Старый 17.12.2012, 22:15 (23:15)   #1261
1Ромарио1
1Ромарио1 Младенец
vlad051, Прям обнадёжил, поеду ставить ремкомплект пневмы, у меня таже ошибка, только балоны вроде не спускают, постоит день возле работы, выхожу а везде одни и теже цифры ,вроде 51,2 см. от центров до арки. Вобщем настроение улучшилось, надо ставить ремкомплект))
1Ромарио1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 22:19 (22:19)   #1262
muagdi
Аватар для muagdi
muagdi Младенец
наконец-то дочитал ветку.
буду "мылить" штуцера когда приеду с отпуска(морда падает за ночь, а за три дня на отбойники ложиться), а пока вот так и осталось для меня загадкой некоторые вещи. Хочу сам поменять их, так как не вижу особого геморроя и тут вопрос, в какой положении подвески, надо ли лочить подвеску, какова процедура "выравнивания" после замены, как я полагаю воздух весь стравится в нуль. Кто делал, опишите пожалуйста этапы постановки машины перед "операцией", и снятие "после операции".
muagdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 22:31 (23:31)   #1263
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Хорошее дело, здесь даже есть где-то размеры для изготовления головки, которой их сворачивать. А то в большинстве сервисов их отворачивают и заворачивают щипцами и как следствие они могут или неровно встать на загнившую резьбу, но что точно - закорежится новый, т.к. латунный.
Самое поганое так это то, что может обломиться. Тогда однозначно гемор - эвакуатор и на подъемник. Я со своим старым туром решил судьбу не испытывать.
если с подъемником - то да. Да и с домкратом тоже. а то ты вывернешь, баллон спустится, а потом просто руку элементарно не просунешь, если просто на стоячем.
сам накачает.
В поиске есть подробно.
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 22:35 (22:35)   #1264
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
Все просто, блокируеш подвеску,поднимаеш домкратом колесо и меняеш щтуцер,разблокируваеш подвеску,после заводки машыны компресор накачивает воздух и машына поднимаетса в обычное положение
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 22:42 (22:42)   #1265
muagdi
Аватар для muagdi
muagdi Младенец
понял, руки уже чешутся :), жаль тур далеко сейчас.
инструмент не проблема, есть токарный станок, любой ключ вытачу, видел где-то тут пример, думаю при наличии купленного штуцера дело будет ещё лучше.
Старый 19.12.2012, 09:08 (12:08)   #1266
MarlborbI4
Поблагодарил(а): 45
MarlborbI4 Младенец
Комрады, ктонибудь, чтонибудь слышал о сайте пневма точка ру? Цены заманчивые...
MarlborbI4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2012, 17:23 (18:23)   #1267
basker
basker Младенец
А где можно выровнять пневму в Москве? а то машина на правый бок завалилась
basker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2012, 17:49 (18:49)   #1268
Broodi
Поблагодарил(а): 84
Broodi Младенец
ТуарегВолг, Координаты не дашь мастеров в Новогиреево?
Broodi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2012, 19:22 (20:22)   #1269
Fear R5
Аватар для Fear R5
Fear R5 Младенец
Приветствую всех друзья
Через 2 дня друга на свадьбе покатать надо, а вот у меня вылезла такая проблемка с пневмоподвеской. Зависает зад в верхнем положении на морозе... В боксе погрел, стало все нормально всего на пару дней - опять завис... Еще раз отогрел, так теперь завис перед.... Подскажите пожалуйста где, и что смотреть... Тут наверно где-то есть решение, но время очень мало пока форум перекапывать..... Очень надеюсь на вашу помощь... Может у кого есть с фото или как-то схематично, куда залезть чтобы все там посмотреть Очень нужно... дружище женится
Добавлено через 1 час 0 минут 45 секунд
Может все-таки у кого-то есть мысли насчет этого?
Последний раз редактировалось Fear R5; 19.12.2012 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Fear R5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 04:31 (09:31)   #1270
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
Та же беда, пока не победил. Решил заменить клапан на задней стойке, и передний баллон, т.к. баллон сифонит.
AlSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 08:44 (09:44)   #1271
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
И что - поменял? Помогло?
Как сифонящий пропускающий клапан и передний баллон влияет на неопускание зада???))
Fear R5, после того, как отогреешь машину погоняй ее несколько раз вверх-вниз. Просто влага скопилась, наверное. Здесь книжка умная есть по фаэтоновской пневме, которая объясняет принцип работы. Просто говоря, алгоритм такой:
- Машина поднимается вверх на сухом воздухе (закачанный воздух прошел через осушитель, в котором осела влага. Она как правило и замерзает).
