Старый 05.06.2013, 12:11 (12:11)   #1261
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Sorry за неоразованность DSP это Digital Sound Profile?
Digital Sound Processor. Я имел ввиду завал середины при уменьшении громкости, которые он делает. Решается ли эта проблема?
SVIP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2013, 12:51 (12:51)   #1262
Kif
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
[size="1"][color="#666686"]Это все, имеем 5 предусиленных линейных выходов с регулировкой уровней мастер и саб
Можно поподробнее!
Что значит регулировка уровненй мастер и саб?
На Штатном ГУ можно будет саб тише/громче делать?
Что за адаптер?
Это получается он тоже сигнал конвертирует с высокоуровневого сигнала в низкий?
Выходит качество, тоже не фонтан?
или я заблуждаюсь....
Выходит по такому же принципу работают и уси плуг&go i-sotec?
Если они в разрез проводки ставятся, они ведь тоже просто конвертируют высокоуровневый сигнал?
В чём фишка?
я не пойму...
Т.е. проще говоря, чем будет отличаться этот адаптер от такого Г. как Mystery MAD HL?)
Kif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2013, 14:52 (14:52)   #1263
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Kif
...проще говоря, чем будет отличаться этот адаптер от такого Г. как Mystery MAD HL?)
Опасаюсь - ничем...
Фишка в разъемах, т.е. резать, скручивать и т.д. ничего не надо, а вот сигнал будет браться высокоуровневый, так шта...
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Камрады, а опишите подробней, что там со звуком происходит? Добавляет громкости или ещё и отключает встроенный DSP? Васи пока нет у меня, сам быстро проверить не могу.
По комментариям камрадов DSP отклучается... Но, естественно, это по "тактильным" ощущениям.
И именно завал средних меня тоже бесит.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 05.06.2013 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
Kif (05.06.2013)
Старый 05.06.2013, 15:01 (15:01)   #1264
kossr
Аватар для kossr
Благодарностей: 41
kossr Младенец
Kif
Можно поподробнее!
Что за адаптер?
В чём фишка?
я не пойму...
не на штатном, а на самом адаптере две крутилки, качество мне(не супер меломану) нравится чисто, четко, никаких кряков. Усли Плаг энд гоу от айсотеа работают тем же принципом. Да просто конвертируют он так и называется Hi - Lo adapter. Чем будет отличаться от Г. как Mystery MAD HL не знаю такого не пробовал но по твоему описанию скоре всего ничем. мож только пару нотками на выходе)))
kossr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kif (05.06.2013)
Старый 05.06.2013, 16:13 (16:13)   #1265
Kif
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Да нет.
Разница по-любому должна быть!
Хоть и принцип работы у них похож/одинаковый.
Не уже ли такая переплата идёт только за разъёмы...) что не чего не надо резать...
Я думаю эта коробочка от Мистери по-любому должна отличаться.
Т.к. разница в цене более чем в 10-ть раз.)
Есть много таких преобразователей, мистериподобных других брендов.
Вот на Мистери как раз похож преобразователь от именитого бренда Альпайн:
Alpine 4311.
Такой не пробывал, но думаю те же яица, но вид сбоку.)
А этот Ауксгейт вроде посолиднее.
Думаю может, что и получится с ним путное.
А вообще использование мистериподобных Хай-Лоу конверторов вызывает ограничение диапазона, режит не хило сверхи и снизу, добавляет нелинейности АЧХ, снижает коэф. переходного затухания между каналами и т.д.
Мистери вообще Г.
Даже на саб такой переходничок не стоит ставить.
Об акустике даже речи не идёт...
А этот Ауксгейт уже смахивает на качественный девайс.
Думаю там и звук должен быть на много качественнее.
Я вот не пойму смысл от этих крутилок какой?
Если этими крутилками оперативно воспользовать будет нельзя.
Раз настроил и всё. В багажник же не будешь постоянно бегать...)
Если на то пошло, я и на усях могу левел покрутить таким же способом.
Я так понимаю эти крутилки для согласования уровня сигнала между этой коробочкой и усём(ми). Так?
