Старый 06.06.2011, 23:13 (22:13)   #1281
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
С родным стеклом не встают, что мешает ? и на какое стекло менять?
Ещё скажите про разьём, его на какой менять?
или это не встают на шкоду и для неё надо разьём?
Старый 06.06.2011, 23:24 (22:24)   #1282
bonik
bonik Младенец
[QUOTE=Dimanull;713452]Пробег 14 000 ужасно заскрипела водительская дверь
Наверное мойка с воском произошла. Водочкой протри резинки
bonik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 23:29 (22:29)   #1283
Серый BG
Аватар для Серый BG
Поблагодарил(а): 88
Серый BG Младенец
По Туарегу точно не знаю. Нужно снимать бампер, откручивать туманки.
У очень многих VW машин последнего и предпоследнего поколения корпус туманки одинаковый. Отличается только конфигурацией стекла.
Все просто: отщелкиваете стекло от RSсовской туманки и прищелкиваете родное от своей машины. Проверено работает на Тигуане, Гольфе, Туране и Т5.
Номер разъма: 1J0973723
Тип файла: jpg 94140.jpg (152.1 Кб, 59 просмотров)
Серый BG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 23:40 (22:40)   #1284
bonik
bonik Младенец
Блинство. Сегодня второй день владения Туром и... не завелся. Включается зажигание, стартер не крутит. Плюнул - уехал на другом авто. Через пару-тройку часов вернулся... легко завелся с первого раза. Поехал в Genser мозги ему вправил. Ошибки стерли, зафиксировали. Ждемс когда трабл опять всплывет...
На сегодня пробег 68 км...
Было такое на предущей модели = два раза. Надо на 5 см сдвинуть машину с места - и заведется
Старый 07.06.2011, 01:01 (01:01)   #1285
Oleganp
Благодарностей: 57
Oleganp ПервоклашкаOleganp Первоклашка
Какая лампа идет в ПТФ Тура? H11?
Что-нибудь из такого плана не подойдет вместо штатного галогена случайно?
Цена вопроса вместе с доставкой $30 :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2x-Fo...ht_2534wt_1165
Последний раз редактировалось Oleganp; 07.06.2011 в 01:12.
Oleganp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 01:29 (02:29)   #1286
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Зачем вам нужен этот китайский хлам?
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 17:05 (16:05)   #1287
cusco
Причина: Коммерция
Советую посмотреть тем кто считает что качество у ФАГа плохое, берите япов !
Старый 07.06.2011, 21:53 (21:53)   #1288
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Тип HB4 Sylvania 12V 51W
Последний раз редактировалось Yuaf; 07.06.2011 в 22:08.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 20:40 (20:40)   #1289
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Друзья, с грустью для себя, хочу поведать о НОВОМ косяке в туре
Зацвели алюминиевые рейлинги Вчера обратил внимание на характерные, матовые разводы, под защитным покрытием.
Сейчас на первом ТО, сфотографировали и отправили в VAG. Ждём положительного решения
Друзья, прецедент - подтвердили гарантийную замену 2-ух рейлингов!
Ну, хоть в этом VAG на высоте
Старый 10.06.2011, 01:46 (01:46)   #1290
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
... но есть и другой способ - лёгкий кодинг, который заставит блок игнорировать перегоревшую лампу
Обманки не нужны! Нашли вариант с кодингом
Блок перестаёт контролировать параметры ПТФ
Старый 10.06.2011, 15:55 (15:55)   #1291
Dimanull
Аватар для Dimanull
Dimanull Младенец
У меня тоже "дурацкий" вопрос: подается "бэнг", как при превышении скорости (это есть в настойках). Никак не могу понять, что он означает.
Сначала думал, что она "бэнгает",когда скорость 90, потом гстала при 95 и 100 и тд - в общем, не то. Стал следить. Бэнг произошел при смене курса с ЮВ на Ю. Тож не то. Видимо, совпадения. Потом "поймал" его в 16.00 -думал сообщает о начале часа. Затем бэнгнула, когда на одометре проехал ровно 10 км. Далее - другие совпадения.
И вот не могу понять - шо это значит?
На табло ничего не высвечивается.
Даже интересно стало.
Никто не знает, чего это она?
Прочитал ваше сообщение и стал тоже прислушиваться. Раньше реально думал, что это на радиостанции ведущий по компу лазит и получается такой приглушенный звук фирменный Windows. а теперь стал замечать и при проигрывании медиа. И чаще всего эти звуки появляются при движении по трасе. Этот звук никак не похож на звук оповещающий о температуре ниже +4.
Dimanull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 16:03 (16:03)   #1292
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
и у меня до ТО было все ок! после ТО 15000 как с сервиса забрал по трассе ехал этот бенк периодически звучал, и привязок ни к скорости ни к температуре да ни к чему не привязан был на следующий день перестало!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 16:47 (18:47)   #1293
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
Отключите прием дорожных сообщений ("ТР" называется) и будет вам счастье. Нет у нас этих сообщений, он не может их принять - вот и жалуется на жизнь.
shev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
grig 440 (15.06.2011)
Старый 10.06.2011, 23:14 (23:14)   #1294
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
ат екси какси! попробую, буквы эти бросились в глаза, но подумал что так и было))) в европе ета "хрень" работала
Старый 14.06.2011, 21:16 (20:16)   #1295
GD111
Поблагодарил(а): 32
GD111 Младенец
Вопрос по Keyless, первый раз вчера такой глюк с системой был у меня - машина "не распознает ключ", т.е. завести с кнопки ее не мог и закрыть не мог двери снаружи... пришлось завести без кнопки (поворотом ключа), чуток прокатился и все нормально стало...
скажите это так нормально что глюк вылез, бывает такое у кейлесса? как-то лечится или предупреждается может быть?
GD111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 22:18 (22:18)   #1296
Water
Поблагодарил(а): 2,603
Благодарностей: 25,509
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
Маленькая закавыка: если "у нас нет этих сообщений", то как он может жаловаться, что не может "их" (чего нету) принять?
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 23:04 (23:04)   #1297
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 23:34 (23:34)   #1298
Academicz
Аватар для Academicz
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 158
Academicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классов
Academicz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 23:38 (23:38)   #1299
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Старый 15.06.2011, 01:03 (01:03)   #1300
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
У меня не совсем мне понятная ситуация...
время от времени сбиваются настройки памяти сиденья, вернее положения спинки кресла
NF2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
