18.01.2013, 13:45 (14:45) | #1261 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
вобще без вариантов?
18.01.2013, 14:15 (17:15) | #1262 |
33
1) Все программы для диагностики написаны под Windows, а на iPad iOS. 2) Куда в iPad ты собираешься USB шнурок совать? |
18.01.2013, 20:32 (21:32) | #1263 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
С программами конечно хуже , со шнурком можно похимичить
27.01.2013, 19:57 (20:57) | #1265 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 39
39
Приветствую, вот такую новогоднюю елку выдал мне тур, помогите разобраться :
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали контроллера: 7L0 907 560 A HW: 7L0 907 560 Компонент и/или Версия: 4.2l V8/4V 0070 Код ПО: 04210003590F0560 Код СТО: WSC 30494 000 1048576 VCID: 2F6704CCBD066D1 1 Ошибка найдена: 000020 - P0014 - 004 - - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 78003 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.01.25 Время: 17:22:10 Момент неисправности: Об/мин: 1542 /min Нагрузка: 17.6 % Скорость: 11.0 km/h Температура: 102.0°C Температура: 0.0°C Абс. давление: 980.0 mbar Напряжение: 14.097 V Готовность: 0000 0000 Это был первый сигнал, так и не понял что за ошибка ? Воскресенье,27,Январь,2013,17:28:18:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3 Дата версии: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали контроллера: 7L0 907 560 A HW: 7L0 907 560 Компонент и/или Версия: 4.2l V8/4V 0070 Код ПО: 04210003590F0560 Код СТО: WSC 30494 000 1048576 VCID: 2F6704CCBD066D1 4 ошибок найдено: 000011 - Регулятор распредвала (Ряд 1 Выпуск) P000B - 008 - медленный отклик - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11101000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 78023 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.01.27 Время: 14:03:24 Момент неисправности: Об/мин: 1273 /min Нагрузка: 18.0 % Скорость: 10.0 km/h Температура: 78.0°C Температура: 19.0°C Абс. давление: 1000.0 mbar Напряжение: 14.859 V 000768 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - Момент неисправности: Статус ошибки: 01100001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 78044 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.01.27 Время: 16:47:46 Момент неисправности: Об/мин: 671 /min Нагрузка: 24.3 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 71.0°C Температура: 34.0°C Абс. давление: 1010.0 mbar Напряжение: 14.605 V 000769 - Цилиндр 1 P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения Момент неисправности: Статус ошибки: 01100001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 78044 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.01.27 Время: 16:47:46 Момент неисправности: Об/мин: 671 /min Нагрузка: 24.3 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 71.0°C Температура: 34.0°C Абс. давление: 1010.0 mbar Напряжение: 14.605 V 000772 - Цилиндр 4 P0304 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения Момент неисправности: Статус ошибки: 01100001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 78044 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.01.27 Время: 16:47:46 Момент неисправности: Об/мин: 671 /min Нагрузка: 24.3 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 71.0°C Температура: 34.0°C Абс. давление: 1010.0 mbar Напряжение: 14.605 V Готовность: 0000 1100 Это как я понял датчик сам начал косячить (проводка, синхродиск, кстати есть он в моем дрыгателе или выговцы как то по другому положение каленвала снимают? ) отсюда и пропуски в зажигании. Воскресенье,27,Январь,2013,17:29:49:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3 Дата версии: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали контроллера: 7L0 907 560 A HW: 7L0 907 560 Компонент и/или Версия: 4.2l V8/4V 0070 Код ПО: 04210003590F0560 Код СТО: WSC 30494 000 1048576 VCID: 2F6704CCBD066D1 1 Ошибка найдена: 000023 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G300/датчик положения коленвала-G28 P0017 - 002 - несоответствие^•…Й‚ъ Момент неисправности: Статус ошибки: 01100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 78065 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.01.27 Время: 17:29:31 Момент неисправности: Об/мин: 712 /min Нагрузка: 20.4 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 91.0°C Температура: 12.0°C Абс. давление: 1000.0 mbar Напряжение: 14.605 V Готовность: 0110 1101 ХЕЛП ! |
27.01.2013, 20:07 (21:07) | #1266 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Kirill Popkov, в двигателе пропуски зажигания в 1-м и 4-м цилиндре. Попробуйте поменять катушки зажигания местами, запусить двигатель и опросить ошибки. Если катушки неисправны, замените их. После чего продолжите исследования.
27.01.2013, 20:11 (21:11) | #1267 |
Благодарностей: 39
39
про пропуски зажигания как раз тут всё понятно, это из-за датчика распредвала скорее всего, но катушки попробую местами поменять, меня 1 я ошибка в посту интересует, и что и где смотреть по диагностики датчика положения ?