В принципе это не проблема, просто надо будет усь брать с выносным регулятором уровня чувствительности.
Вообщем вывод.
Для быстрого оперативного улучшения звука эта коробочка пойдёт.
Когда задача стоит добавить мощности (усилителей), но когда упор не делается на суперкачество (понятно, что там другой подход и другие ценники)
Если не секрет, сколько обходится в рублях этот адаптер + переходник? 200 евро там...
а какая конечная цена, например, в Москве?
Заказывали на том сайте? На i-Sotec? как долго идёт?
Старый 05.06.2013, 16:31 (16:31)   #1266
Первый Семикратный
Kif
...Я вот не пойму смысл от этих крутилок какой?
Они позволяют подобрать ТАКОЙ уровень последующего усиления, чтобы штатный усилитель можно было задействовать в диапазоне с минимальными искажениями.
Старый 05.06.2013, 16:40 (16:40)   #1267
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Это то как раз и надо. Отлично!
Старый 09.06.2013, 00:21 (00:21)   #1268
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
Аукцион невиданной щедрости в Мск для аудиофилов. На прошивках до 145 включительно активирую WAV на халиаву для тех, у кого уже стоит кастомная акустика (усь как минимум) и снимаю ограничение на отображение 1000 файлов в проводнике (ну и соответствующие Васей манипуляции)
Последний раз редактировалось zerbino; 14.06.2013 в 19:56.
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ligablunt (25.06.2013), Vedi (30.06.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.06.2013)
Старый 09.06.2013, 02:58 (02:58)   #1269
Iroquez
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 185
Iroquez ПервоклашкаIroquez Первоклашка
Ну а для тех, кто не может воспользоваться вашей щедростью мне кажется нужно сделать небольшой FAQ, касаемый активизации wav. и снятия ограничения на 5000 файлов
Последний раз редактировалось Iroquez; 09.06.2013 в 03:00.
Iroquez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Арсентьев (20.04.2014)
Старый 09.06.2013, 03:49 (03:49)   #1270
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Iroquez для стока это делать бесполезно) Кастом предполагает не светить решение в общий доступ. Пока.
Последний раз редактировалось zerbino; 09.06.2013 в 03:52.
Старый 09.06.2013, 04:50 (04:50)   #1271
Iroquez
Благодарностей: 185
zerbino, через час уезжаю менять акустику на Focal Performance PS165 v30. Так что не совсем сток у мну
+ двери зашумлю еще.
Последний раз редактировалось Iroquez; 09.06.2013 в 04:52.
Старый 09.06.2013, 04:54 (04:54)   #1272
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Ещё раз в Мск.
Старый 10.06.2013, 15:09 (15:09)   #1273
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
да1 бит заработал. я все делал правильно, кроме того, что использовал не последнюю версию настройки DA1Bit. мляцтво.
Ну и в общем теперь ясно как это заставить работать без поездок куда либо.
Саунд лаб заставил это работать, а конкретно Александр. И кстати у них есть и бюджетные решения, что меня удивило. А еще господа знают хорошо свое дело. Жаль только, что изза другой версии софта мне пришлось отвалить 10ку.
Последний раз редактировалось zerbino; 10.06.2013 в 19:50.
Старый 10.06.2013, 16:18 (16:18)   #1274
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
..... и все это на 3 год существования НФ
Старый 10.06.2013, 19:50 (19:50)   #1275
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
TSI, между прочим в А4 сейчас новый MOST и они на уровне нас 3 года назад)) так что на данный момент жаловаться грех)
Старый 10.06.2013, 20:08 (20:08)   #1276
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
в А4 в российской базе опциональная акустика Ауди Саунд с сабиком. которая удовлетворяет 90% народу.
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 09:18 (08:18)   #1277
vanakov
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 675
Благодарностей: 479
vanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классов
Попробовал повторить манипуляции описанные камрадом cossr по смене профиля услилителя.
Зашел в 56 блок, нажал кодирование и затем длиное кодирование.
Вместо описанного cossr меню:
вылезло меню без возможности выбора профилей усилителя:
Но это меня ничуть не смутило и в 4 байте вместо значения 01 я прописал значение 00, закрыл окно и в окне программы нажал "выполнить". Авто заглушил и ушел спать.
