Старый 19.04.2016, 23:08 (00:08)   #1281
Tano73
Tano73 Младенец
Добрый вечер, стал внимательным читателем этой ветки.
Стружка в системе.
6 форсунок под замену, ну и все остальное...
Заливал только SHELL и Neste последние 9 месяцев.
Фильтр менял сам с приятелем в гараже, но это было еще осенью, вроде ничего страшного не могли там наворотить.
С тех пор пробег 10 000 примерно и тут на ровном месте такой конфуз.
Машина Touareg 3.0 V6 TDI 2009 мотор CASA
Какой брать насос ТНВД???
Сам на экзисте нашел - 059 130 755 BK
менеджер от туда же подобрал - 059 130 755 BB
думаю ставить bosh - - 0445010673 или Б/у с проверкой на стенде и как раз нашел за 25 000 р вариант ВК.
По форсункам тут попроще - 059 130 277 BE или номер по BOSH - 0 445 116 022
Надо ли менять рампы??? их две.
На BOSH сервисе (где и делают машину) говорят там есть фильтр и что он не промывается соответственно тоже надо менять.
Что подскажете?
Tano73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 08:23 (09:23)   #1282
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Стружка в системе.
Что подскажете?
Опишу тебе свою ситуацию: Купил б.у на форуме рампы форсы шланги датчики. в итоге когда это все пришло решил оставить все свое! рампы трубки снял промыл продул. в баке все магнитом собрал не снимая бак вымыл все.+корпус топливного фильтра и теплообменник.
Поставил насос брал б.у потом купил новый разницы нет только по деньгам.сначала поставил фильтры тонкой очистки на обратку на подачу. вместо родного (черненкий такой) и на подачу из бака перед основным фильтром! Завел через несколько заправок часть фильтров выкинул. Машина работает ровно только дымит на хх и ошибка по низкому давлению но это уже вопрос в форсункам!!! в данный момент ищу комплект форсунок так как не могу проверить их на стенде!!!!(может льют всего несколько).
(форсы которые купил продал теперь ищу ).
Сначала ВВ ВК ВS Насос бери BS. Я купил BK. рампы трубки шланги и все остальное не я не менял После нескольких заправок и так все остатки вымыет а форсы все равно под замену или лучше на проверку!!!!!
P.s очень много нечестных продованов здесь!!! пиши в личку помогу чем смогу!!!
Добавлено через 59 секунд
Делал сам в гараже!!!
Последний раз редактировалось KVN411; 20.04.2016 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
KVN411 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 08:50 (08:50)   #1283
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Кто именно? Хоцыца знать
Старый 20.04.2016, 17:01 (18:01)   #1284
Tano73
Tano73 Младенец
Разобрался, была отзывная компания и на моей машине уже меняли по ней только насос ТНВД, поэтому то что по VIN идет BB был поменян в 2013 году на BK, он в итоге и оказался на машине.
В общем очень разочарован я VAG, новый насос ТНВД умер после 30 -40 т. км. Это вообще не дело. Не надо продавать такие авто в России, раз они не выдерживают наше качество топлива.
Я кстати понимая, что это важно заправлялся только на SHELL, это по сути только евро 5, ну что может быть лучше в этой стране.
В общем настроение на минус, на ровном месте минус 200 000 рублей... и это еще самый скромный вариант, какая нахрен экономия от этих дизелей!
Старый 20.04.2016, 22:13 (23:13)   #1285
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Тоже меняли по акции тнвд. Прожил примерно 30-40 тыс.
Старый 28.04.2016, 11:10 (12:10)   #1286
Что скажите за эту микстуру?
На Лукойле продаётся - 110 руб. (на 50л.)
ZAlek, что скажешь?
Старый 28.04.2016, 11:15 (11:15)   #1287
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
при замене тнвд еще и мозги перенастраивают и т.д. и т.п.
поменял его тыщ 80 назад, тьфутьфутьфу полет нормальный
знать бы что именно делал ОД и менял ли реально. а то знаете, как бывает. в бумажке поменяли, а смотришь масло - оно черное. так и с тнвд могли поступить.
Старый 28.04.2016, 11:31 (11:31)   #1288
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
ZAlek, что скажешь?
Я б не стал такое лить себе в машину
Старый 28.04.2016, 11:33 (12:33)   #1289
А я попробовал
Кстати, по рекомендации одного уважаемого партнёра
Старый 28.04.2016, 11:43 (11:43)   #1290
ZAlek
Чиновник
А я попробовал
Я без экспериментов
Старый 28.04.2016, 12:52 (13:52)   #1291
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Вложение 280178
ZAlek, что скажешь?
я такую использую
Kurt (28.04.2016)
Старый 28.04.2016, 12:57 (13:57)   #1292
Вот, а уж думаю, Игорь, хрень лить не будет
Старый 28.04.2016, 12:58 (15:58)   #1293
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
Вложение 280178
ZAlek, что скажешь?
что она дает?
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 13:03 (14:03)   #1294
что она дает?
Дополнительная смазка топливной системы. В том числе ТНВД.
Старый 28.04.2016, 13:16 (14:16)   #1295
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
масло 2Т продаётся на Лукойле в канистрах по 4 литра- 350 р., 1 литр на 100 литров саляры
Последний раз редактировалось mironovs; 28.04.2016 в 13:21.
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 13:22 (16:22)   #1296
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Я лью такую раз в месяц
http://www.raceoil.ru/catalogue/dies...lnogo-topliva/
Старый 28.04.2016, 13:36 (13:36)   #1297
ZAlek
Чиновник
Смазывающую присадку надо использовать постоянно, ИМХО.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
На офсайте Тотек как то скудненко информации по ТОТЕК Пульс Д
Последний раз редактировалось ZAlek; 28.04.2016 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.04.2016, 13:44 (16:44)   #1298
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Эта баночка больше 1к стоит... Сильно накладно каждую заправку лить, это раз, а два в инструкции указано 1 раз в месяц.
Старый 28.04.2016, 13:53 (14:53)   #1299
all42
Аватар для all42
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 25
all42 Младенец
а давайте подискутируем по этой теме(добавление 2Т масла в топливо)
как то проскакивало на форуме но без конкретики
плюсы-минусы,дозировка летом-зимой
хотелось бы послушать практиков,но и без теории никуда
all42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 13:58 (14:58)   #1300
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
литр на бак зимой и летом..........2 шарана и туарег...........проблем нет
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
