Старый 01.02.2020, 03:34 (02:34)   #12921
mitiaij71
mitiaij71 Младенец
А без ремня пробовали заводить,? Жидкость гура меняли?
Честно сказать не помню. А,что менять, когда он новы ещё был.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
mitiaij71 мож вибрация, при повороте руля, усиливается из за поднятия оборотов двигателя? Я бы заправку поменял и присадку бахнул для дизеляки, существенно снижает тарахтение двигателя.
Всегда лью.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
mitiaij71, шкиф на коленвалу посмотрите, бывает резина отслаивается
Благодарю, неужели с новья такой косяк может быть...
Последний раз редактировалось mitiaij71; 01.02.2020 в 03:34. Причина: Добавлено сообщение
mitiaij71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2020, 08:34 (08:34)   #12922
raser007
Аватар для raser007
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
raser007 Детский сад
Всегда лью.
А где вы NF новый нашли? Или я не так понял? А то у вас все "новое" и "с новья".....
raser007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2020, 23:35 (22:35)   #12923
mitiaij71
mitiaij71 Младенец
Думаю, у меня второй NF. До этого, у меня был, 2.5.ТДАй - трактор 2008. Громко работал и не хера не ехал..Раньше, ... Щас, вообще, на машины , забил. Пять лет, как занялся дистилляцией. Делать, какие-то напитки, бочки,колонны.... Ауди, всё равно лучше.
Меняются, приоритеты,со временем. не приятно,когда,стока денег отдашь, а оно
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Брал, в салоне, в Беларуссии. Отдал 85зелени
Последний раз редактировалось mitiaij71; 01.02.2020 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2020, 16:50 (20:50)   #12924
Peace42
Peace42 Младенец
Друзья, заметил такую вещь странную, на НФ 2011, на панели в автомобиле , при нажатии справа на кнопку с полосками появлялось меню ( давление в шинах, дисплей после запуска, дисплей после заправки и тд.)
Раньше в самом верху была ещё строка СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ но оно куда-то пропало, там писалось что типа лампочка не горит или ещё что-то .. менял недавно аккумулятор , это могло как-то повлиять ? Или эта строка появляется когда есть какая-то информация типа про мало воды в омывателе и тд.. но мне казалось она была всегда . Кто знает ?
Последний раз редактировалось Peace42; 02.02.2020 в 17:12.
Peace42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2020, 17:11 (17:11)   #12925
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Peace42, если нет проблем нет и этой строки
Старый 03.02.2020, 08:30 (10:30)   #12926
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Если так, то зачем 3 пункта, если нельзя выбрать несколько сразу
Gintonic, ну я ж тебе своё видение ситуации написал: чтобы заложить 3 сценария одновременно (у меня это: утро, вечер, поздний вечер). Эти строки (сценарии) будут автоматически переписываться на следующий день, и единственное, что нужно сделать, это уходя из машины поставить "галку" в нужной строке.
Повторюсь: возможно, это не самый лучший алгоритм. Но как есть, так есть.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2020, 09:15 (09:15)   #12927
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
Подскажите,как поменять лампу (би-ксенон) с левой стороны (водительской).?
И какая там лампа стоит?
Старый 03.02.2020, 10:47 (10:47)   #12928
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,978
https://www.drive2.ru/l/516837261459849617/
raser007 (03.02.2020)
Старый 03.02.2020, 10:56 (14:56)   #12929
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
raser007 Лампа цоколь D3S, менять лучше парой, Кельвины(температура свечения) могут отличаться ну и выгорают они со временем, хуже светят.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2020, 14:33 (18:33)   #12930
Peace42
Peace42 Младенец
Друзья, v8 tdi, очень часто начала моргать спираль , при проверке на ошибку выдает p154f00 ( регулирование давления наддува сбой в работе ) . Происходит когда ездишь как овощь и вдруг газ в пол, можно даже не до конца, и моргает спираль потом тяга пропадает . Глушишь тут же заводишь и все ок .. может повториться сразу а можно и специально ее не добиться .. кто-нибудь проходил ?
Старый 03.02.2020, 16:15 (15:15)   #12931
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
Проходим такое регулярно т.к. занимаюсь диагностикой . Вы реально сами хотите с таким разобраться на 4.2 V8 ?
Вам как минимум надо фриз ошибки и лог по регулированию давления наддува в том диапазоне когда возникает неисправность .
Старый 03.02.2020, 16:32 (16:32)   #12932
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Подскажите пожалуйста, примерно после 130-140 кмч присутствует вибрация на руле при торможении. Колодки новые, диски нет. Пробег 33000. Это фича такая на этих машинах или диски под замену?
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2020, 16:42 (18:42)   #12933
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Однозначно нет. У себя таких явлений не замечал, пробег 58 ткм
Старый 03.02.2020, 17:27 (16:27)   #12934
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Диски колёсные давно мыли изнутри? Могут быть они. Питер в этом сезоне зимой удивляет, налипает всякая дрянь на колёса. У меня било руль после 120. Сполоснул, вроде ушло
Старый 03.02.2020, 18:03 (22:03)   #12935
Peace42
Peace42 Младенец
А можете подсказать хотя бы частые поломки ? Думаю что диапазон до 4т , и когда резко в пол .. когда плавно то хоть 6т такой ошибки нет
Старый 03.02.2020, 18:09 (17:09)   #12936
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
Это разговор немого с глухим .
Впуск на герметичность проверялся ?
Если я вам на вскидку скажу что одна из турбин неисправна как вариант вы что ее менять кинетесь ? Сначала надо нормально диагностировать двигатель . То что необходимо для начала я написал . Пробуйте найти нормального диагноста у вас . Решить вашу проблему по сети занятие мягко говоря не умное .
Старый 03.02.2020, 22:58 (22:58)   #12937
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
Блин уже который раз замечаю с полным баком или хотя бы чуть выше половины динамика лучше, с чем может быть связано? Как устроена вентиляция бака? Насосы теоретически полностью погружен и с половиной. Но когда полный - машине прям совсем 'легко'. Давление в рампе на пустом в норме = запрошенному.
Изменения не так уж и значительны, но заметны
На дизеляках есть адсорбер и клапан вентиляции? При полупустом бывает чуть пшыкает крышка при открытии
Последний раз редактировалось StealthVitus; 03.02.2020 в 23:14.
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2020, 23:39 (23:39)   #12938
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
Плацебо.....не парьтесь.....Как с мойкой и "мягкостью" авто.....С вашим двиглом и так все гуд....
Старый 04.02.2020, 09:35 (09:35)   #12939
StealthVitus
Благодарностей: 50
Да не, не плацебо точно, с двиглом все гуд, но с полным баком точно лучше ) Замечал еще летом пару раз, но думал разница в соляре, всю зиму ездил с полбаком, было ощущение, что чем меньше остается тем немного хуже становится, на прошлой неделе залился до полного и сразу же этот злодей поехал легче и с меньшим нажатием педальки, уже почти неделю катается прям сам. Думаю или насосы или вентиляцию пора смотреть, пробег все же 150 уже. Кто бы посоветовал только с чего начать с таким симптомом
Старый 04.02.2020, 11:35 (10:35)   #12940
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
Вентиляции бака аналогичной бензиновой (с забором паров топлива в коллектор) у дизеля нет, ибо дизтопливо так активно не испаряется и пары его не так летучи как бензиновые .
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
