10.02.2009, 20:43 (21:43) | #1261 |
Московский крестьянин
Поблагодарил(а): 2,118
Благодарностей: 2,259
3815
А название ОД можно узнать?
Странные какие-то вещи ОД говорит. Но ОД проверенный,считаю один из лучших в Мск.,кстати в Спб. ОД с таким названием кажется нет.Общались приватно. И, честно, даже не хочу голову ломать,что из чего следует и что за собой влечет, важен результат,которого пока, увы, нет. А по поводу зависания блока УД - факт, но далеко не факт, что на форуме присутствуют эти два "счастливца", даже 100% нет. Но думаю и у других ОД отказ блока УД имеет место быть, молчат только и не афишируют, наверное, гады. С ув.. |
11.02.2009, 11:15 (12:15) | #1264 |
35
[QUOTE=жора;200914]Rnj-nj, могу только в личку, ежели оч. надо,-просили не афишировать.
Но ОД проверенный,считаю один из лучших в Мск.,кстати в Спб. ОД с таким названием кажется нет.Общались приватно. На самом деле действительно странно, что за перепрошивка с евро5 на евро 4, если TDI 3л соответствует евро3? А тут еще кто-то с Бундеса жаловался на эту же проблему, там-то уж точно перепрошивки не было. Похоже, что пока действительно никто ничего не знает. Вопрос: надо или сейчас делать перепрошивку или лучше ждать окончательного решения проблемы? |
11.02.2009, 12:20 (13:20) | #1265 |
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
776
Блиннн... завтра на перепошивку ехать, а вы заладили - зависание блока УД, идти пешком, ждать две недели... Короче, убили совсем!
11.02.2009, 12:28 (13:28) | #1266 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Но ОД проверенный,считаю один из лучших в Мск.,кстати в Спб. ОД с таким названием кажется нет.Общались приватно. И, честно, даже не хочу голову ломать,что из чего следует и что за собой влечет, важен результат,которого пока, увы, нет. А по поводу зависания блока УД - факт, но далеко не факт, что на форуме присутствуют эти два "счастливца", даже 100% нет. Но думаю и у других ОД отказ блока УД имеет место быть, молчат только и не афишируют, наверное, гады. С ув.. Но во первых никакой адаптации к Евро4 для России VAG не делал. Проблема ЕСП есть не только в Росси, но и например, в Канаде и США. Что касается того, что ПО выводит из строя блок УД и его после этого необходимо менять, это естественно сказка. Ничего подобного в Питере пока не было. Есть версия что в TPL №2019879/2 блоки УД некоторых производителей требуется заменить, но "проверенный" ОД о котором пишет Жора, это не подтвердил, как не подтвердил и то что есть авто с испорченными в результате перепрошивки блоками УД. Но это и понятно, если бы замена ПО приводило к выходу из строя блока УД (вследствие наличия в нем фатальной ошибки), то "счастливцев" было гораздо более двух. Создаётся впечатление что "проверенный" дилер либо шутит, либо хочет посеять панику у владельцев Туров и выудить у них денежки. ИМХО Или что совсем фантастично, это засланный ОД, который отпугивает покупателей, вынуждая их брать авто другой марки. ИМХО P.S. Сорри, но ламать голову совсем не надо, всё просто датчик с глюком, вызывает сбой других систем. А исправно работающая система, не имеющая глюков не мешает работать, другим системам. |
11.02.2009, 12:55 (12:55) | #1267 |
Благодарностей: 19
320
[QUOTE=Rnj-nj;201301]Ну что странный немного проверенный дилер. Добиться чего-то вразумительного от них по тел. не удалось.
