02.06.2012, 16:28 (15:28) | #1282 |
10
Подскажите, вылезла ошибка 008213 P2015 -003 на CAS.
С сервоприводом проблема? Какой коллектор смотреть, правый или левый? Гарантия в феврале кончилась, по куланцу есть шанс скидку получить? |
02.06.2012, 20:36 (19:36) | #1283 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Гарантия заканчивается и Вчера поменял оба коллектора. На перспективу так сказать, но за 40т. км. Они были в очень приличном состоянии. Нагара минимум Лукоил рулит.
03.06.2012, 13:49 (13:49) | #1285 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
BKS 2007г.в. (2008м.г.), 65ткм стала слетать тяга на правом. После демонтажа оказались в очень приличном состоянии, отложений очень мало. Заправлялся 90% лукойл (остальное ВР и заправки по европе, + по разу на Газпроме и ТНК), ТО каждые 7500 км. Сегодня поменял оба по куланц 50/50.
ПС Спасибо Сереге и Андрею за содействие . |
04.06.2012, 11:38 (11:38) | #1286 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
114
[quote=alert;1163104]Подскажите, вылезла ошибка 008213 P2015 -003 на CAS.
С сервоприводом проблема? Какой коллектор смотреть, правый или левый? Та же ошибка и у меня Нужен совет!! Всем доброго времени! перелопатил много страниц так и не уяснил как Лучше лечить эту болячку ???? Пробег 115тыс Как я понял есть два варианта почитав форум Соответственно встает выбор или покупать новые коллектора (32 000 рублей примерно) или выкинуть заслонки и прошить ЭБУ (отключить ошибку) . |
Последний раз редактировалось moscov08; 04.06.2012 в 11:44. |
04.06.2012, 23:14 (22:14) | #1287 |
10
Одел обратно, делов на 5 минут, катаюсь. Если будет соскакивать дальше с задалбывающей переодичностью, здесь предлагали свой доработанный вариант тяги поставить и ограничитель крайних положений на привод. Наверное это самый правильный вариант.
05.06.2012, 00:14 (00:14) | #1288 |
Благодарностей: 214
114
У меня тоже
Одел обратно, делов на 5 минут. Стер ошибку катаюсь) Вопрос для бывалых систему тепло обменика ЕГР Отключать нннннадо программно ?? Просто сколько людей столько и мнений) Так для себя и не выяснил .. |
Последний раз редактировалось moscov08; 05.06.2012 в 08:23. |
06.06.2012, 18:25 (17:25) | #1289 |
10
Сегодня опять соскочила тяга.
Гарантия в феврале кончилась. Обслуживался у официалов, двигатель cas, пробегу 63к. Могут камрады с куланцом помочь? |
06.06.2012, 22:36 (22:36) | #1292 |
10
Гарантия в феврале кончилась. Обслуживался у официалов, двигатель cas, пробегу 63к. Могут камрады с куланцом помочь? неисправность самого сервопривода (ошибка по датчику положения заслонок), износ тяги и нижнего рычага колектора (чаще всего правый колектор). П.С. А также очень сильно отличается алгоритм работы сервопривода в отличие от старого двигателя. |
06.06.2012, 22:42 (22:42) | #1293 |
Благодарностей: 19
19
Мне сегодня заменили по гарантии правый впускной коллектор. Пробег 98 000 до окончания гарантии - 2 недели. Мастер на сервисе сказал, что скоро накроется и левый. Мол, он парами ходят. Ждем-с.......
06.06.2012, 22:46 (21:46) | #1294 |
13
Какие проблемы могут быть, если коллектор не заменить?
Проездил уже 10-15 тыс. км. с горящим ЧЕКом. Периодически ошибка пропадает, но 90% времени лампа горит. Расход в городе 14-16л. Никаких проблем, связанных с ошибкой не замечаю. Может вообще не стоит по этому поводу заморачиваться? |
07.06.2012, 08:46 (08:46) | #1295 |
Благодарностей: 143
219
На двигателе 240 л.с. встречаются только две основные проблемы с колекторами:
неисправность самого сервопривода (ошибка по датчику положения заслонок), износ тяги и нижнего рычага колектора (чаще всего правый колектор). . |
Поблагодарили: | olegsudarev (07.06.2012) |
07.06.2012, 10:06 (10:06) | #1296 |
10
Мне так кажется, что обе эти причины являются следствиями одной: из-за износа оси и опор заслонок увеличивается усилие (вплоть до заклинивания) поворота. И вот вследствие этого разрушаются шестерни в приводе и наконечники тяги.
Сам механизм сервопривода не изнашивается вообще. Кто-нибудь видел изношеные шестерни внутри сервопривода? На моторах 240 л.с. очень частая проблема - выход из строя датчика положения, это проблема в электронике. Проблема с креплением тяги - люфт (износ) исключительно конструктивный недостаток. Проблема с осью заслонок - люфт (износ) также конструктивный недостаток, который в данный момент решен полностью, т.е. установка круглой оси с металлическими втулками. |
07.06.2012, 10:45 (10:45) | #1297 |
39
Ratkov, Добрый День.
А по вашей методе BKS в Питере можно как то вылечить? Горит чек, дилер сказал ошибка из-за того, что не полный ход заслонок в левом коллекторе. Пробег 92 000 ... выкинуть заслонки и перепрошиться морально готов :) Это всяко выйдет не дороже замены, я так понимаю? |
Последний раз редактировалось jebers; 07.06.2012 в 10:48. |
07.06.2012, 23:00 (02:00) | #1298 |
[quote=moscov08;1163938]
С сервоприводом проблема? Какой коллектор смотреть, правый или левый? Та же ошибка и у меня Нужен совет!! Всем доброго времени! перелопатил много страниц так и не уяснил как Лучше лечить эту болячку ???? Пробег 115тыс Как я понял есть два варианта почитав форум Соответственно встает выбор или покупать новые коллектора (32 000 рублей примерно) или выкинуть заслонки и прошить ЭБУ (отключить ошибку) . Ну так блин тож самое и у меня - однозначно прошить ЭБУ и с концами, только ГДЕ на йти доброго человека (чиптюнера) или прямо говоря, мож кто в личку скинет вариант проги под отключение заслонок - буду премного благодарен господа. А у себя тут уж найду умельца, запишет. |
15.06.2012, 20:12 (20:12) | #1299 |
7
у меня тоже вылезла ошибка, заехал в BOSCH сервис на диагностику, приговорили впускной коллектор, правда тоже не сказали какой правый или левый. озадаченный залез на форум в данную тему, прочитал и понял что все это разводки. Поехал к другу. он только сервис открывает. но по VAGам уже есть толковые спецы, они посмотрели и действительно - слетела какая-то там тяга на правом коллекторе(прошу прощения я не спец в технике) они ее на место защелкнули. При следующей заводке CHEK погас.Мне сказали что у меня стоят коллектора уже не с пластмассовыми, как раньше, а с металлическими заслонками, поэтому их менять не нужно, достаточно помыть-почистить.что и было сделано на следующий день+ замена пресловутых тяг. Итого цена вопроса около 5000 т.руб., уже неделю езжу все ОК.
Не сочтите за рекламу, просто рассказываю как нас разводят в сервисах диллеров. |
Последний раз редактировалось day1970; 15.06.2012 в 20:14. Причина: правописание |
Поблагодарили: | Aleks_ (19.06.2012) |
