Старый 21.10.2019, 19:49 (19:49)   #1261
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
ste, этого товарища с колодезного я знаю. После него переделывали..
warmike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2019, 20:48 (20:48)   #1262
ste
Поблагодарил(а): 1,167
Благодарностей: 134
ste Первоклашкаste Первоклашка
warmike, его BGT - не единственная контора в Мск, которая ставит РОИК-10 - легко нагуглить Яндексом. Я ставил в КиберКар'е.
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2019, 21:26 (20:26)   #1263
Skiliyon
Аватар для Skiliyon
Skiliyon Младенец
Подскажите кто подключал 4G USB модем к Joying есть модели которые подключаются без проблем и устойчиво работают? Буду благодарен за ссылку или название модели!
Skiliyon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2019, 22:20 (22:20)   #1264
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Сегодня установил Joying. Как и обещал, отписываюсь о своих впечатлениях. Опыт использования около двух часов, функционал еще толком не изучен, поэтому данный отзыв нельзя назвать полным. Начну с минусов, их на данный момент выявлено три и все три не стали неожиданностью.
1. Ставим точку с обогревами. Подтверждаю, что их нет, что бы там не писали наши "китайские партнеры". Вы можете регулировать температуру, интенсивность работы вентилятора и направление обдува. Это всё. Для меня неактуально, т.к. у меня FL, соответственно кнопки обогревов выведены отдельно.
2. Теперь я не могу управлять Эбершпехером. Функционал 550-й позволял выставлять время работы при включении вручную, а также ставить автоматическое включение по времени и дням недели. Joying этого не умеет. Здесь уже писали, что в Китай поставляются Туареги без подогревателей, поэтому китайцам даже учиться не на чем, даже если бы они этого захотели. Для меня данный недостаток тоже не критичен, я после покупки поставил время работы 15 минут и больше к этому вопросу не возвращался.
3. Подсветка кнопок. По фото может показаться, что цвет идеально совпадает, на самом деле это не так. Белая подсветка Joying отдает в синеву. Я посмотрел с разных ракурсов, в принципе нормально, уродства не заметил. При выключении зажигания кнопки гаснут, но не полностью, примерно пять минут светят тусклым бело-синим светом, потом вырубаются полностью. Об этом здесь тоже писали.
Теперь о плюсах.
1. Явно выигрышный после 550-й внешний вид. Здесь и обсуждать нечего.
2. Чувствительный сенсор, страницы летают легко и непринужденно, при этом следов пальцев на дисплее я не заметил.
3. Китайцы пишут в описании, что изделие не поддерживает штатную камеру заднего вида. Это не так. Камера подружилась с магнитолой хорошо, динамические линии рисуются, при этом в блоке камеры в багажнике ничего делать не пришлось, всё встало разъем в разъем, установщик сказал, что на FL камера отличается от NF. Картинка по качеству хорошая, чуть-чуть зерна многовато.
4. Из музыки слушал пока только радио, но и этого оказалось достаточно чтобы оценить звук. Он гораздо лучше, чем на 550. Как-то глубже и богаче что-ли.
5. Картинка весьма строгая для китайцев, не раздражает. Здесь кто-то писал про китайские головы, что в темноте ехать не возможно, как будто фонарь в машине, аж глаза режет. У Joying этого нет, кроме того я нашел кнопку выключения экрана, магнитола при этом продолжает работать.
6. Ну и конечно мы получаем полноценный андроид в машине со всеми его плюшками.
И напоследок, прошу помощи, пока не пойму это глюк, первый трабл или я просто что-то не то понажимал. Ехал домой, жал кнопки какие под руку попадутся, один глаз смотрел на дорогу, другой на монитор и вдруг обратил внимание что в левой верхней части дисплея появилась плавающая кнопка, ее можно таскать туда-сюда, и фиг бы с ней, но вот страница с севисными функциями перестала двигаться. Фактически я вижу только то, что показано на фото 1. Вот что это за фигня, может было у кого?
