03.12.2019, 13:37 (12:37) | #1261 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
Поделюсь своей историей, как сменил Эбер на Вебасто)
В очередной раз сдох подогреватель двигателя и салона, который устанавливал сразу после покупки автомобиля 7 лет назад. По совету установщиков выбрал Эбершпехер, который штатно ставится на Туарег на заводе и потом начал об этом жалеть. По последней диагностики в старый подогреватель попала вода, то ли лужа глубокая, то ли брод оказался не так прост, но я этого честно говоря не особо помню) Так как приехал без крыла на установку, то перед мастерами стояла непростая задача, правильно установить устройство, чтобы оно не выпирало и не мешало установке кузовного элемента. https://a.d-cd.net/QSAAAgHR6eA-960.jpg Полный демонтаж с определенными сложностями. Выхлопная система была для штатного аппарата – ее пришлось переделывать, подгоняя комплектующие под существующую конфигурацию, что было непросто, например, глушитель там (как и на воздухозаборе) был приварен. И временная закупорка отверстий, чтобы не потерять чудо жижу! Клапан в жидкостном контуре при запуске двигателя перекрывает поток жидкости через печку. Это опять же в расчете на штатную установку, при которой все действия оборудования координируются «мозгами» автомобиля. При установке в порядке дооборудования получается, что если запустить подогреватель, а потом, не выключая его, двигатель (что все обычно и делают) клапан сработает, жидкость пойдет по короткому контуру, и у подогревателя сработает блокировка по перегреву. Так что пришлось вывести клапан из контура, при этом не отключая его от «мозгов», чтобы они были уверены, что все происходит штатно. Проводка местами оголилась и были вопросы к ее прокладке( Установщики предыдущего подогревателя использовали штатный насос жидкостного контура автомобиля как насос подогревателя, но подключили его варварски – через скрутки и т.д. Пришлось, во-первых, обратно подключить штатный насос так, как предусмотрено конструкцией автомобиля, и во-вторых, подключать насос и прокладывать жидкостные шланги. Для того, чтобы подогреватель мог управлять системой климат-контроля автомобиля (= включать вентилятор штатного отопителя), с функцией управления подогревателя по телефону (и различные дополнительные функции типа узнавания температуры в салоне). Про это стоит отдельно написать. Для того, чтобы оборудование прослужило долгие годы, пару советов от профи: — нужно избегать режима работы «включил – передумал – выключил – опять включил и т.д.» Во-первых, аккумулятор все равно не бесконечный, особенно на морозе. А во-вторых, частые включения менее чем на 5 минут ведут к образованию того самого нагара — в теплое время года для исключения «присыхания» трущихся частей вентиляторов и насосов рекомендуется включать подогреватель раз в месяц не менее чем на 10 минут — при эксплуатации нужно следить за зарядом аккумулятора. рекомендуется придерживаться режима «сколько времени проработал подогреватель – столько после этого нужно проездить», чтобы заряд пополнился — ну и если подогреватель является элементом выживания (вы отправляетесь в зимний рейд в безлюдную местность) и/или есть подозрение, что он эксплуатировался в режиме, провоцирующем нагар (как описано выше), есть смысл перед началом сезона проверить его на специализированном сервисе и, если нагар таки образовался, удалить его. |
Поблагодарили: |
03.12.2019, 14:38 (13:38) | #1263 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
просто если приемник помер, то почему сигнал вблизи берет, а где это приемник находится?
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
ак то можно проверить подручными средствами?
Последний раз редактировалось atolchev; 03.12.2019 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | omegator (03.12.2019) |
03.12.2019, 21:11 (20:11) | #1264 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,486
Благодарностей: 1,518
-7157
Отцы!!!! БОГИ!!!!! Подскажите в чем проблема у меня???
Суть; - котел раньше запускался от пульта (MultiControl Car) и соответственно отображал состояние когда котел работал. Можно было запустить до того как начать запускать мотор. И вдруг внезапно перестал запускаться, вернее даже не внезапно а как-то постепенно. Бывало не запустится и выдаст ошибку Т12, потом ее сбросишь, и опять все хорошо. Но в конце концов теперь не запускается с пульта! А от кан-шины все запускается! Вот и не знаю что случится могло? |
06.12.2019, 15:18 (15:18) | #1265 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
Всем здравствуйте, у меня проблема Туарег 2015г. дизель, штатный отопитель Eberspacher запускается с брелка с расстояния не больше 10 метров, батарейку менял, может есть у кого какие мысли?
06.12.2019, 15:29 (14:29) | #1266 |
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,045
4695
А на каком расстоянии он работает когда всё исправно? Не нашёл в документации.
Поблагодарили: | Gintonic (06.12.2019) |
09.12.2019, 08:33 (08:33) | #1267 |
Поблагодарил(а): 6,119
Благодарностей: 2,677
3302
Может кто сталкивался. Эбер блокируется, разблокирую запускается, может отработать цикл, может нет, вырубается. Ошибки в трех блоках, двигатель, климат, отопитель. Что может быть?
09.12.2019, 12:17 (11:17) | #1270 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Поблагодарил(а): 24
5
12.12.2019, 18:30 (18:30) | #1273 |
Благодарностей: 34
34
Это не здесь, а в инструкции.
По факту максимум 100. Батарейка свежая. |
12.12.2019, 18:52 (18:52) | #1275 |
Благодарностей: 34
34
Gintonic, какой у вас пульт? у меня спокойно на 600 метров включал ебер каждое утро
9й этаж, машина под домом, но с противоположной стороны от окон. Не включается! Надо бегать включать на общественный балкон. На парковку, если ставил, то когда шёл от дома постоянно пробовал включать...Ну вот и получилось метрах в 100 от машины включить. |
12.12.2019, 18:59 (18:59) | #1276 |
Поблагодарил(а): 1,163
Благодарностей: 134
134
Gintonic, внешний радиофон сильно влияет.
Например, сегодня я не смог открыть дверь (keyless) - а всего-то оказалось, что перед этим включил на тлф точку доступа. Подобное случалось, когда рядом стояла машина полиции с экипажем. Да что только не фонит во дворах и ТЦ... |
12.12.2019, 19:02 (18:02) | #1277 |
4695
12.12.2019, 19:21 (19:21) | #1278 |
3302
Стандартный родной пульт.
12.12.2019, 19:32 (18:32) | #1279 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
у меня под одним шлагбаумом помирает вай-фай в машине, а когда припаркована рядом то пультом отопитель не запустить... Странно, потому что частоты то совсем разные.... Добавлено через 3 минуты 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 12.12.2019 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Gintonic (12.12.2019) |
