Старый 29.11.2007, 18:18 (18:18)   #1
Diver
Diver Младенец
По умолчанию Русский шрифт в RNS-510
Всем доброго времени суток. Кто нибудь знает каким образом подгрузить кирилические шрифты в RNS-510? Хотябы для корректного отображения MP3 композиций. По ощущениям это можно сделать. Во всяком случае когда я менял немецкий язык на английский он попросил диск с картой...
Diver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 12:45 (12:45)   #1261
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Петручо, Схема общая. Максимально для тура C
Петручо,
Может все-таки 3810 без А?
Может да кабы вытащите RNS если на наклейке 7L6 035 680 А то шить только 3810А если В то шить нужно 3810
Старый 26.01.2016, 14:37 (14:37)   #1262
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
BondION, так надеялся без снятия определить версию, выходит без снятия никак
Из таблицы понял, что нужна прошивка с обновлением gateway (у меня блок с буквой С)
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 17:38 (16:38)   #1263
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
DCME ПервоклашкаDCME Первоклашка
DCME,
С какой радости максимум 7L6 035 680 С
Сорри, обшибся, да версия стала С
У меня на наклейке 7L6 035 680B, шился 3810А та что с указанного мной сайта, прошивка встала нормально все работает.
DCME вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2016, 15:10 (17:10)   #1264
Lolek.ur
Lolek.ur Младенец
Добрый день.
нужна помощь в подборе прошивки, надо русский язык, поддержку SD карт большего объема
авто Touareg GP 2008 г.
7L6 035 680B (дата 01.07.2008)
HW: H03 (в сервисном меню магнитолы так же)
SW: 0902 (в сервисном меню магнитолы так же)
Map: 7691
какую ставить 3810 или 4120 или 5269 mtv, или надо начинать с промежуточной прошивки?
Lolek.ur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2016, 12:07 (12:07)   #1265
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Вопреки всем опасениям, прошился с 802 сразу на обычную 3810. Шил с DVD+-RW, все встало, батарейка жива Теперь очередь за картами
Старый 11.02.2016, 21:37 (23:37)   #1266
Lolek.ur
Lolek.ur Младенец
Добрый вечер!
А у меня засада вышла, решился прошить свою рнс, но есть проблемы, может есть идеи как восстановить.
Map: 7691
перед прошивкой снял рнс и дома сделал чистку лазера.
также дома решил и шить, для этого взял АКБ + зарядник + вольтметр, собрав все включил рнс.
прошивку ставил обычную 3810 с известного сайта, записал на диск DVD-R, на минимальной скорости (для моего привода 4х) программой UltraISO
после, все по инструкции, во время прошивки
SWL-100%
HOST-100%
APPL-100%
HDD-100%
Radio-100%
MPEG-100%
GATEWAY-0%
при начале обновления GATEWAY система перезагрузилась, после черный экран, долго крутила диск, после диск сам извлекся.
при попытке вновь загрузить диск или отключении питания или при резете, только черный экран.
Скажите, есть шансы самостоятельно восстановить рнс или это все кирпич?
читал про такие прошивки Recovery_swl_fix или которые помогают откатить систему на прошивку Fix_for_1xxx-2xxx_software_Maxidot
или отформатировать жесткий диск.
Может, есть идеи, с чего дальше начать, чтобы не добить рнс.
Старый 24.03.2016, 20:57 (01:57)   #1267
101
Поблагодарил(а): 240
101 Заблуждающийся
без машины не стОило этого делать.
А сейчас пробовали вернуть голову на место и прошить на автомобиле?
101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 17:09 (17:09)   #1268
Vitalec1
Vitalec1 Младенец
Подскажите, у всех RNS 510 не все песни на русском пишет? Т.е. некоторые названия песен пишутся на русском языке, а некоторые кракозябры только.
Vitalec1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2016, 23:04 (23:04)   #1269
Гаражник
Гаражник Младенец
Всем привет . Устал читать дайте ссылку для прошивки и новыми картами для RNS-510?
Гаражник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2016, 23:08 (23:08)   #1270
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,290
Благодарностей: 1,594
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Гаражник, загугли VENOM RNS-510
Жук.off на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2016, 19:44 (18:44)   #1271
MAX919
MAX919 Младенец
Всем привет, подскажите , на HW 7l6035 680B , SW 7l6 035 680 C H11 стоит версия прошивки 3810, русский есть, эта прошивка топовая или есть адекватные варианты ?
MAX919 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 22:11 (21:11)   #1272
MAX919
MAX919 Младенец
и молчанка)))
Старый 13.01.2017, 21:07 (21:07)   #1273
kapus78
kapus78 Младенец
У тебя русский язык заработал на балалайке?
kapus78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 21:54 (21:54)   #1274
jurajann
jurajann Младенец
Всем привет! А в Питере есть гуру, который сможет помочь прошить РНС? А то смогу лезть как то стремно стало. ..
jurajann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2017, 00:18 (00:18)   #1275
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Да там ничего страшного : заряженный аккум, диск с прошивкой и ...молиться
Проверенный диск с прошивкой и картами могу дать. А! Ну и кодировку потом поправлю!
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jurajann (15.01.2017)
Старый 14.01.2017, 11:07 (11:07)   #1276
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,352
А какую кодировку приходиться править?
После мороза сдохла РНС. То ли совпало, то ли что с кодировкой, то ли железо не выдержало наших холодов...
Где РНС можно в Москва грамотно отремонтировать?
Последний раз редактировалось Леонид; 14.01.2017 в 11:10.
Старый 14.01.2017, 11:16 (10:16)   #1277
Minus40rus
Аватар для Minus40rus
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 82
Minus40rus ПервоклашкаMinus40rus Первоклашка
Да это прошивка последняя.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Вашем случае кодировкой уже ничем не поможешь . Несите в ремонт .
Последний раз редактировалось Minus40rus; 14.01.2017 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
Minus40rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2017, 12:03 (12:03)   #1278
kapus78
kapus78 Младенец
Подскажи пжлста. я установил 3810. все работает. но русский язык не подгружается. можно ли переустановить 3810? я попытался заново поставить, но рнс ругается и говорит, что версия уже установлена.....
Старый 14.01.2017, 15:57 (15:57)   #1279
Леонид
Аватар для Леонид
Включается периодически... но потом опять отваливается... блуждающая неисправность или "системная ошибка"
Старый 14.01.2017, 18:59 (17:59)   #1280
Minus40rus
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 82
Значит не корректно установилась ,попробуй откатить на старую прошивку ,потом загрузить еще раз новую ,только лучше перезаписать 3810 может было дело в балванке или прошивка была плохо записана . Если не уверен отдай спецам дабы не получить кирпич .
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
хз... может попробовать прошивку переустановить
Последний раз редактировалось Minus40rus; 14.01.2017 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
