Старый 01.06.2016, 09:06 (09:06)   #1281
Лодочник
Лодочник Младенец
У приятеля GP 2,5TDI 2008 года брал новым. Пробег 512000 состояние отличное, масло в коробке менял 1 раз. Продавать пока не собирается. В 2015 полная покраска. Крупных проблем не возникало. Вот так. У кого пробег больше?????
Лодочник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RaSeL1969 (01.06.2016), VokeR (01.06.2016)
Старый 01.06.2016, 09:08 (09:08)   #1282
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Даешь подтверждение пробега и что делалось с движкой, муфты при каком менял.Какое масло льет и т.д. Ждем
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 01.06.2016 в 09:11.
VokeR (01.06.2016)
Старый 02.06.2016, 11:01 (11:01)   #1283
Лодочник
Лодочник Младенец
Масло Лонг лайф Арал. Меняет через 15000. Панель сфотаю, выложу. Правда на ней на 100 тыс. меньше. Скрутил для офиц. сервиса, на т.о. не ездил, а гарантийный случай был.
RaSeL1969 (02.06.2016)
Старый 02.06.2016, 12:08 (12:08)   #1284
RaSeL1969
Распредвал,муфты,тандемник менял? Что вообще делалось за такой пробег
Старый 02.06.2016, 20:00 (20:00)   #1285
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
и чем Вы хвалитесь все... Убитыми машинками...
Беречь надо.. больше таких не делают.. и делать не будут...
Вот мой 180т в этом году принял...а из не родного ТОЛЬКО передние рычаги низ..
(И то... из-за одной шаровой...) и бензонасос...
ну и расходники....
Старый 02.06.2016, 21:13 (21:13)   #1286
RaSeL1969
R.M.B, ну как бы тут дело не в хваставстве а в ресурсе двигателей от одного хозяина. А то возьмут смотанный и хают на чем свет стоит.
bullet1386 (02.06.2016), Dencios (27.07.2016), R.M.B (12.06.2016)
Старый 09.06.2016, 05:36 (05:36)   #1287
RaSeL1969
Изображение от Лодочник,подтверждение пробега,сотка скручена еще во времена гарантии
Тип файла: jpg Лодочник.jpg (40.7 Кб, 316 просмотров)
bullet1386 (10.06.2016), ViktorPL (10.06.2016), VokeR (09.06.2016)
Старый 10.06.2016, 11:38 (11:38)   #1288
Pike199
Pike199 Младенец
Авто 2008г/в сентябрь. Пробег 132тыс, не скручен, в одних руках. На 100тыс замена масла в коробке, на 120тыс замена выпускных коллекторов, дросселя, тормозных дисков, лобового стекла с подогревом по КАСКО. На 132тыс замена всех четырех клапанов пневмоподвески. На 54тыс замена ТНВД по отзыву к официалам. Подвеска не трогалась вообще.
Последний раз редактировалось Pike199; 10.06.2016 в 11:42.
Pike199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 12:42 (12:42)   #1289
kotofeiy
Причина: Нарушение пунктов 4.4.1 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 1,900
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
Пробег 7 тыс км, ничего не менялось, год 2015!
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Тока приходится доливать бензин, не знаю это нормально или нет, примерно литров 15 на 100 км приходится доливать.
Последний раз редактировалось kotofeiy; 10.06.2016 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 13:55 (14:55)   #1290
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,737
kotofeiy, это не нормально, у тебя явно, что-то с мотором! Доливать надо примерно литров 13 на 100км!
R.M.B (12.06.2016)
Старый 12.07.2016, 22:20 (22:20)   #1291
den136
Благодарностей: 33
den136 Младенец
всем привет! две недели назад купил турика 2.5 BPE. на спидометре пробег 124000 был, по факту, как показала полня диагностика 381000. Один хозяин. Заменил сразу все фильта, масла и жидкости. Есть небольшая сырость между коробкой и двигателем, думаю это сальник. При движении в акпп небольшой толчок только при переключении с 3 на 4ую. более проблем ни каких. По кузову ни каких проблем вообще, подозреваю машина была в пленке или жидкой резине, машина 2008 года. Буду загонять на замену сальника коленвала и думаю что делать с коробкой? или может пока не заморачиваться?
den136 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 03:20 (08:20)   #1292
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Прокладку под турбиной для начала проверь, с неё бежит и на стык коробки с мотором. Пробег приличный
den136 (13.07.2016)
Старый 29.07.2016, 21:06 (21:06)   #1293
Евгений Макаров
Евгений Макаров Младенец
2.5 BAC по одометру 185000 км по факту Вася диагност выдает 346000 км
Евгений Макаров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2016, 20:13 (21:13)   #1294
Andrey I.
