Старый 29.10.2013, 18:45 (21:45)   #12881
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Merzhan, Последнее время клал я на ebay, там те же самые продаваны сидят с китая (ежели почитать описалово, то на ебаях видно, что продаван с Китая). С ебаефф те же продаваны сюда за пересылку берут, либо искать бесплатную.
На алиэкспрессах каждый первый, второй бесплатно доставляет к нам
В общем, я последние полгода сразу в китае беру, первые разы срался, щас без проблем.
При выборе все так же как и в штатах, гляжу на рейтинги и отзывы.
Правда в китае нет пейпала, там своя система эскроу. Я так понял она платная. Итогом плачу через Визу.
Делал с десяток покупок - все пучком пока
Старый 29.10.2013, 19:07 (22:07)   #12882
Merzhan
Аватар для Merzhan
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
Merzhan ПервоклашкаMerzhan ПервоклашкаMerzhan Первоклашка
зарегился на ali, хотел тоже купить но на ebay с таким же характеристиками нет, а если и есть то от 40$. жаль что PAYPAL не принимают.
а ты как ее подключать будешь? я через это http://www.ebay.co.uk/itm/AV-MULTIME...item41536da982
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
и камеру ставить, вторую лампочку тоже придется менять, выяснить будет kb ругаться борткомп?
Последний раз редактировалось Merzhan; 29.10.2013 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
Merzhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2013, 19:16 (22:16)   #12883
Хорек Паникер
Последовательный
У меня стоит нештатная балалайка, RNS2 я 2 года назад "выкинул", к текущей балалайке уже подключена камера jvc, но она мне не нравится, поэтому до этого хотел поставить в ручку багажника и даже купил в московии, но сцуко облом, она для NF или гольфов там или Кушек, она меньше туровской.
Итогом долго искал, в ручку, но понял тщетность и выписал вот эту вот в подсветку номера
Насчет будет ли ругаться Не знаю, поглядим, но есть подозрения, что будет. Причем об этом я уже подумал, когда купил камеру
Поглядим в выходные, хоть китаезы и написали, что она для VAG_а, есть маленькая надежда, что обманка уже внутри стоит
Посмотрим, в общем чего выйдет
Старый 29.10.2013, 19:21 (22:21)   #12884
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
ты про http://www.ebay.com/itm/AUDI-A4-A5-Q...item43b15c20b6 она по размерам не подходит?. никак подогнать нельзя? я вот сижу и думаю какую заказать
Старый 29.10.2013, 19:31 (22:31)   #12885
Хорек Паникер
Последовательный
Merzhan, Очень похожа, но я брал камеру Phantom, у меня балалайка такая же. Но суть с указанной тобою - те же яйца, только в профиль
Эта камера уже полгода на реализации у Таира лежит
Она уже (узкая) и у нее коннектор под кнопку открывания багажника отличный от наших туров.
Если с кнопкой решить вопрос - как 2 пальца об асфальт (отгрызть проводочки и на скрутку их к родному коннектору, или коннектор разобрать, вытащив контакты и перепаяв - вариантов короче куча), то более узкая ручка - фуфло. Установить то ее можно, но по бокам дырки будут с кузовом Еще тот колхоз вышел бы
Я такие же на алиэкспрессе тоннами видал, но там китаезы еще габаритые выложили камер в ручках - сходил померил с нашей - узкая
слуш, но если у тебя RNS_ка еще стоит - ну поставь роднуюю, правда думаю она забубенных денег стоить может
Merzhan, Если хочешь - забери мою у Таира, может решишься присобачить.
Поговори с Таиром, он тебе отправит ее, или какие друзья/знакомые заберут и передадут.
Мне ничего за камеру не нужно. Считай, презент
Как вариант, если есть желание - можно сделать гибрид старой стоковой ручки открывания и новой. Мне тупо в лом было, лень было корячиться
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 29.10.2013 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2013, 19:35 (22:35)   #12886
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
http://www.ebay.com/itm/Car-Backup-R...2f95fd&vxp=mtr
вот это на тур подойдет
родную не очень хочется за такие деньги. Хотя конечно реализация изменения траектории при повороте руля хорошая вешь, на тех что мы смотрит только зоны нарисованы, верно?
Старый 29.10.2013, 19:37 (22:37)   #12887
Хорек Паникер
Последовательный
Merzhan, там ширина ручки 11 см указана. Померь, наша вроде шире У нас вроде 12 с копейками см ширина ручки. И на фото не туровский багажник изображен
Чтобы от поворота руля работала, нужно ставить еще блок управления камерой. Так просто не заработает
Гемору дохера - легче NF купить, чем на старый тур воротить за дикие деньги
А насчет траектории - как на моей текущей не помню по описалову, но китаезы, в основном, по умолчанию продают без линий. А если хочешь линии, то пишешь им в запросе отдельно, они и вышлют с линиями
Почти 2 года без линий паркуюсь, по сути мне лично линии и не нужны, я больше габариты гляжу, чтобы можно было впритык припарковаться, если места мало. И включение камеры настроил, чтобы от кнопки включалась, а не от рычага АКПП - не всегда нужна камера при сдавании задним ходом. Нужно включаю, не нужно, она при задней скорости и не включается. Мне так очень удобно
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 29.10.2013 в 19:44.
