19.12.2012, 09:07 (12:07) | #1281 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Да не парься - все дешево и сердито, зато тепло..........
Поблагодарили: |
19.12.2012, 09:09 (13:09) | #1282 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
seregaW0077,
вот это котэ |
19.12.2012, 09:24 (11:24) | #1283 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
с утра так неохотно ехать начинает (мозгом понимаю что в мостах масло густое итд). Днем катается с удовольствием и даже игриво... и урчит от удовольствия (когда на газ после остановки нажимаешь... так мыыыррр) Если что то ему не нравится то вдруг парктроник громко запищит (секунду, другую) потом все нормально (камнями не кидать, все исправно) то "выскажет" ошибку по лампам (все тоже исправны и работают)
из дополнительных средств - только автоодеяло
Поблагодарили: |
19.12.2012, 09:27 (12:27) | #1284 |
Сибиряк
8718
дополнительные средства - автофуфайку, автоушанку и автоваленки
Ты еще про пузырёк с согревающим средством под названием "водка" забыл |
Поблагодарили: | chikanarik (19.12.2012), Игарёня (19.12.2012) |
19.12.2012, 09:48 (09:48) | #1285 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Игарёня,
Тоже вожу в багажнике на всякий случай дополнительные средства - автофуфайку, автоушанку и автоваленки
Добавлено через 2 минуты 33 секунды seregaW0077, водку из списка исключить... дороговато по нашим временам и пить и ездить... в багажнике найдут... одну или початую, греха не оберёшься... но выход есть: Целый ящик!))) Добавлено через 5 минут 8 секунд Оффтопик |
Последний раз редактировалось chikanarik; 19.12.2012 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | seregaW0077 (19.12.2012), Игарёня (19.12.2012) |
19.12.2012, 10:00 (12:00) | #1286 |
Благодарностей: 932
1484
Дык это ж первоочередные средства безопасности
19.12.2012, 10:06 (12:06) | #1288 |
Благодарностей: 932
1484
Добавлено через 2 минуты 4 секунды Цитата:
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Игарёня; 19.12.2012 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | chikanarik (19.12.2012) |
19.12.2012, 10:09 (10:09) | #1289 |
10534
Игарёня, в нашей стране конца света не будет... но будет тотальное похмелье
19.12.2012, 10:31 (12:31) | #1290 |
Благодарностей: 932
1484
Оффтопик Во закрутил, сам в шоке |
19.12.2012, 10:53 (10:53) | #1292 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
seregaW0077, не, не забыл, умолчал из осторожности а так ещё в багажнике присутствует пара банок консервов (уже в виде продукта глубокой заморозки ), туристическая газовая плитка, газовая горелка и пара баллончиков газа для этого хозяйства. А в бардачке фляжечка с соком Гамми
19.12.2012, 12:29 (14:29) | #1293 |
Благодарностей: 932
1484
Газовые плитки не горят на морозе! Оставь на лето . Только бенз, типа Шмеля, сейчас есть импортные плитки -гут! Пользую на налимьих рыбалках.Да, и с консервами поосторожней -такое дерьмо делают
19.12.2012, 12:55 (12:55) | #1294 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Вернемся к проблеме.
сегодня завелся с 10 раза. Тур вроде схватывает, но не заводиться. И с 10 раза, выдав дикое количество сизого дыма, завелся. Предварительный прогрев свечами уже не спасает. Такое ощущение, что в цилиндры за ночь попадает масло и не дает с утра завестись. |
19.12.2012, 13:09 (13:09) | #1295 |
10534
Alex Napoli, думаю масло тут нипричем... аргументирую: поршень сжав воздух (при этом воздух разогревается), при этом форсунка под давлением впрыскивает топливо (но не струёй, а мелкими брызгами... "туманом"). Это оптимизирует процесс горения и управление работой двигателя. При холодном запуске подогреть воздух помогает калильная свеча. Если и будет сколько нибудь масла в цилиндре, оно будет в основном на стенках и поршне, а в зоне горения оно не будет сильно оказывать влияние на воспламенение. На мой взгляд это первые симптомы изношенности уплотнения насос форсунок, либо насос форсунки не распыляют, а льют... Дружище! камнями не кидай, высказал, что думаю...
Последний раз редактировалось chikanarik; 19.12.2012 в 13:20. |
Поблагодарили: | Игарёня (19.12.2012) |
19.12.2012, 13:20 (13:20) | #1296 |
3256
Alex Napoli, думаю масло тут нипричем... аргументирую: поршень сжав воздух (при этом воздух разогревается), при этом форсунка под давлением впрыскивает топливо (но не струёй, а мелкими брызгами... "туманом"). Это оптимизирует процесс горения и управление работой двигателя. При холодном запуске подогреть воздух помогает калильная свеча. Если и будет сколько нибудь масла в цилиндре, оно будет в основном на стенках и поршне, а в зоне горения оно не будет сильно оказывать влияние на воспламенение. На мой взгляд это первые симптомы игношенности уплотнения насос форсунок, либо насос форсунки не распыляют, а льют... Дружище! камнями не кидай, высказал, что думаю...
Кстати, год назад когда купил, с трудом завелась при -27,но спец. сказал -хорошо, что заводится, значит двиг нормальный (потом свечи сменил и стало заводиться без труда). |
Последний раз редактировалось vovkas; 19.12.2012 в 13:24. Причина: добавление |
19.12.2012, 13:29 (13:29) | #1297 |
Асфальтотрамбовщик
3554
chikanarik,
vovkas, Форсунки новые, уплотнения тоже. Что же может быть? Самое интересное, что если при запуске нажимать на педаль газа, то схватывать начинает интенсивнее. |
19.12.2012, 13:39 (13:39) | #1298 |
Счастливый Добряк
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
6864
Alex Napoli,
Форсунки могут не набирать давление и солярку в обратку сливать.......... Добавлено через 2 минуты 43 секунды Alex Napoli, А прогретый хорошо схватывает??? |
Последний раз редактировалось AlexAnis; 19.12.2012 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2012, 13:46 (13:46) | #1299 |
Асфальтотрамбовщик
3554
AlexAnis, прогретый отлично заводится и без сизого дыма
Добавлено через 3 минуты 0 секунд Машина масло почти не ест. От замены до замены ничего не доливаю. |
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 19.12.2012 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2012, 13:48 (13:48) | #1300 |
Счастливый Добряк
6864