28.01.2013, 11:09 (12:09) | #1268 |
8
Добрый день, при диагностике вылезли ошибки:
16434 P0050 электрическая неисправность цепи подогрева датчика кислорода (ряд цил. 2, датчик 1) 16525 P0141 КЗ в цепи нагревательного элемента датчика кислорода, Банк 1-Датчик 2 16545 P0161 КЗ в цепи нагревательного элемента датчика кислорода, Банк 2-Датчик 2 После стирания осталась только первая 16434, подскажите какие кислородники поменять. VIN:WVGZZZ7LZ5D028867 |
Последний раз редактировалось max150; 28.01.2013 в 17:47. |
28.01.2013, 20:58 (21:58) | #1269 |
Инженер
52634
Добавлено через 3 минуты 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 28.01.2013 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | max150 (29.01.2013) |
29.01.2013, 13:07 (14:07) | #1270 |
Благодарностей: 39
39
поехал к официалам, местный диагност приговорил к замене цепей по его словам цепь справа растянулась из-за этого ошибка по недостоверным данным с датчика, как он сказал в датчике нечему ломаться, но если я хочу то могу его поменять самостоятельно... по поводу пропусков - это следствие растянувшийся цепи. Как диагноз ? похоже на правду ?
Добавлено через 1 час 41 минуту 53 секунды поехал снимать деньги на заказ запчастей для ремонта ГРМ в банкомат, ошибка пропала, т.е. ЧЕК не горит ! обалдевший позвонил официалам, на что получил ответ вроде подклинивал регулятор (вращатель) фаз, а теперь заработал, но как это связано с заменой цепи то тогда ? и не может ли это просто глючить датчик ??? который "не ломается" ? на улице было меньше 20 градусов , щас резко потеплело до -5 .... это может влиять ? |
Последний раз редактировалось Kirill Popkov; 29.01.2013 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2013, 14:53 (18:53) | #1271 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Добрый день! Тур 2005 с AFS. На кочках подглючивала левая фара, решил плохой контакт, немного подтянул ключем ее + заодно для профилактики подтянул правую. Усилее давал не бешеное, в пределах нормы, осознавая, что можно поломать чтонить.
После этого левая норм не глючит, правая перестала проходить тест АФС, на панели моргает лампачка. Левая светит прямо, правая вниз, лампочки подсветки поворота не загараются. Затестили ВАГ Комом: Address 55: Xenon Range Labels: 7L6-907-357.lbl Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357 Component: AFS-Steuergeraet X016 Coding: 0000003 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: F8F46ABEB489DDDC Part No: ID-L fehlt Component: AFS-Lst.-Modul l .... Coding: 00000255 Part No: 7L6 941 330 Component: AFS-Lst.-Modul r X017 Coding: 00000034 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred И не могу понять - что надо, есть криминал или нет? Заранее спасибо за помощь! |
04.02.2013, 08:49 (09:49) | #1272 |
Инженер
52634
05.02.2013, 16:52 (16:52) | #1273 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 129
129
После -40 градусных морозов и подключения вага такой букетик! что смотреть, зачем приглянуть?
Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет Номер детали SW: 070 906 016 DD HW: 070 906 016 DE Компонент:: R5 2,5L EDC G000AG 1106 Ревизия: --H07--- Номер лицензии: VWX3Z0H1808250 Кодировка: 0000175 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 55AB9624FF1A771 1 Ошибка найдена: 005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки P1641 - 000 - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 2 Пробег:: 48617 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.01.31 Время: 10:00:43 Момент неисправности: Об/мин: 777 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 14.97 V Биты: 00001000 Температура: 78.3°C (нет данных): 16.0 Готовность: 0 0 0 0 0 __________________________________________________ ___________________________________ Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 7L6-907-040.clb Номер детали: 7L6 907 040 AH Компонент:: CLIMAtronic R/L 4334 Кодировка: 0001020 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 76E9F1A805DC1C9 1 Ошибка найдена: 00819 - Датчик высокого давления-G65 009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически __________________________________________________ __________________________________ Контроллер 17: Панель приборов Описания: 7L6-920-xxx-7L6.clb Номер детали SW: 7L6 920 875 Q HW: 7L6 920 875 Q Компонент:: J285 KOMBI-INST. 9533 Ревизия: KHH05V36 Кодировка: 0007101 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 49934A5420A2231 1 Ошибка найдена: 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 10 Сброс счетчика: 75 Пробег:: 47586 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.12.24 Время: 09:52:29 __________________________________________________ __________________________________ Спасиб |
Последний раз редактировалось kit-info; 06.02.2013 в 04:18. |
05.02.2013, 19:19 (23:19) | #1274 |
Благодарностей: 326
326
Может, на сервис обратиться с этой проблемой. Без наличия живого автомобиля сложно диагностировать проблему.
11.02.2013, 11:02 (12:02) | #1275 |
6
Всем привет!
От старого тура 2004 3,2 америка отстался диагностический шнур, на нем написано KKL USB. Планирую покупку тура GP 2008 3.0 дизель Подойдет ли этот шнур? |