Старый 29.10.2013, 19:41 (22:41)   #12888
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
если ниже пролистать то туровский багажник/
Таиру написал
Старый 29.10.2013, 19:48 (22:48)   #12889
Хорек Паникер
Последовательный
Не хочу тебя разочаровывать, но я написал выше, что почти полгода курил рынок камер заднего вида, на старые туры нет даже у китайцев
А если поглядишь в описало приведенной тобою камеры, то написано
Special Designed For: VW VolksWagen
Tiguan (2009-Present) / Passat R36 SportWagen / New Touareg (2011-Present)
И я тебе не зря написал - замерь нашу ручку - она шире
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Merzhan, Не наступай на мои грабли, в кураже. Я уже $100 выкинул на ветер - сделал год назад себе подарок на ДР
Лучше б их на девок грудастых потратил
Причем спрашивал у русскоязычных продаванов, подойдет на Тур 05 года, мне ответили да. А когда я уже ее поставил, увидел косяк, пришел и написал продаванам Какого х...я!? Ответа так за полгода не получил
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 29.10.2013 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2013, 21:05 (00:05)   #12890
Хорек Паникер
Последовательный
DosZhan, Глянул тут глазком. Чуть ли не повально со всех сторон рекомендуют pewag
Офроудеровская, которая forstmeister ну прямо жуть
Тип файла: jpg pewag forstmeister.jpg (318.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg pewag brenta-c 4x4.jpg (77.2 Кб, 5 просмотров)
DosZhan (30.10.2013), Tenda (30.10.2013)
Старый 30.10.2013, 00:17 (02:17)   #12891
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Хорек Паникер, был такой совет от Кости ака konstant76 (впоследствии Лектор): "На морду ставь "ёлочку" потому, как при повороте колеса "ёлочка" становиться строго перпендикулярно к бровки колеи, вылезать из неё легче, а назад "лесенку" - она лучше толкает."
Последний раз редактировалось Agu; 30.10.2013 в 00:20.
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DosZhan (30.10.2013), Хорек Паникер (30.10.2013)
Старый 30.10.2013, 05:18 (08:18)   #12892
Хорек Паникер
Последовательный
Agu, Все классно в цепях, но цена!? Цена цепи на 1 колесо = цена за 1 колесо
А блин, смотрю зимнюю резину, чтобы был дерзкий протектор и ничего особо и не вижу
Пара каких-то понравилась (так и не вспомню), но размер 275/60/18 - это уже тогда без цепей однозначно
Старый 30.10.2013, 05:42 (08:42)   #12893
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Agu
есть один большой минус - цена.
Можно беркут R17 взять. Дуть будет чуток помедленней, но цена вапще приемлемая.
Tenda (30.10.2013)
Старый 30.10.2013, 06:00 (09:00)   #12894
Хорек Паникер
Последовательный
allroad997,
CDTair,
Олег, Таир, привет!
Сколько вот такие вот финтифлюшки могут стоить?
7L0 092 105 UA фаркоп
7L0 092 737 A комплект крепежа для него
Заранее сенксь!
Старый 30.10.2013, 06:23 (08:23)   #12895
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Поэтому и написала же:
Agu
...на цепи таки жаба задавила меня...
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Не, знаю, Жень, мне показалось, что разница в скорости значительная. Не по теххарактеристикам, а вживую. Может самовнушение, конечно, сработало
Последний раз редактировалось Agu; 30.10.2013 в 06:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2013, 06:28 (09:28)   #12896
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
в Астане такой же стоит, ток года 4-5 за 18 готов отдать
Где стоит? Гляну, может заберу
вот он
Старый 30.10.2013, 06:30 (09:30)   #12897
Хорек Паникер
Последовательный
Agu, Вот и меня придушивает
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
DosZhan, Ты почту глядел? Сообщение дошло?
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 30.10.2013 в 06:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2013, 06:34 (09:34)   #12898
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
присоединюсь к вопросу о фаркопе, и всех необходимых деталях для монтажа
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 06:38 (09:38)   #12899
Хорек Паникер
Последовательный
TeaBass, Привет!
Я в запросе указал съемный.
Вот такой
Тип файла: png farkop-dlya-volkswagen-touareg-3.jpg.png (164.8 Кб, 0 просмотров)
Старый 30.10.2013, 06:39 (09:39)   #12900
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
как вариант - цепи можно самому связать, они в Тастаке продаются , и по цене думаю дешевле выйдет и рисунок хоть ёлочка, хоть лесенка, хоть контрбобриком
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
