25.06.2011, 18:29 (19:29) | #1281 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Правильнее, наверно, будет сказать нажимные поршни вылезают из цилиндров суппорта, хотя смысл сказанного понятен.
Просто вылетело из головы как называются эти "цилиндры" |
26.06.2011, 12:11 (15:11) | #1282 |
Правильно.
Хуже будет, если цилиндры из суппорта выдавит... У колодок есть износ, у дисков - выработка... Из-за этого нажимные поршни из суппорта вылезают значительно больше, чем положено. Если длинны резиновой манжеты не хватит, то... можно попасть и на замену суппорта Как-то так |
Последний раз редактировалось Rom; 26.06.2011 в 12:13. |
26.06.2011, 18:57 (19:57) | #1283 |
здравствуйте, владею таурегом 3.6 2006 года, 60 -000км пробег был на ТО у диллера, сказали менять колодки и диски, ну и что начинают отслаиваться рычаги, вот хочу пообюждетнее поменять диски , колодки , не подскажете сервис в Санкт-Петербурге с хорошими мастерами и приемлимыми ценами?:)
заранее спасибо:) |
26.06.2011, 22:00 (23:00) | #1284 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
364
Поблагодарили: | Игоряныч (26.06.2011) |
20.07.2011, 10:34 (12:34) | #1287 |
Душа клуба
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
7087
Не гаснет индикатор :(
Дабы не плодить темы...
Выкатал задние колодки почти в ноль - тыщи 2 с индикатором проехал. Вчера поменял и соответственно новые датчики. Индикатор не гаснет. Прозвонил датчики - все целые обрывов нет. Передним колодкам еще ходить и ходить, но тоже проверил-прозвонил. Все датчики без обрывов. Т.е. явно где-то в проводке косяк. Кто сталкивался, где слабые места в этих цепях? |
20.07.2011, 11:10 (12:10) | #1288 |
Благодарностей: 43
68
Поблагодарили: | Volzhanin (20.07.2011) |
26.07.2011, 11:04 (11:04) | #1289 |
Поблагодарил(а): 41
41
Братцы решил вот диски поменять и хочу поставить перфорацию,что можно поставить на R5? Нашел марку MTECH, но есть ли такие для моих суппортов??
Добавлено через 19 минут 41 секунду Буду сильно признателен если скажите какие диски у меня стоят ВИН: WVGZZZ7LZ6D029116 |
Последний раз редактировалось DmitryKoretsky; 26.07.2011 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
26.07.2011, 12:57 (12:57) | #1290 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
http://www.mtecbrakes.co.uk/index.ph...ducts_id=16861
Поблагодарили: | DmitryKoretsky (26.07.2011) |
26.07.2011, 13:35 (13:35) | #1291 |
Поблагодарил(а): 41
41
Гриф,Только как их заказть?? номер каталожный где найти??
Добавлено через 4 минуты 50 секунд И цена 187 евро за один или оба?Простите мою не компитентность в этом вопросе,я в первый раз их заказываю |
Последний раз редактировалось DmitryKoretsky; 26.07.2011 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение |
26.07.2011, 15:18 (15:18) | #1292 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Добавлено через 4 минуты 50 секунд И цена 187 евро за один или оба?Простите мою не компитентность в этом вопросе,я в первый раз их заказываю Почитай эту же ветку по раньше, мы обсуждали, где и как заказывать, я заказывал с ebay, в Латвию доставляют без проблем, камрад в Россию заказывал, воевал с ними долго, но помоему, успешно. Лично от себя добавлю - катаю диски MTEK уже 2000км, полёт нормальный, только жалею, что не заказал с финишным покрытием, а то ржавеют(см. фотки) |
26.07.2011, 15:29 (15:29) | #1293 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
DmitryKoretsky, Я думаю, вот эти твои (лучше заказывать вместе с колодками - дешевле выходит)
Самое главное, обрати внимание на наружный размер диска, а для 100% уверенности - померяй, что стоит на машине и ищи у них такой же. Оффтопик тыкать тут |
02.08.2011, 18:31 (21:31) | #1294 |
7
камрады, подскажите
предстоит замена передних дисков и колодок на R5, рестайл, пробег 73 т.к.. один из магазов у нас в ЕКБ предлагает диски Remsa + колодки TRW есть вариант - все TRW... по дискам других вариантов не нашел... по колодкам есть ещё Textar что выбрать??? |
02.08.2011, 20:14 (21:14) | #1295 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
У кого капусты не валом. Протестил вот такой комплект.
Диски передние NK 18" - 2200р штука Диски задние NK - 1800р штука колодки передние TSN - 950р комплект колодки задние TSN - 450р комплект датчики 500 р Итого: 9900р + смазка для колодок Менял сам. пробег после замены 4т.км, скрипа нет, по общим ощющениям лучше чем TRW (у меня раньше плыли на скорости, но может просто диски изношены сильно были) Из проблем при замене (для тех кто сам решит менять): 1 колодки TSN передние никак не хотели влезать, мешали штырьки на колодках, пришлось подточить болгаркой 2 датчики никак не хотели одеваться, слишком маленькая проточка на колодках, доработал напильником 3 болт крепления заднего суппорта звезда М16-18 (в магазине не найти) С трудом нашёл торкс Т70 подошёл чётко через зуб Надеюсь компания TSN исправит свои ошибки, ведь выпуск колодок налажен только в апреле, а в июне я их купил. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 03.08.2011 в 10:52. |
Поблагодарили: | XXXL (24.08.2011), Челябинский Мужик (25.10.2011) |
02.08.2011, 21:45 (22:45) | #1296 |
8579
Понимаю так, что задние колодки идут отдельно, а датчики отдельно.
Есть ли смысл ставить датчики? Колодки стираются сзади редко и визуально всегда можно увидеть что им конец приходит... Поясните или я что-то не понимаю? Можно поставить задние колодки без датчиков? |
02.08.2011, 22:02 (22:02) | #1297 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
Поблагодарили: | Игоряныч (03.08.2011) |
02.08.2011, 22:16 (22:16) | #1298 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Есть ли смысл ставить датчики? Колодки стираются сзади редко и визуально всегда можно увидеть что им конец приходит... Поясните или я что-то не понимаю? Можно поставить задние колодки без датчиков? В противном случае при заклинивании супорта или по другим причинам неравномерного износа внешних и внутренних колодок, можно покоцать тормозной диск, что на много дороже встанет по сравнению со стоимостью датчиков. |
03.08.2011, 08:35 (09:35) | #1300 |
8579
ИМХО, не стоит экономить копейки, и поставить датчики все 8 штук.
В противном случае при заклинивании супорта или по другим причинам неравномерного износа внешних и внутренних колодок, можно покоцать тормозной диск, что на много дороже встанет по сравнению со стоимостью датчиков Думаю, что и на задних не больше. Передние колодки менял первый раз на 72.000 км. Так же мастера установщики оставили только 1 датчик... Скоро буду менять задние колодки (пробег 93.500). Вот и задумался... И что значит "поставить датчики все 8 штук"??? На каждой колодке по датчику? Такого не бывает. Уж спереди точно - там датчик идёт только на 1 колодку из 2 штук А как сзади? Если датчики идут отдельно, то может они и нафиг не нужны? |
