Старый 22.08.2013, 08:28 (08:28)   #1281
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
столкнулся с данной проблемой, не стал заморачиваться и купил кардан в зборе, после замены решил проехаться и услышал некий треск в районе подвесного, в общем где долбил кардан, когда порвался подвесной, на скорости от 60ти начинается трррррр вот такой треск, подскажите что можно сделать? что может быть?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
при чем с увеличением или уманьшением скорости треск также становится интенсивней или уменьшается
Может,не в кардане дело? У мну когда порвался пошли конкретные СТУКИ, никак не треск...
Старый 22.08.2013, 09:27 (14:27)   #1282
Grigorij858
Аватар для Grigorij858
Благодарностей: 19
Grigorij858 Младенец
у меня тоже конкретные стуки были аж крышка подлокотника чуть ли не прыгала, щас все норм, только треск, причем его нормально слышно, может попробовать вывешать колеса, открутить подвесно от платформы, покрутить колеса?
Добавлено через 8 минут 18 секунд
что делать то теперь, а кордан с новой платформой должен идти?
Последний раз редактировалось Grigorij858; 22.08.2013 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
Grigorij858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 09:55 (09:55)   #1283
vovkas
Аватар для vovkas
Кардан без платформы. А вот платформу нужно как-то правильно установить, может не оцентровалось- вот и трещит...
Старый 22.08.2013, 09:58 (14:58)   #1284
Grigorij858
Благодарностей: 19
я если чесно к этому и склоняюсь, не подскажешь как правильно отцентровать а?
Старый 22.08.2013, 10:09 (10:09)   #1285
vovkas
Аватар для vovkas
Не, я сам авто не чиню,доверяю профессионалам . Тему почитай внимательно, там клинышки всякие...
Если бы пришлось делать самому, то
-вывесить
-открутить площадку,чтоб можно было смещать
-двигать площадку и добиваться, чтоб не было никаких биений вала при вращении колес
-прикрутить площадку
-проверка на дорогах.
При неудаче- повтор процедур...
Старый 22.08.2013, 10:14 (15:14)   #1286
Grigorij858
Благодарностей: 19
-вывесить
спасибо, думаю надо пробовать. А ветку все прочитал, но имено про треск после замены ничего не видел, только про вибрацию.
Старый 22.08.2013, 10:24 (10:24)   #1287
vovkas
Аватар для vovkas
С вибрацией понятно.
Совсем неясно про треск, что может трещать...Шрус? Так новый он...Посмотри внимательно - поищи темы про треск....Мож раздатка? Или диффы?
Старый 22.08.2013, 10:27 (15:27)   #1288
Grigorij858
Благодарностей: 19
но они идеально работали до этого, да и треск определенно под подлокотником слыхать
Старый 22.08.2013, 15:49 (20:49)   #1289
Grigorij858
Благодарностей: 19
Ребята!!!!!! я разобрался, после того как прокатился открутил и прикрутил платформу подвесного и Вы не поверите, все стало гуд. Всем спасибо за советы и ветку в целом...
замена масел в раздатке, дифах и двигле, чистка дросселя, замена датчика G65, новый кардан, замена щеток дворников ну и плюс работа = 45т.р.
что будет следущим остается загадкой.
удачи на дорогах.
AKE (23.08.2013)
Старый 23.08.2013, 10:14 (15:14)   #1290
Grigorij858
Благодарностей: 19
скажите кто-нибудь!!!! надо ли соблюдать метку заднего фланца, если устанавливается новый кардан?
Старый 23.08.2013, 10:27 (12:27)   #1291
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Grigorij858, я новый как попало прикрутил, вроде норм.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2013, 11:51 (11:51)   #1292
vovkas
Аватар для vovkas
Я скажу. Не надо. Кардан балансируется отдельно и устанавливается без меток,особенно новый.
Старый 23.08.2013, 12:11 (14:11)   #1293
Glamour555
Аватар для Glamour555
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 92
Glamour555 ПервоклашкаGlamour555 Первоклашка
Всем доброго времени суток!
