Старый 04.02.2020, 11:38 (11:38)   #12941
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
Вентиляции бака аналогичной бензиновой (с забором паров топлива в коллектор) у дизеля нет, ибо дизтопливо так активно не испаряется и пары его не так летучи как бензиновые .
Остаются насосы ? фильтров в них нет ?
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2020, 12:29 (12:29)   #12942
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
Давление в рампах померяйте на пустом и на полном баке при полном газе на 3-4 передаче думаю все станет понятно.
leshka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2020, 12:53 (11:53)   #12943
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Я когда заправляю полный бак 100л дизеля, и выкатываю его до лампочки, то когда я открываю пробку бака, слышно как всасывает воздух, это так должно быть, или нет?
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2020, 15:18 (18:18)   #12944
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Обычное дело.
Старый 04.02.2020, 15:28 (17:28)   #12945
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Считаю что ДА. У меня так с новья. Непосредственное сообщение бака с атмосферой вызовет как минимум повышеную испаряемость топлива или насыщение его влагой или даже водой из окружающей среды, а так же снижает безопасность авто при аварии. Применение редуцирующего клапана в вениляции решает эту проблему.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2020, 16:19 (16:19)   #12946
StealthVitus
Благодарностей: 50
давление как ни странно в норме, на полной тапке запрос чуть выше актуального.
Но легче машине становится прям с самого низа когда педали еще чуть касаешься
Старый 04.02.2020, 19:27 (18:27)   #12947
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
Давление в рампе очень жестко контролируется . Если бы было малейшее отклонение не важно чем вызванное (подача из бака как вариант) сразу была бы ошибка "низкое давление в рампе".
По этому ваши домыслы о уровне топлива не состоятельны .
leshka (04.02.2020)
Старый 05.02.2020, 10:33 (10:33)   #12948
StealthVitus
Благодарностей: 50
Возможно, спишем на погрешность жопомера.
Ну по крайней мере выяснилось, что насос один - 7P6 919 088 B, правда он же почему то бьётся на 3.0, а там вроде как два.
Старый 08.02.2020, 17:17 (16:17)   #12949
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
уход 200мл охлаждающей жидкости за 1,3 года и 32ткм пробега
это уже трабла или еще норма
долить и не парится или искать утечку
сегодня опять лампочка зажглась
посмотрел када доливал.... не так давно ....
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2020, 18:52 (18:52)   #12950
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
это трабл. За 5,5лет и 76т.км ни грамма не доливал и лампочка не загоралась ни разу. Вот так должно быть.
Р.S. езди и не парься, пока не начнёт доставать лампочка низкого уровня ОЖ. Ну и визуально посматривай мех. щупом за состоянием масла на предмет эмульсии.
sasha18 (08.02.2020)
Старый 08.02.2020, 18:57 (17:57)   #12951
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
мож на ТО доливали и тебе не говорили
всегда на всех машинах доливал раз в два три года
даже на новой
вода не может не испарятся
Старый 08.02.2020, 18:59 (18:59)   #12952
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,976
туарег 3,6 , бензин пробег 147000 когда менять цепь
А авто какое: GP или NF 3,6 бензин???
https://www.touareg-club.net/forum/s...0+%F6%E5%EF%E8
вообще показаниями к замене цепей ГРМ служат значения в группах 208 и 209,должны быть меньше -10 KW
Старый 08.02.2020, 20:16 (20:16)   #12953
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
А форсунки омывателя у нас как подогрев работает каким образом?
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2020, 20:51 (20:51)   #12954
nostrum
Аватар для nostrum
даже на новой
на ТО всегда спрашивают доливать ли тех жидкости? Я отвечаю, что не надо, при минимуме машина сама покажет, что надо долить.
В твоём случае, это уже не нормально, сам же написал, что загорелась, хотя недавно доливал. Я понимаю раз в 5 лет и то при сильно отрицательной температуре, иначе признак утечки на лицо.
Старый 08.02.2020, 21:44 (21:44)   #12955
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Что за датчик за решёткой радиатора? Подскажите, пожалуйста.
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2020, 21:59 (21:59)   #12956
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
Температуры за бортом
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (08.02.2020)
Старый 09.02.2020, 07:57 (10:57)   #12957
raspadski
Благодарностей: 799
это трабл. За 5,5лет и 76т.км ни грамма не доливал и лампочка не загоралась ни разу. Вот так должно быть....
По-разному даже на одинаковых авто. Где-то и стакан воды долить за 10т.км норма.
Понять, выпаривается ли вода или есть течь, можно наблюдая за плотностью ОЖ и постоянно доливая только воду или только антифриз. Если течи нет, то в случае долива воды плотность ОЖ будет оставаться примерно одинаковой, если течь есть, то будет падать. Добавляя антифриз вместо испарившейся воды, будете наблюдать рост плотности, если есть течь, то плотность будет стремиться к показателям доливаемого антифриза.
Последний раз редактировалось raspadski; 09.02.2020 в 08:02.
Старый 09.02.2020, 08:19 (08:19)   #12958
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Только плотность антифриза меняется в зависимости от температуры. А делать замеры при одной и тоже температуре, надо ещё ухитриться. Либо брать поправку на изменение температуры.
Последний раз редактировалось D.V.S.; 09.02.2020 в 08:25.
Старый 09.02.2020, 09:02 (09:02)   #12959
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
sasha18 (09.02.2020)
Старый 09.02.2020, 10:00 (10:00)   #12960
nostrum
Аватар для nostrum
я говорю о своём опыте. На бензиновом туре, не доливал ни разу за 5+лет. До этого была дизельная А6, там доливал немного, уже не помню, примерно стакан за полгода или год. Тоже на сервисе говорили, что это норма, испарение и т.д., так как снизу было все сухо. Как потом выяснилось, утечка все таки была и это увидели, когда меняли помпу. Но утечка странная, только на холодном движке и при очень хорошем минусе. Более того, если бы Саша долил разок и больше его это не беспокоило несколько лет, можно было бы списать на испарение, но он же пояснил, что доливал не так давно и опять загорелась лампочка по низкому уровню.
Теперь о Вашем пояснении по поводу понижения плотности антифриза с добавлением дистиллированной воды. Теоретически Вы правы, но практически это бесполезная информация. Ареометром можно определить в каком состоянии антифриз и не более того. Вы представьте объём ОЖ в туареге (не хочу лезть в Эльзу, ну предположу, что в районе 9л) и долив 0,2л воды. Насколько понизится плотность и какой точности должен быть ариометр? Плюс ещё поправка на температуру ОЖ, от которой также зависит плотность антифриза. Так что Ваш пост можно воспринимать, что Вы образованный человек и не более. Практической ценности он не несёт.
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
