Старый 19.11.2013, 15:06 (15:06)   #1261
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Решил почистить фары, а тут облом. Чтобы снять фару надо повернуть втулку шестигранную, а они у меня обломаны, пытался отверкой провернуть шестерни - мертво стоит. Знатоки, подскажите как быть не снимая бампер, может скрытая защелка, которая держит?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Решил почистить фары, а тут облом. Чтобы снять фару надо повернуть втулку шестигранную, а они у меня обломаны, пытался отверкой провернуть шестерни - мертво стоит. Знатоки, подскажите как быть не снимая бампер, может скрытая защелка, какая держит?
У мну одну тоже сломали. Делал пропил куском ножовки, и отверткой кручу. Предварительно побрызгай ВДшкой. Под шестигранник вряд ли сделаешь, не снимая площадки.
Старый 19.11.2013, 15:58 (15:58)   #1262
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
VIK2000, http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=30
Старый 19.11.2013, 17:35 (17:35)   #1263
vovkas
Аватар для vovkas
Не понял,что за болты...Там шестиграннички кверху идут...Тут, видимо, некая переделка на снятой площадке???
Старый 19.11.2013, 18:40 (18:40)   #1264
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas, http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=54
Старый 19.11.2013, 19:10 (19:10)   #1265
vovkas
Аватар для vovkas
Ага, теперь понятно... Это серьезная работа со снятие площадки, сваркой... Вариант попроще - делаем пропил. Под отвертку. Побольше. И крутим. Ничего не снимая.
Старый 19.11.2013, 19:20 (19:20)   #1266
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas, площадку не надо снимать. Кривошип и так вынимается. Сварка нужна только . А площадку ломать можно нещадно
keyptown (26.05.2020)
Старый 19.11.2013, 21:56 (21:56)   #1267
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
А подскажите, друзья, при замене фары на новые нужно ли их регулировать и прописывать по новой?
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2013, 20:12 (20:12)   #1268
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Добрался сегодня до своей правой фары. Вытащил отражатель - выгоревшая не только площадка сверху, но и боковая поверхность в верхней половине. Дальше вытащил то, что осталось, а именно линзу с держателем и блестящую блэнду что перед линзой установлена. Правда без снятия линзы вытащить ее не получалось, снял прямо в фаре и вытащил все. Через отверстие образовавшееся протер стекло фары - грязи море, тряпка черная . Вытаскивал, что-бы сравнить с Hella 2 Classic. Так вот Hella можно поставить, по размерам войдет, но только со снятием стекла фары и кое где по месту подрезать выступающие части. Диаметр линз одинаковый и длина модулей то-же, к сожалению не было кольца, для установки лампы в модуль Hella, проверить в сборе не получилось, но длина модулей одинакова, значит скорее всего подойдет. Есть мысль по поводу почему выгорает отражатель. Скорее всего высокая температура т.к. нижняя половина отражателя закрыта шторкой и приток более прохладного воздуха возможен только при включении дальнего света. После того как восстановлю отражатель внизу него почти у шторки прорежу щель для охлаждения.
Последний раз редактировалось Servw; 20.11.2013 в 20:15.
Старый 20.11.2013, 20:48 (20:48)   #1269
vovkas
Аватар для vovkas
Да,модуль меняется только со снятие стекла,что практически убивает идею. Щель,говоришь...Кулер поставь !
Старый 20.11.2013, 21:04 (21:04)   #1270
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
vovkas, да не, если вообще без щели почти 10 лет отработало, значит с ней все равно полегче будет тепловой режим. Вообще, если уж снять стекло, то впихнуть вместо дальнего еще один биксенон модуль, koyto например, он меньше и если стекло снято можно наверное поставить. Подключить на противотуманки + шторку на дальний, в итоге 2 или 4 ближних и 2 или 4 дальних, вот там уже точно хватит света на все случаи жизни.
Последний раз редактировалось Servw; 20.11.2013 в 21:09.
Старый 20.11.2013, 21:14 (21:14)   #1271
vovkas
Аватар для vovkas
Я не пойму,чем шторка это мешает? Она же вертикально стоит,тепло снизу вверх идет...Вдоль шторки...
Предлагаю сменить вектор поиска истины. Вот если б с упомянутого модуля только половинка с отражателем подошла - было б дело!
Старый 20.11.2013, 21:21 (21:21)   #1272
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
vovkas, шторка наглухо перекрывает нижнюю половину отражателя и оттуда нет циркуляции воздуха, видел у каких-то тюнеров, что при переделке модуля из галогена в ксенон они там открывали щель именно для циркуляции воздуха. В модулях Hella 2 Classic внизу, где стоит соленоид ближний-дальний есть то-же выштамповка и щель имеется. Половинка отражателя не подойдет, разная вогнутость линзы и разные расстояния половинок модулей. Ну и отражатель реально подогнать и поставить только без стекла фары...
Последний раз редактировалось Servw; 20.11.2013 в 21:23.
Старый 21.11.2013, 10:03 (10:03)   #1273
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Во-первых, в фаре вообще нет циркуляции воздуха (конечно, если не наделать дырок). Во-вторых, выгорает верхняя часть в основном.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 10:11 (10:11)   #1274
vovkas
Аватар для vovkas
Ага. Поэтому и предлагает сделать дырку. Ну, чтоб и верх не выгорал
Старый 21.11.2013, 10:12 (10:12)   #1275
Biruke
Аватар для Biruke
Да, одним сразу получилось.
Сейчас жду прокладки под блоки новые. В одной фаре не было, она запотела. раньше не потела, видимо, грязью щель была забита
Как только придут - буду переклеивать отражатель ожним куском, хочется, чтобы световое пятно было поровнее.
Последний раз редактировалось Biruke; 21.11.2013 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2013, 10:19 (10:19)   #1276
vovkas
Аватар для vovkas
Посмотри заодно, как там оракул поживает. Как то сам не очень верю, что несгораемый он...
И ещё...Саму площадку ,видимо, нужно бы хорошо (до металла) очищать,тогда будет охлаждение пленки лучше, и отражение...
Старый 21.11.2013, 10:20 (10:20)   #1277
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
ну ну, есть циркуляция (там везде щели, и перед блестящей блэндой, и между линзои и самой фарой и т.д.), и если увеличить приток за шторку то это уменьшит температуру в верхней части отражателя. Выгорает вверху не просто так, а из-за теплого воздуха, что поднимается от лампы и нагретого ею отражателя. И еще, на A6 4F отражатель одинаков что сверху что с низу - эллиптический, а выгорает все равно сверху.
Последний раз редактировалось Servw; 21.11.2013 в 10:24.
Старый 21.11.2013, 10:50 (10:50)   #1278
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,741
Благодарностей: 3,086
Может просто попробовать поменять модуль целиком? Подобрать по параметрам и все, как на Q7 делают.
Старый 21.11.2013, 10:58 (10:58)   #1279
vovkas
Аватар для vovkas
Писали уже. Невозможно без повреждения фары...
Старый 21.11.2013, 11:52 (11:52)   #1280
Neyton
Аватар для Neyton
В смысле? что ломать придется? Поясни плс, а то много читать очень.
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