Решил, что на сегодня хватит эмоций, поставил машину в гараж и пошел домой. Продолжаю наблюдения.
Тип файла: jpg IMG_20191023_173940[1].jpg (111.8 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191023_183518[1].jpg (132.1 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191023_183535[1].jpg (139.7 Кб, 117 просмотров)
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
servs (24.10.2019), ste (23.10.2019), vassap (25.10.2019)
Старый 23.10.2019, 22:56 (21:56)   #1265
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Есть приложение называется то ли плавающая кнопка то ли еще что то (найдите его на рабочем столе - кликаете по трем точкам в центре внизу - открываются иконки всех приложений) - находите это приложение - заходите в него и там в настройках нужно убрать галки для автозапуска и вообще показа этой плавающей кнопки.
у меня прокручивается только если тянуть пальцем по центру экрана как раз там где сами эти функции. Если сбоку по синему фону - то не прокручивается тоже.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
izdimit (23.10.2019)
Старый 23.10.2019, 23:02 (23:02)   #1266
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Спасибо Завтра попробую и то и другое. Сейчас вот вспомнил, что по центру экрана не прокручивал, а именно справа и слева
Старый 24.10.2019, 02:09 (02:09)   #1267
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
Сегодня установил Joying. установщик сказал, что на FL камера отличается от NF.
А где ставили?
Старый 24.10.2019, 09:07 (08:07)   #1268
RZeus
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 17
RZeus Младенец
Вчера тоже поставил Joying, который куплен по ссылке выше из поста 1258. Посылка дошла за 6 календарных дней!!!
Поставил сам за пару часов (долго съёмники делал).
Первые впечатления совпадают с постом выше. Под каждым пунктом поста выше подпишусь.
Звук классный. Я бы даже сказал офигенный. Раньше при подключении источника звука минуя магнитолу напрямую к 6ти канальному усилителю я слышал идеальный звук, а при подключении через старую голову (phantom dvm 1902i6) звук становился ужасным особенно на низах. С новой головой разницы нет. Более того есть куча доп настроек по звуку.
Добавлю ещё пару пунктов от себя.
1. При установке обнаружил что на управляющем вкл/выкл усилителем проводе AMP-C (на проводах он PWR CCD 12V) нету 12 вольт и следовательно усилок не врубался при вкл магнитолы. Использовал для этого 12 вольт от провода для питания усилителя антенны радио AMP-ANT.
2. Подсветка кнопок светло красная подтверждаю т к кривой софт из за которого нельзя поставить вывод чистого красного 255,0,0.
3. Пропал русский язык на экране на приборной панели. В меню настроек авто теперь русский выставить нельзя.
4. Подключение телефона через Блютус или получение интернета через вай фай работает отлично. При просыпании магнитолы все само подрубается заново.
5. Прилично греется. Есть вентил. отверстия, но китайцы по кой то хрен их закрыли изнутри.
6. Ручка регулировки громкости при повороте на один щелчок может не увеличить (или убавить) звук на единичку. Китайское качество. Провода и их изоляция тоже низкого качества: алюминий с жесткой изоляцией.
7. У меня на авто нет камер. Теперь при включении задней Машина рисуется не во весь экран а только слева. Пропала индикация расстояния в метрах до препятствия.
8. Экран , звук и все плюшки андройда обалденные.
9. Не нашёл куда на магнитоле подключать провода от штатного AUX-IN входа. В итоге сейчас подключение внешних устройств не работает.
Может кто знает как исправить часть негативных пунктов?
Последний раз редактировалось RZeus; 24.10.2019 в 09:32.
RZeus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ste (24.10.2019)
Старый 24.10.2019, 10:43 (10:43)   #1269
ste
Благодарностей: 134
В меню должен быть пункт - подавать ли 12В на усилитель или нет. Но название этого пункта неочевидно (по кр.мере так было на моем Joying'е для Шкоды). Насколько помню, "ext" присутствовало.