Благодарностей: 33
Andrey I. Младенец
Andrey I. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2016, 20:40 (22:40)   #1295
Андрей63
Аватар для Андрей63
Поблагодарил(а): 20
Андрей63 Младенец
Андрей63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2016, 21:32 (22:32)   #1296
a.v.veter
Аватар для a.v.veter
Благодарностей: 31
a.v.veter Младенец
Пробег - 185 000 км. За все время серьезно -только на 160 000 км. подвесной. Масло каждые 10 000 км.(родное). Еств все расходники, плюс прокладка под турбиной и под крышкой головки. Сейчас идут под замену сайлентблоки задней подвески. и , думаю, на очереди большое ТО сделать (все жидкости поменять, муфты....). При заводке на 70 000 км появилась иногда дымность. Пока ни на что не влияет. В движении все в норме.
Добавлено через 44 секунды
Да год -2008 .
Добавлено через 54 секунды
Двигатель - ВРЕ
Последний раз редактировалось a.v.veter; 31.07.2016 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
a.v.veter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2016, 11:12 (12:12)   #1297
Dellaga
Dellaga Младенец
Добрый день, уважаемые форумчане!
Принимайте и меня в ряды Туареговодов. Авто V6 3.0TDI CAS выпуск 25 декабря 2009 года.
Приобрел 2 недели назад для супруги с пробегом 219 т.км. Пробег родной, знаю историю авто с момента покупки первым владельцем.
Авто все это время обслуживалось у ОД VW в Чебоксарах - Фердинанд Моторс.
Из крупного ремонта на пробеге 190 т.км. - Полная замена топливной системы (ТНВД, свечи, трубки, шланги, и т.д. Про проблему стружки здесь писали. Стоимость ремонта с зап.частями - 482 т.р. Хотя ТНВД был заменен по акции в 2012 году.)
Про расходники писать не вижу смысла, они менялись по регламенту и по мере выхода из строя.
Пневму вообще не трогали!
Dellaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2016, 17:22 (17:22)   #1298
Vladis
Аватар для Vladis
Vladis Младенец
Авто ноябрь 2005, BKS 3,0 TDI я второй хозяин, пригонял ещё до дорогой растаможки в 2010, пробег 260 000, честный не скрученный, все расходники года три менял через 10 000, последние два года меняю через 15 000, сразу все фильтра + масло, масло лил всегда только Мотюль, доволен.
Из проблем за время моей эксплуатации : ремонт одного переднего супорта, замена моторчика печки, блока управления парктроником,рулевая рейка( брал б/у в хорошем состоянии), замена двух задних пружин так вроде из крупного и все. Остальное по мелочи, поменял штуки 3 датчика парковки, перебрал заднюю подвеску, и по передней ходовой ( пару раз рычаги ).
Масло в коробке не менялось ни разу, небольшие толчки конечно есть, но не критично.....
В общем пока езжу, привык )
Vladis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (13.12.2016)
Старый 05.08.2016, 11:44 (11:44)   #1299
Сергей Сухов
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
Сергей Сухов Младенец
Индеец 2007, рестайл, 2,5 R5 BPE, взял два месяца назад, пробег был 173000, диагност сказал, что не видит пробега вообще, ни в каком из разделов
По сервисной книжке вроде пробег реальный)
Итак, что поменял сразу:
-распред вал (ну, соответственно, со всеми вытекающими расходниками)
-пыльник шруса
-сайленд блок
-втулки стабилизатора
-колодки по кругу
-масло в АКПП
-масло в двигателе))
Осталось вложиться:
-шлейфы оба в АКПП (заказаны)
-лобовое (трещина на самом низу стекла по всей ширине, не мешает, но обрыв всех нитей обогрева)
-устранить обрыв в проводке заднего дворника (20 см в глубь крыши), уже нашли обрыв, надо разобрать часть потолка, чтобы добраться. Был подгнивший провод, дворник то работал, то нет.
-отремонтировать микрик на задней двери (работает через раз)
Получается, мой индеец болеет всеми "родовыми болезнями))
Но брал я его зная, что придется вложиться, опустил цену до 600 тыр (100 на ум пошло, так сказать на ремонт). По мне лучше вложиться самому в ремонт и знать, что ждать дальше. Можно сказать, мне повезло взять по цене, учитывающей стоимость будущих вложений))
Сергей Сухов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2016, 23:02 (23:02)   #1300
adidas2205
adidas2205 Младенец
228000 r5 2008 гв
Полет нормальный.
adidas2205 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sank55 (06.10.2019)
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
