Старый 26.12.2019, 12:52 (12:52)   #12781
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
sania971, откуда именно течет?
Там 3 возможных варианта:
1. Прокладка под теплообменником
2. Уплотнительное кольцо на пластиковой крышке корпуса фильтра
3. Прокладка межу корпусом масляного фильтра и блоком цилиндров.
для наглядности смотрим РИС.1.
Да уж дилеры как обычно "жгут"!
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (226.3 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 26.12.2019 в 12:56.
Старый 26.12.2019, 18:58 (22:58)   #12782
Ferb
Ferb Младенец
Проблема такая: течь масла по стыку корпуса масляного фильтра.... Уже и фильтр с другой резинкой поставил, не помогло. Может кто подскажет куда наступать? Дилер удивлён.... предложить ничего не может... ну кроме, а давайте теплообменник новый воткнем..
Тоже самое, недавно приобрел, сразу на замену масла поехал к дилеру, через неделю обнаружил масляные следы на полу в гараже. В стороннем сервисе диагностировали течь масла из под фильтра, рекомендовали замыть следы масла возле фильтра для визуального осмотра. Может у кого уже было? Бензин 3,6.
Ferb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 19:29 (19:29)   #12783
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
если до ТО все было сухо, а после ТО следы, то с вероятностью 90%+ течёт с крышки фильтра. Возможно уплотнительное кольцо криво поставили.
Старый 26.12.2019, 19:47 (19:47)   #12784
ROTEX
Аватар для ROTEX
У меня был опыт замены прокладки между блоком цилиндров и корпусом масляного фильтра на Туарег NF с двигателем CMTA, пробег был около 120 000 км.
Старый 26.12.2019, 21:00 (21:00)   #12785
Papas
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 25
Papas Младенец
Была проблема пару лет назад: сняли пластиковую защиту для замены масла, а она вся в этом самом масле изнутри. Искали-искали, тоже думали, что из под фильтра давит. Оказалось, потекла левая подушка двигателя. Визуально определили так: открыли капот и посмотрели сверху - манжета левой подушки касалась подрамника, а у правой был зазор 1.5-2 см. Пришлось подушку менять. Посмотрите на всякий случай: зазоры должны быть одинаковы.
Papas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2019, 16:53 (20:53)   #12786
Ferb
Ferb Младенец
Дилер у которого покупал авто предупреждал, что была теч масла из под фильтра, устранили. Сегодня в сервисе смотрели, снимали защиту, есть следы свежей жидкости, уже не уверен, что масло, там и гур в подтеках, не понятно откуда бежит. Пока замыли следы, чтоб свежие посмотреть. Уровень жидкости в расширителе гура высокий, может перед продажей доливали... После праздников поеду в сервис, скорее всего придется снимать навесное, чтоб течь локализовать.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Спасибо, надо присмотреться, кстати при остановки двигателя ощутимая вибрация идет, секундная.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Спасибо! Присмотрюсь внимательней.
Последний раз редактировалось Ferb; 27.12.2019 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.12.2019, 15:15 (15:15)   #12787
sania971
sania971 Младенец
Течёт на стыке корпуса фильтра и теплообменника.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Сегодня подменяют корпус фильтра, посмотрим
Последний раз редактировалось sania971; 30.12.2019 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
sania971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2019, 12:46 (12:46)   #12788
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,976
Дмитрий (ROTEX) - подскажи причину!!!
Авто 2017г.,3,6 FSI, Аи-95 "Лукойл",пробег 32 тыс.км.
При длительной стоянке (даже в гараже), происходит затруднительный запуск движка в начале,затем (секунд через 15-20) - входит в нормальный равномерный режим прогрева.
Всё показано (начальный звук прерывистый) на видео...
Старый 31.12.2019, 13:54 (13:54)   #12789
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Бензином сильно пахнет, когда движок подраивает? Либо перелив идет, либо свечи... на компьютер нужно, посмотреть параметры воздушного и датчика холостого хода, а также датчика заслонки..