Сегодня утром проверил звучание штатной системы и , о чудо!!! Все вточности, как и описывал камрад cossr. Задняя акустика заиграла на полную мощность, общая мощность выросла раза в 2, никаких намеков на вмешательство DSP, частоты не режутся даже на максимальной мощности, низких и высоких хватает с избытком даже на штатной акустике, лично для меня в сабе нужда отпала впринципе. На неделе планирую поменять стоковые АС на Focal performance p 165 v30 о результатах отпишусь. Понял одно-на штатных АС пищалки полное Г.
Думаю, что наличие или отсутствие выпадающего меню с возможностью выбора варианта усиления зависит от версии Васи диагноста. У cossr с его Васей версии 12.10 меню есть, а у меня на версии 11.11.2 R меню отсутствует. НО как это можно обойти я описал чуть выше.
Так-же думаю, что для 90 процентов владельцев туарегов для полного счастья будет более, чем достаточно смены профиля на внешний усилитель и замены штатной акустики, хотя и на стоковой звук при смене профиля становится уже более-менее терпимым.
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Да.. Забыл написать.. Все задранные уровни аудио в грин меню вернул в первоначальное состояние.
Ребята, у меня правда не RNS-850, а RCD-550 и штатная акустика. Вчера ради пробы сделал вышеописанные манипуляции.
Я не меломан, и не разбираюсь в звуке где, что и как называется. Но в машине моей жены, учитывая две колонки и магнитолу SONY, звук на много чище.
Может меня потихоньку осиняет качество звука, каким оно должно быть.
Ну ладно, вчера проделал данную операцию, поменял значения. А сегодня ехал и вслушивался, но боюсь из-за высокой надежды добиться положительного результата, я могу себя обманывать. Но все же, мне показалось что звук чище. (не пинайте, я только учусь)
В шапке темы написано, что это для RNS-850. Ну а к RCD кто-то как я пробовал применить??? Или все же, я поменял не известно что, и довольствуюсь самовнушением????
vanakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 12:32 (12:32)   #1278
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
vanakov, оверквотить дурной тон.
Прослушал я Da1bit. Как и все предыдущие разы я говорю СТАВИТЬ. Если вас раздражает белый шум, вместо приятных верхов в насыщенных мелодиях, если вы слышите перегибы в некоторых тональностях, если вы дома в затычках или хорошей стереоакустике слышите то, чего не слышите сейчас в машине, то это как раз те случаи, которые должны вас натолкнуть на покупку этого устройства. Если бы я сейчас покупал авто, я бы брал штат, покупал да1бит, покупал 4х каналку, процессор (минимум бит тен) и колонки за 15т.р. (трехканалку скорее), шумил машину и ставил все это. без работы получилось бы чуть дороже динки, но громкость и звук несопоставимы. Но если вам повезло и вам наступил на ухо медведь, можете обойтись динкой.
И вчера, кстати, для меня было открытием, что саундлаб, оказывается, строит бюджетные системы.
Последний раз редактировалось zerbino; 11.06.2013 в 17:39.
garisson (11.06.2013), vanakov (11.06.2013)
Старый 11.06.2013, 15:32 (15:32)   #1279
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
По поводу увеличитьт громкость васюней:
Идем в Васю потом блок 56 потом кодирование потом длинное кодирование и выбираем екстернал верстракер (усилитель) в соунд профиле, презагрузка тремя извесными княпами не помогла но если оставить турика в покое на 20 мин, закрыть его и пойти пить кофе то когда придете уже можно будет навернуть. Проверено.
Сделал так . Все заработало сразу . Без перезагрузки. Результатом доволен как слон. Мне как не меломану вполне сойдет.
raad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 17:14 (17:14)   #1280
BAN 77
BAN 77 Младенец
Iroquez, разрешите уточнить, а Вы поменяли только акустику? колонки подключали на штатную проводку? усилитель штатный? И еще один глупый вопрос, где взять программу "Вася диагност"? Заранее благодарю!
BAN 77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
