11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04.12.2010, 19:04 (19:04) | #1281 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
364
Приветствую
На завтра уже, к сожалению, никак не получится Да, датчик уровня антифриза находится в бачке. С уважением, Александр. а как ентот датчик устроен?глючит зараза с утра! |
04.12.2010, 19:39 (19:39) | #1282 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
а на вторник?
Последний раз редактировалось alexmav; 04.12.2010 в 19:45. |
05.12.2010, 12:44 (12:44) | #1284 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 22
9
Запись Толченков на 6 декабря
Доброго дня, Александр!
Прошу записать на любой день, с понедельника 6 декабря, на замену цепей ГРМ BKJ 3.2 Л 162 кВт VIN WVGZZZ7LZ4D031875 (140 000 пробег), так же нужно посмотреть что с ксеноном- слабые подергивания света обоих ламп. Посмотреть питание предпускового подогревателя-видимо предохранитель помер(правда я им все равно не пользуюсь) . Комп.диагностика выдает 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 008 - нелогичный сигнал Тоже надо смотреть. И по подвеске-стоит пневма, оба датчика положения высоты сломаны крепления-держаться на рычагах на стяжках :( Вроде нормально все было, но вот опять стала вылезать ошибка - 01780 - Датчики дорожного просвета 003 - механическое повреждение) Ну и чтоб 2 раза не вставать-обрыв цепи антенны и тв тюнера, надо попробовать посмотреть. Вроде все :) Подскажите когда приезжать и сколько времени потребуется? Идеально-в понедельник (6.12) вечером после работы сдал бы машинку. С уважением, Алексей. |
Поблагодарили: | alexmav (05.12.2010) |
05.12.2010, 13:47 (13:47) | #1285 |
3164
Прошу записать на любой день, с понедельника 6 декабря, на замену цепей ГРМ BKJ 3.2 Л 162 кВт VIN WVGZZZ7LZ4D031875 (140 000 пробег), так же нужно посмотреть что с ксеноном- слабые подергивания света обоих ламп. Посмотреть питание предпускового подогревателя-видимо предохранитель помер(правда я им все равно не пользуюсь) . Комп.диагностика выдает 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 008 - нелогичный сигнал Тоже надо смотреть. И по подвеске-стоит пневма, оба датчика положения высоты сломаны крепления-держаться на рычагах на стяжках :( Вроде нормально все было, но вот опять стала вылезать ошибка - 01780 - Датчики дорожного просвета 003 - механическое повреждение) Ну и чтоб 2 раза не вставать-обрыв цепи антенны и тв тюнера, надо попробовать посмотреть. Вроде все :) Подскажите когда приезжать и сколько времени потребуется? Идеально-в понедельник (6.12) вечером после работы сдал бы машинку. С уважением, Алексей. Пн и вт уже не пойдет, на пн уже записана машина на цепи. Могу предложить Вам среду 08.12 на 9 утра, можете если удобно оставить во вт вечером до 20.30. Работы будет на 2-3 дня, так что ориентировачно машину заберете в пятницу вечером. Я вас уже записал на среду, но все равно жду подтверждения от Вас. С уважением, Александр. |
05.12.2010, 18:41 (17:41) | #1286 |
28
риветствую
Стоимость работы 20000руб -20%. По времени на 2 дня. Если нужна стоимость запчастей, то мне нужен Вин-номер. С уважением, Александр. |
05.12.2010, 19:21 (19:21) | #1287 |
3164
VIN:WVGZZZ7LZ7D062829
05.12.2010, 20:30 (20:30) | #1288 |
Поблагодарил(а): 22
9
Александр, буду!