У меня похожие симптомы были на Сценике, когда не приоткрывалась дроссельная заслонка. Но в основном в морозы, но там это конструктивный просчет, вроде и грязи не много, а масляная пленка прихватывала заслонку. Производитель даже ноту выпускал, чтобы ее перепрограммировали, после полной остановки она приподнималась на небольшой угол. У Тура вроде такой проблемы я не слышал. Я же просто осенью снимал дроссельный узел и мыл заслонку. На зиму хватало, заводилась в любой мороз.
И кстати, обороты двигателя какие в начале?
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 31.12.2019 в 13:57.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ARAGOND (31.12.2019)
Старый 31.12.2019, 15:06 (15:06)   #12790
1100 - 1150 оборотов (в начале), бензином не пахнет
Старый 31.12.2019, 16:16 (16:16)   #12791
ROTEX
Аватар для ROTEX
ARAGOND, на вскидку ничего сказать не могу, нужно цеплять комп и при запуске смотреть.
Старый 31.12.2019, 16:23 (19:23)   #12792
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
ИМХО очевидно, что ПО не самое проработанное. На той же Q5 схожего возраста такой ерунды нет. Этот дополнительный впрыск топлива для прогрева нейтрализаторов есть бредовая идея. Причём непонятно, какая разница между автомобилем, который стоял несколько дней (будет это дополнительный впрыск), и несколько часов (обороты сразу в норме). Понятно же, что нейтрализатор давно остынет. Реальная бестолковщина от VAG. На 249 вполне могли доделать, но никому не интересно. И на эти захлёбывания при запуске, ОД будет пожимать плечами.
Последний раз редактировалось raspadski; 31.12.2019 в 16:27.
Старый 31.12.2019, 16:34 (16:34)   #12793
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
Так такую тему поднимали, и именно на машинах 2017 года. Там человек даже машину сдал обратно. Единственное, такой глюк появлялся при холодном запуске и с наступлением холодов. Причину так и не нашли.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2019, 16:48 (16:48)   #12794
После праздников посмотрим,какой вердикт вынесет ОД !!!
Старый 31.12.2019, 21:54 (21:54)   #12795
Арктика
Аватар для Арктика
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
Арктика Младенец
Здравствуйте! С наступающим новым годом! Вопрос следующий, после замены масла в КПП в автосервисе, вывалилась гофра маленькая с заглушкой, и перетерлась о переднюю полуось, мы ее попытались загерметизировать изолентой и закрепили стяжкой. В общем фото нет, товарищ один сказал, что это с коробки какой то сливной шланг. Что за гофра? Спасибо!
Последний раз редактировалось Арктика; 31.12.2019 в 21:59.
Арктика вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2020, 19:06 (19:06)   #12796
sania971
sania971 Младенец
Все сухо, старый корпус фильтра визуально целый..... Какая- то хрень непонятная...
Старый 05.01.2020, 19:19 (18:19)   #12797
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,032
Привалочная плоскость корпуса фильтра винтом, не?
Старый 08.01.2020, 01:25 (01:25)   #12798
sania971
sania971 Младенец
Да не, все удивились. Корпус фильтра менял потому что когда это все наблюдали мужик, владелец фл сказал: Была такая хрень.... ну поменяли... Факт не течёт...
Старый 10.01.2020, 13:05 (12:05)   #12799
MOTOAND
MOTOAND Младенец
Всем привет! Вопрос к владельцам туров с двигателем CASA: есть ли такие, у кого удалён катализатор и как вы избавились от шума пустой банки? Пламегаситель? Или ещё как? Пытался найти инфу на просторах интернета, ничего конкретного не нашел. Может есть у кого каталожный номер пламегасителя?
MOTOAND вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2020, 14:16 (14:16)   #12800
sania971
sania971 Младенец
Камрады, кто подскажет алгоритм обогрева лобаша. В меню настроек стоит автоматическое включение, но принцип работы не понятен. Иногда включается, иногда нет.
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
