Старый 26.10.2012, 12:40 (12:40)   #1281
AVGuard
Аватар для AVGuard
Благодарностей: 62
AVGuard Детский сад
AVGuard, Я разговаривал именно по блоку комутации антенн и мне сказали, что уже пробовали это делать эффекта нет.
С кем именно разговаривали? Эффект есть.
AVGuard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 19:37 (19:37)   #1282
Aleks64
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 48
Aleks64 Младенец
[quote=Aleks64;1272995]
Пост 1240, писалось об этом.
Возможно в Саратове нет специалистов, но я обращался к вашему партнеру в Саратове "Элвис - моторос" сказали, что улучшения качества радио именно на флае нет. Вопрос: Как ещё можно улучшить качество приема радио?
С ними и разговаривал.
Aleks64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 22:48 (22:48)   #1283
step6981
Аватар для step6981
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
step6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классов
Aleks64, все таки где то я читал про этот блок коммутации, что он меняется на другой и качество улучшается... конечно их наверное много видов и про кота в мешке согласен...
step6981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 11:32 (11:32)   #1284
AVGuard
Аватар для AVGuard
Благодарностей: 62
AVGuard Детский сад
Им очевидно просто лениво ковыряться...
Старый 28.10.2012, 01:00 (01:00)   #1285
baldybess
Аватар для baldybess
Поблагодарил(а): 24
baldybess Младенец
Легко.
не так уж и легко оказалось.
Звонок непосредственно в el-shop выявил следующее:
У меня стоит прошивка 2010. На данный момент имеются 2 более новых прошивки (2011 и 2012 годов). В прошивке 2011 года проблема с некорректным отображением тэгов на русском языке не решена.
В прошивке 2012 года проблема решена.. внимание.. БИНГО! кардинально. Убрали интерфейс проигрывания MP3 с карты памяти. Теперь только с USB (через интерфейс DVD). Вот такое вот решение проблемы. Отказался от прошивки. Лучше уж MP3 интерфейс с китайскими иероглифами, чем совсем без него.
baldybess вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 12:36 (12:36)   #1286
AVGuard
Аватар для AVGuard
Благодарностей: 62
AVGuard Детский сад
Поясню. Вчитайтесь в свой первый вопрос:
А подскажите решал ли кто-нибудь проблему с отображением китайских иероглифов вместо русских букв при воспроизведении MP3?
если она вообще рещается
и если это проблема не только для меня )))
Где здесь упоминание про SD-карту?
Поэтому Вы и получили соответствующий вопросу ответ. Проблем воспроизведения русских тегов в MP3 уже давно нет. При воспроизведении с USB. С SD-карты тоже их нет. Но производитель искусственно залочил SD только под навигацию, убрав возможность воспроизведения музыки. Сделано потому, что при наличии USB, воспроизведение с SD в принципе уже атавизм, а количество сломанных и свёрнутых слотов для SD (а при этом переставала работать и навигация) уже не подлежало разумному подсчёту. Ну любят многие "особо одарённые" пользователи по много раз перезаписывать надоевшую музыку, пихая частенько при этом карточку в слот вверх тормашками, а если она не влазит, то посильнее надавить. Результат - слот под замену. И главное - мало кто признаётся, что "накосячил" сам. Поэтому и было принято такое "соломоново решение". Однако, на общем функционале аппарата это никак не отразилось...
Последний раз редактировалось AVGuard; 28.10.2012 в 12:52.
Старый 28.10.2012, 16:36 (16:36)   #1287
Prom1
Главный Энергетик
Аватар для Prom1
Поблагодарил(а): 2,189
Благодарностей: 1,235
Prom1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курс
Радио. Дело в том, что антенны на Дельту идут через блок коммутации антенн (находится под обшивкой потолка в задней части автомобиля). Он и вносит основные помехи в радиоприём при замене Дельты на любой другой аппарат. Нужно пускать антенны напрямую, в обход блока коммутации, тогда приём будет в разы лучше.
Приобретал у Вас аппарат в январе 2011г., устанавливал в Еврозвуке.
По всей видимости антенны подключили не в обход блока коммутации, радиоприёмом не доволен.
Ловит, более менее нормально только 2-3 станции, из 12-ти.