Старый 24.10.2019, 13:02 (12:02)   #1270
RZeus
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 17
RZeus Младенец
ste
Да есть такой пункт. Забыл написать, что независимо от настройки этого пункта 12 вольт на проводе усилка не появляется. Перезагрузка головы также не помогла. Еще один глюк софта.
Написал продавцу по всем обнаруженным глюкам. Ждем ответ.
Старый 24.10.2019, 13:14 (13:14)   #1271
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
RZeus, по пункту 3 подписываюсь. У меня было также, просто забыл написать. Лечится шнурком, подключается и меняешь язык приборки на русский.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
А где ставили?
Здесь http://vag-nn.club/
Неужто к нам поедешь?
Последний раз редактировалось izdimit; 24.10.2019 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2019, 19:23 (18:23)   #1272
Mihalich1981
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
Mihalich1981 Младенец
Поясните пункт 3... Что за шнурок и как чинить?
Последний раз редактировалось Mihalich1981; 24.10.2019 в 19:28.
Mihalich1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2019, 20:13 (20:13)   #1273
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Вася диагност, ODIS. Это диагностические адаптеры, позволяющие читать машину как флешку. Если своего нет, подъедет к дилеру, объясните проблему, уж это они умеют делать
Старый 24.10.2019, 20:18 (19:18)   #1274
Mihalich1981
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
Понял, благодарю!
Старый 24.10.2019, 20:19 (19:19)   #1275
RZeus
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 17
RZeus Младенец
Кстати есть ещё проблема, но это уже по моей вине. Загорелась ошибка подушки безопасности т к при вкл зажигания не одел разъём на индикатор состояния подушки переднего пассажира над магнитолой. Тоже только Васей диагностом теперь скидывать или есть ещё какой способ?
Последний раз редактировалось RZeus; 24.10.2019 в 20:32.
Старый 24.10.2019, 20:24 (20:24)   #1276
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Шнурок имеется ввиду Вася диагност?
Кстати есть ещё проблема, но это уже потерей вине. Загорелась ошибка подушки безопасности т к при вкл зажигания не одел разъём на индикатор состояния подушки переднего пассажира над магнитолой. Тоже только Васей диагностом теперь скидывать или есть ещё какой способ?
Васей
Старый 25.10.2019, 00:04 (00:04)   #1277
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
не к вам не поеду-пытаюсь понять какие еще варианты у меня есть
Старый 25.10.2019, 08:49 (07:49)   #1278
RZeus
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 17
RZeus Младенец
Вчера продолжил настройку магнитолы Joying. Поставил разные программы от Яндекса: Карты, Радио онлайн, Почта, Маркет, Метро. Поставил YouTube. Все запускается и работает. Обнаружил что Яндекс.Навигатор после уставки при запуске выдаёт внутреннюю ошибку приложения и в итоге не запускается. Учитывая мощь компании Яндекс больше склоняюсь к тому , что это очередной глюк от Joying. Пока буду пользовать для навигации яндекс карты.
Ещё один момент. Долго промучался, чтобы при работе я.карт не вырубался звук радио или блю тус музыки, а только приглушался , когда я.карты проговаривает очередной поворот.
Надо просто в настройках явно указать что программа навигации по умолчанию я.карты. Тогда она запускается при нажатии кнопки NAVI под экраном магнитолы и корректно начинает работать со звуком.
Последний раз редактировалось RZeus; 25.10.2019 в 08:51.
Старый 25.10.2019, 09:28 (09:28)   #1279
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Плюсую. У меня андекс навигатор тоже не запустился, выдаёт сбой. Отправил отзыв, мож ответят. Или попробую удалить и поставить заново. Есть подозрения, что нужна более ранняя версия
Старый 25.10.2019, 10:33 (10:33)   #1280
ste
Благодарностей: 134
На 4пда есть ветка по ЯН со всеми прежними версиями в шапке:
https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry90129708
Писать Яндексу о работоспособности ЯН на ГУ бесполезно, поскольку ответ их стандартный: поддержка ЯН - только на смартфонах и планшетах.
izdimit (25.10.2019), RZeus (25.10.2019)
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