Но во первых никакой адаптации к Евро4 для России VAG не делал. Проблема ЕСП есть не только в Росси, но и например, в Канаде и США. Что касается того, что ПО выводит из строя блок УД и его после этого необходимо менять, это естественно сказка. Ничего подобного в Питере пока не было. Есть версия что в TPL №2019879/2 блоки УД некоторых производителей требуется заменить, но "проверенный" ОД о котором пишет Жора, это не подтвердил, как не подтвердил и то что есть авто с испорченными в результате перепрошивки блоками УД. Но это и понятно, если бы замена ПО приводило к выходу из строя блока УД (вследствие наличия в нем фатальной ошибки), то "счастливцев" было гораздо более двух. Создаётся впечатление что "проверенный" дилер либо шутит, либо хочет посеять панику у владельцев Туров и выудить у них денежки. ИМХО Или что совсем фантастично, это засланный ОД, который отпугивает покупателей, вынуждая их брать авто другой марки. ИМХО Выход из строя БУД при перегроммиривании возможен только если в момент загрузки нового ПО обрывается связь с сервером VW, виной тому может быть как сам VW, так и интернет-провайдер, предоставляющий услуги инета. Добавлено через 36 секунд Выход из строя БУД при перегроммиривании возможен только если в момент загрузки нового ПО обрывается связь с сервером VW, виной тому может быть как сам VW, так и интернет-провайдер, предоставляющий услуги инета. |
Последний раз редактировалось garant_VW; 11.02.2009 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2009, 13:02 (14:02) | #1268 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
475
Комрады, что то читая последнее время посты на тему есп, создается впечатление, что народ пытается просто напросто раздувать сию проблему до каких то невероятных размеров и чуть ли не всемирного ваг-заговора против владельцев дизельных туров... наверное во многом это раздуто совковым отношением дилеров к данной теме + любимым их занятием: "выносом мозга автовладельцам с целью завладения содержимым их кошельков", но такая маниакальность некоторых туарегистов думаю и сподвигает дилеров на подобные шаги... не жмотитесь, купите себе датчик от ауди и ждите решения проблемы, а не делайте из своих Туров подопытных кроликов и , что самое главное, поберегите свои нервы!!!
11.02.2009, 13:04 (14:04) | #1269 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Взможно у "проверенного" ОД плохой канал. И что в этом случае надо менять БУД? Или есть возможность снять и перепрошить? Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 11.02.2009 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2009, 14:25 (15:25) | #1270 |
3815
Вовсе не хотел посеять панику среди комрадов, мог бы и промолчать, но счел необходимым поделиться услышанным. М.б. и ОД накосячил - спорить не буду . Сам ничего прошивать пока не стал, решил подождать.
С ув.. |
11.02.2009, 14:27 (18:27) | #1272 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Сегодня перепрошил по акции ПО, всё работает нормальною, авто ездит, т.ч. ждём морозы
11.02.2009, 14:29 (15:29) | #1273 |
In search of Neverland
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
505
Приезжай к нам. Сегодня было -37, все проверим
Спасибо, я всегда подозревал о твоей большой доброте... |
11.02.2009, 14:30 (14:30) | #1274 |
Благодарностей: 30
30
Звонил ОД зовёт перепрошивать ПО. Поеду, хотя не напрягала эта муть (вернее раз на 600 км пробега - не сказывалось наработе никак) после ночёвки машины больше не выпендривалась
11.02.2009, 14:48 (14:48) | #1275 |
Благодарностей: 19
320
Спаибо за инфу.
Взможно у "проверенного" ОД плохой канал. И что в этом случае надо менять БУД? Или есть возможность снять и перепрошить? |
11.02.2009, 16:16 (17:16) | #1276 |
Добрый день, есть ли примеры реального устранения этой проблемы:
в мороз ниже -10 градусов при сработке ESP включается вентилятор охлаждения дв (или еще какого нибудь охлаждения, вообщем вентилятор) и не выключается до выключения двигателя, при этом проблем в работе ESP коробки передач и прочего не наблюдается.? |
11.02.2009, 16:45 (17:45) | #1277 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
А морозы у нас и следующей зимой будут Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
С ув.. |
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 11.02.2009 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2009, 18:11 (19:11) | #1278 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,574
Благодарностей: 6,435
8512
11.02.2009, 19:04 (20:04) | #1279 |
Благодарностей: 202
505
Господа, кто сам своими руками менял датчик от КУ7, как он выглядит и где находится + какое усилие затяжки ?
11.02.2009, 19:41 (20:41) | #1280 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
пост 1072. А находится с левой стороны (если стоять лицом моторному отсеку) между моторным отсеком и кабиной. |
Поблагодарили: | John (11.02.2009) |