Вот и меня постигла напасть страшного стука во время движения. Ездил с женой на наши юга, хорошо отдохнули, поехали домой. Не доезжая до Самары 150 км на скорости около 130 км/ч со страшной силой начало колотить под днищем, вначале подумал колесо пробил, но остановился посмотрел все колеса целые. Поехал снова, опять стук.. думаю может ступица или еще что, всё посмотрел вроде нормально. Залез под машину начал осматривать всё... и вот оно... разбило резинку вокруг подвесного подшипника кардана. Сам подшипник покрутил, вроде крутится нормально, не заклинило. Решил доехать до Самары, думаю заеду к офицалам, те что-нибудь придумают. Ехал оставшиеся 150 км со скоростью 30 км/ч. Приехал, они сказали меняют только весь кардан целиком, но и его нет в наличии. Объехал несколько обычных сервисов, все разводят руками. Почитал эту ветку и решил делать самостоятельно что смогу, ведь впереди ещё 1000 км до дома. Заехал во двор какого-то дома, поднял машину насколько можно, благо пневма это позволила. Открутил платформу, срезал все лахмотья резины и начал думать что можно сделать. Заехал в строительный магазин, купил теплоизоляцию для труб (из вспененного полиэтилена) примерно той же толщины, что старая резинка. обезжирил поверхность подшипника, нанес клей, приклеил эту теплоизоляцию и обмотал изолентой. Туго натянул обойму на это всё дело. Всё собрал и О! Чудо! Едет как ничего и не происходило. Так что если подшипник остается целый, то можно эту проблему решить очень просто без спец навыков. Проехал оставшиеся 1000 км без происшествий. Теперь буду заказывать новый подшипник и менять. Буду рад если кому помог советом.
Glamour555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dino (01.10.2013), vibauto (11.11.2013), vovkas (23.08.2013)
Старый 23.08.2013, 17:13 (17:13)   #1294
Артемbq
Артемbq Младенец
Привет всем . У меня тоже такая же проблема произошла , хотел узнать а ничего если я на таком кардане 250 км проехал со скоростью 50 км/ч , ничего я там не ушатал кроме подшибника?
Артемbq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2013, 18:35 (18:35)   #1295
vovkas
Аватар для vovkas
Я не меньше ехал с грохотом... Ничего не сломалось,даже подшипник остался целым.
Старый 24.08.2013, 07:38 (12:38)   #1296
Grigorij858
Благодарностей: 19
Если тут по смотреть, то вроде как надо, глянь - http://www.touareg-club.net/forum/sh...5%F2%EA%E8+120
vovkas (24.08.2013)
Старый 24.08.2013, 20:00 (20:00)   #1297
vovkas
Аватар для vovkas
Во блин!!! Специально у мастеров спрашивал-пояснили,как я писал выше.
Старый 24.08.2013, 23:29 (23:29)   #1298
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Сегодня и у меня случилось внезапно. С утра поехал - слышу такой стучок, будто в отдалении где-то асфальт долбят. А потом понимаю, что это тачан издает такие звуки временами, при разгоне, при торможении. Ну, вылез, посмотрел, вроде все цело. Поехал дальше.
На обратном пути стучок превратился в долбежку. В подлокотник. Заехал в ближайший сервис, машину подняли - ага, подвесной в хлам.
Позвонил в карданбаланс - привозите, 8500. Не вопрос. Снимаю в этом сервисе, беру машину жены и отвез. Завтра обещали вернуть. Отпишусь по результатам.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2013, 17:41 (17:41)   #1299
vovkas
Аватар для vovkas
У мну вообще в такт музону застучало ,не сразу понял!
Старый 25.08.2013, 22:14 (21:14)   #1300
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
Что то эпидемия прямо началась, у меня неделю назад кардан застучал, три дня как поменяли подвесной, я помогал крутить, главное белой краской пометить перед, зад, и расположение относительно кузова кардана и креплений. Я даже болты пометил) самое сложное развальцевать ту часть где кардан сочленяеться. Там надо нормально потрудиться что бы металл разогнуть.Две части когда разделишь то же метить. Для посадки нового подвесного нужен пресс. Сборка в обратной последовательности. Три дня полет нормальный. В итоге 100 баксов подвесной, и побитые руки при развальцовке ну и пиво) Огромное спасибо форумчанам за инфу по данному процессу, а так бы полинял бы на штуку баксов за новый кардан. Складываеться такое впечатление, что фашисты мстят нам за 45, когда из за резины и подшипника которые по любому износяться надо менять целый дорогостоящий узел, по этому и завальцевали надежно гады, можно было хоть на резьбу посадить. Маркетологи хорошие там сидят. Всем спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось sws1; 25.08.2013 в 22:29. Причина: Опечатки
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dino (01.10.2013), vovkas (25.08.2013)
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