Вопрос:
1. Можно-ли у Вас провести процедуру обхода блока коммутации антенн?
2. Поставить последнюю прошивку?
3. Цена вопроса?
Prom1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 16:39 (16:39)   #1288
AVGuard
Аватар для AVGuard
Благодарностей: 62
AVGuard Детский сад
Вопрос:
3. Цена вопроса?
1. Мы инсталляционными работами не занимаемся, поэтому нет.
2. Можно.
3. Для аппаратов, приобретённых у нас - бесплатно.
Prom1 (28.10.2012)
Старый 28.10.2012, 17:28 (17:28)   #1289
Prom1
Главный Энергетик
Аватар для Prom1
Для прошивки "голову" снимать и нести к Вам в офис или Вы подойдете к машине и на месте прошьете?
Старый 28.10.2012, 17:32 (17:32)   #1290
AVGuard
Аватар для AVGuard
Благодарностей: 62
AVGuard Детский сад
Просто для перепрошивки снимать не нужно. Если захотите адаптировать ГУ под модем, тогда нужно.
Prom1 (28.10.2012)
Старый 29.10.2012, 07:27 (07:27)   #1291
step6981
Аватар для step6981
Благодарностей: 525
AVGuard, на ваших ГУ с GPS модуля выпаиваете разъем под 3G модем?
Старый 29.10.2012, 08:00 (08:00)   #1292
Doomster
Аватар для Doomster
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 2,313
Doomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курс
AVGuard, сменил смартфон. Был Bluetooth 2.0, стал Bluetooth 2.1 + EDR. Друг друга теперь не видят. Так и должно быть?
Doomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2012, 08:02 (08:02)   #1293
baldybess
Поблагодарил(а): 24
baldybess Младенец
прекрасный ответ! достойный занесения в анналы! Благодарные пользователи рукоплещут и захлебываются в овациях!!
не работает кнопочка? нна!!! по рукам.. не фиг нажимать )))
это я к тому что.. спасибо!! что помогли победить проблему с иероглифами! а вот если бы сразу сказали как её решить (просто не пользоваться) - был бы вдвойне благодарен. не тратил бы время
Старый 29.10.2012, 14:01 (14:01)   #1294
AVGuard
Аватар для AVGuard
Благодарностей: 62
AVGuard Детский сад
Зачем? Есть свой модем.
Добавлено через 1 час 10 минут 53 секунды
Да, аппарат работает с версией Bluetooth 2.0
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Да особо не за что...
Но если бы Вы сразу правильно и конкретно сформулировали бы свой вопрос, то, уверен, не тратили бы время. Я же тоже не экстрасенс!
Последний раз редактировалось AVGuard; 29.10.2012 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2012, 09:55 (09:55)   #1295
Doomster
Аватар для Doomster
А расширить возможности аппарата ?
Абидна, слуЩай! (С) Саахов. "Кавказская пленница"
Старый 31.10.2012, 11:18 (12:18)   #1296
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
во всех блютусах более высоких версий есть поддержка старых, можете сменить на 3.0 и 4.0, с 2.0 будет работать
так что искать проблему надо не в блютусе, а в телефоне
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AVGuard (31.10.2012), Doomster (04.11.2012)
Старый 31.10.2012, 20:32 (20:32)   #1297
step6981
Аватар для step6981
Благодарностей: 525
Не совсем понятно, что значит адаптировать ГУ под модем? Изначально ГУ и модем не дружат?
Старый 31.10.2012, 21:25 (21:25)   #1298
AVGuard
Аватар для AVGuard
Благодарностей: 62
AVGuard Детский сад
Нет разумеется. Как впрочем и любое другое ГУ.
Старый 01.11.2012, 10:03 (10:03)   #1299
step6981
Аватар для step6981
Благодарностей: 525
Значит у ГУ есть специально выведенный кабель под модем, но если модем подключить он работать не будет? И лечится это перепрошивкой поддерживающей интернет?
Старый 01.11.2012, 12:23 (13:23)   #1300
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
step6981, на 7500 серии с тыловой стороны ГУ есть разъем GPRS, в него и подключается модем. Активируется этот разъем специальной прошивкой.
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