и добавочка к работам - полный список: 1. замена цепей ГРМ BKJ 3.2 Л 162 кВт VIN WVGZZZ7LZ4D031875 (140 000 пробег), 2. посмотреть что с ксеноном- слабые подергивания света обоих ламп. 3. Посмотреть питание предпускового подогревателя-видимо предохранитель помер(правда я им все равно не пользуюсь) . 4. Комп.диагностика выдает 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 008 - нелогичный сигнал Тоже надо смотреть. 5. по подвеске-стоит пневма, оба датчика положения высоты сломаны крепления-держаться на рычагах на стяжках :( Вроде нормально все было, но вот опять стала вылезать ошибка - 01780 - Датчики дорожного просвета 003 - механическое повреждение) 6. обрыв цепи антенны и тв тюнера, надо попробовать посмотреть. 7. скорее всего замена переднего левого(водительского) подшипника - гудит зараза, надо смотреть и если он-менять. 8. замена амортизатора крышки капота-правого, с пассажирской стороны. Вытек, так и прихлопнуть может капотом :) Вот теперь все! По последним 2м пунктам сориентируйте пожалуйста по стоимости работ и запчастей. Спасибо! С уважением, Алексей. |
Поблагодарили: | alexmav (06.12.2010) |
06.12.2010, 09:11 (09:11) | #1289 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
alexmav, был у Вас в субботу 04.12.10 по поводу перепрограмирования Вебасты. Сергей все сделал за 2 мин. за что ему огромное спасибо Теперь движок тоже греется, правда слабее чем хотелось-бы (за 30 мин работы при -10град за бортом стрелка температуры ОЖ нагрев не показала, т.е. температура ДВС была меньше 50 град. но двигатель завелся лучше чем холодный -факт). Виновник всему вентилятор печки, т.к. молотит и сильно отбирает тепло да еще и АКБ подсаживает. Вот если-бы Вы еще и эту проблемку смогли решить программным путем (кто-то уже так делал) было-бы вообще замечательно.
Ну и на том спасибо, что вообще теперь двигатель греется! Как всегда Автогранд подтвердил свой прффесионализм |
06.12.2010, 13:55 (13:55) | #1290 |
3164
Ну и на том спасибо, что вообще теперь двигатель греется! Как всегда Автогранд подтвердил свой прффесионализм Спасибо, будем знать. Остальным теперь будет легче, но не бесплатно С мотором отопителя помочь не сможем, т.к. это уже изменение программы установленнного режима рыбота блока климатроника, а этого мы сделать не сможем. С уважением, Александр. Добавлено через 8 минут 36 секунд Цитата:
Александр, буду!
и добавочка к работам - полный список: 1. замена цепей ГРМ BKJ 3.2 Л 162 кВт VIN WVGZZZ7LZ4D031875 (140 000 пробег), 2. посмотреть что с ксеноном- слабые подергивания света обоих ламп. 3. Посмотреть питание предпускового подогревателя-видимо предохранитель помер(правда я им все равно не пользуюсь) . 4. Комп.диагностика выдает 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 008 - нелогичный сигнал Тоже надо смотреть. 5. по подвеске-стоит пневма, оба датчика положения высоты сломаны крепления-держаться на рычагах на стяжках :( Вроде нормально все было, но вот опять стала вылезать ошибка - 01780 - Датчики дорожного просвета 003 - механическое повреждение) 6. обрыв цепи антенны и тв тюнера, надо попробовать посмотреть. 7. скорее всего замена переднего левого(водительского) подшипника - гудит зараза, надо смотреть и если он-менять. 8. замена амортизатора крышки капота-правого, с пассажирской стороны. Вытек, так и прихлопнуть может капотом :) Вот теперь все! По последним 2м пунктам сориентируйте пожалуйста по стоимости работ и запчастей. Спасибо! С уважением, Алексей. подшипник 5250 руб-20% -есть у нас аммортизатор 1950 руб -20%-есть у нас Стоимость работы- 2730руб-20%. С уважением, Александр. |
Последний раз редактировалось alexmav; 06.12.2010 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | tolchenkov (06.12.2010) |
06.12.2010, 14:43 (14:43) | #1291 |
Поблагодарил(а): 22
9
По последним двум пунктам:
подшипник 5250 руб-20% -есть у нас аммортизатор 1950 руб -20%-есть у нас Стоимость работы- 2730руб-20%. |
06.12.2010, 19:12 (19:12) | #1292 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
06.12.2010, 21:12 (21:12) | #1293 |
Благодарностей: 24
49
добрый вечер, не работает обогрев сидений, точно не предохранители,когда можно к вам подехать на ремонт, и во что это выльется, заранее благодарен
Поблагодарили: | alexmav (07.12.2010) |
06.12.2010, 22:29 (22:29) | #1294 |
4
Добрый вечер!