- Машина опускается вниз, пропуская сухой воздух через осушитель, который забирает из последнего влагу. Как то вот так...
Старый 20.12.2012, 09:43 (12:43)   #1272
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
ТуарегВолг, клапан в стойке так и называется - клапан остаточного давления. он поддерживает в баллоне минимальное давление 3бар. когда он подклинивает в закрытом положении, то не может стравить воздух, поэтому стойка и не опускается. токое, к сожалению, бывает и чаще всего это связано как раз с влагой.
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 10:05 (11:05)   #1273
Fear R5
Аватар для Fear R5
Fear R5 Младенец
Так, ну в принципе понял. Загоню на ночь в теплый бокс, и утром по гоняю его туда обратно, да и думаю компрессором по качаю что-нибудь
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
А по Фаетону (по пневме) где можно эту книжечку найти? Может у кого-то в закладках или файл передать например на мой скайп!? Был бы весьма признателен Кстати утром сегодня пришел(вчера вечером задран был), зад на место встал..
Последний раз редактировалось Fear R5; 20.12.2012 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2012, 13:09 (13:09)   #1274
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
А вот этого как раз лишний раз делать не стоит ибо при работе компрессора влага в осушителе только накапливается. Лучше уж, при наличии теплого гаража, сними сам осушитель и прожарь на сковороде содержимое.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 16:06 (20:06)   #1275
stiv73
stiv73 Младенец
Или ремкомплект купить для компрессора, там есть новый осушитель.
stiv73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 16:56 (17:56)   #1276
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Вечно пьяный, простите, собстна, а может тогда пневму вообще не трогать? А то вдруг сломается...
Старый 20.12.2012, 17:39 (18:39)   #1277
Мур
Аватар для Мур
Мур Младенец
Подскажите плиз, с пневмой машины у меня раньше не было вот уже 3 мес эксплуатирую Тура уже менял передние штуцера, вроде все норм т.к. ошибок на панели нет, но почему происходит так:
в морозы например за -25 и ниже с утра срабатывает компрессор и работает он издавая страшные звуки гудит как то странно а потом ч/з 3-5 мин замолкает иногда ч/з раз выходит ошибка на панели или выходит это красное сообщение типа STOP .. . но как авто прогреется трогаюсь и ошибки исчезают как будто и не было и компрессор не беспокоит. Что это с компрессором что то??? Заметил что такое происходит только когда авто в морозы стоит 2-5 дней при ежедневной езде в морозы просто компресор потрещит и все без всяких ошибок и т.п...
Мур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 05:03 (10:03)   #1278
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
Т.к. сифонит передний баллон то компрессор постоянно подкачивает его, тем самым набирая конденсат в осушитель (когда снимал осушитель силикат просто плавал в воде), а выводить назад воздух через осушитель не выводит. А клапан на стойке похоже не простой, т.к. задняя стойка не опускается, но подкачивается ещё, тем самым показывая что что-то не дает ей открыть клапан стравливания - и это всё только на морозе, т.к. в теплом боксе всё ОК.
Хорошо бы посмотреть на эти штуцера (клапана) в разрезе, картина бы яснее была! Есть у кого устройство клапана остаточного давления?
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Попробуй через клапан подкачки колес стравить воздух из пневмы! Тогда увидешь какая стойка не дает опуститься. Если всё же все опустятся, то наверное блок клапанов не дает.
Последний раз редактировалось AlSH; 21.12.2012 в 05:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2012, 07:16 (07:16)   #1279
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Собственно проблема нет? Два дня простоял тур на морозе, морда упала чуть ниже режима "спорт". Снял с охраны, он выровнялся секунд за 10. Завел, включился компрессор секунд на 15-20. Пока все ок. Езжу каждый день, после ночной/дневной стоянки, уровень в норме, при заводке компрессор не включается. С чего он опал?
Старый 21.12.2012, 08:30 (12:30)   #1280
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Это каким это чудным образом можно сделать?
В клапан подкачки колес воздух подается напрямую от компрессора подкачки при заведенном двигателе и при прикрученном шланге подкачки.
Подкачка колес не производится из ресивера пневмоподвески, а стало быть не представляется возможным стравит воздух из пневмы через штуцер подкачки не при каких обстоятельствах!!!
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