Интересует стоимость ТО 100тыс. с учетом расходников+все необходимые работы кот.делаются раз в 2 года. Тур у меня V10TDI 2006г.в. Последнее ТО было сделано на 90тыс. год назад. И скажите сколько это по времени займет?! Заранее благодарен! |
06.12.2010, 23:14 (23:14) | #1295 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
Ну и на том спасибо, что вообще теперь двигатель греется! Как всегда Автогранд подтвердил свой прффесионализм Цитата:
Приветствую
Спасибо, будем знать. Остальным теперь будет легче, но не бесплатно С мотором отопителя помочь не сможем, т.к. это уже изменение программы установленнного режима рыбота блока климатроника, а этого мы сделать не сможем. С уважением, Александр. Добавлено через 8 минут 36 секунд С уважением, Александр. Температуру прогрева можно ведь через диагностику проверить.... вдруг это самообман и двигатель не греется |
07.12.2010, 09:42 (09:42) | #1296 |
3164
Молодцы, что освоили технологию, теперь остальным не так волнительно будет.
Температуру прогрева можно ведь через диагностику проверить.... вдруг это самообман и двигатель не греется Можно конечно и посмотреть, только для этого нужен ваг-ком утром С уважением, Александр. Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
А можно в таком случае придумать какой-нибудь тумблер для прерывания цепи питания вентилятора отопителя? Допустим прямо от предохранителя
Добавлено через 3 минуты 2 секунды Цитата:
По цене рассчитывайте на диагностику в районе 1,5 тыс руб. С уважением, Александр. Добавлено через 57 минут 39 секунд Цитата:
Добрый вечер!
Интересует стоимость ТО 100тыс. с учетом расходников+все необходимые работы кот.делаются раз в 2 года. Тур у меня V10TDI 2006г.в. Последнее ТО было сделано на 90тыс. год назад. И скажите сколько это по времени займет?! Заранее благодарен! Стоимость ТО с заменой всех фильтров и тормозной жидкости (каждые 2 года)- 19000руб-20%. Мы рекомендуем на этом пробеге менять масло в мостах и дифференциале, по цене дополнительно с учетом скидки- 7500руб, и частичную замену масла в акпп, с учетом скидки- 6000руб. С уважением, Александр. |
Последний раз редактировалось alexmav; 07.12.2010 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение |
07.12.2010, 11:12 (11:12) | #1297 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
Добавлено через 5 минут 40 секунд Цитата:
И потом постоянно стирать ошибку по вентилятору. Вообщем по этому вопросу пока в режиме изучения.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды А если просто предохранитель вынимать, а перед заводкой авто его ставить на место, ошибка все-равно будет? и Чем это грозит? |
Последний раз редактировалось smv2001; 07.12.2010 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Денис (07.12.2010) |
07.12.2010, 14:24 (14:24) | #1298 |
3164
Никакого самообмана. При выключенном вентиляторе печки салона за 25-30 мин работы Вебасты при темпереатуре за бортом -2С температура ОЖ была около +70С, точно не помню. Таким оборазом делаем вывод, что клапан открыт.
Добавлено через 5 минут 40 секунд Об этом я не подумал Если получиться что-нибудь придумать сообщите пож-та, я думаю всем будет интересно. Добавлено через 1 минуту 34 секунды А если просто предохранитель вынимать, а перед заводкой авто его ставить на место, ошибка все-равно будет? и Чем это грозит? |
Поблагодарили: | smv2001 (07.12.2010) |
07.12.2010, 15:56 (15:56) | #1299 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Здравствуйте.
Хочу поменять масло в АКПП у меня 2,5 TDI VIN : WVGZZZ7L08D003983 Расскажите, пож-та, какую замену вы делаете? Говорят, что есть полная и частичная. Сколько они стоят по цене и сколько литров масла надо покупать? Если не сложно, скажите, пож-та, номера деталей для моей машинки: 1. Масло АКПП 2. Фильтр АКПП 3. Прокладка поддона Также думаю сделать замену колодок по кругу...новые задние остались от прежнего хозяина, а вот передние какие лучше взять? Оригинал, на мой взгляд неоправданно дорого...стою перед выбором: TRW или Zimmerman.. |
Поблагодарили: | alexmav (08.12.2010) |
07.12.2010, 22:10 (22:10) | #1300 |
Благодарностей: 24
49
Discordnk
добрый вечер, не работает обогрев сидений, точно не предохранители,когда можно к вам подехать на ремонт, и во что это выльется, заранее благодарен Могу предложить пятницу 10.12.2010 после 11 часов. Если подходит, то давайте договоримся о времени. По цене рассчитывайте на диагностику в районе 1,5 тыс руб. С уважением, Александр. а можно сразу то 75000 будет пройти ? |
