#1281 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
братцы, сдаюсь... Осилил только 25 страниц темы.
Скажите, христа ради, шнур с прогой VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 RUS на мой BAC 2005 подойдёт? всё читать будет? На 7-ке будет работать? И есть ли у меня вообще на туре КАН-шина с приборами ею управляемыми ![]() |
#1282 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
#1283 |
Благодарностей: 831
1081
В Туареге как раз шина данных CAN. K-Line (KKL) - это старая система. В VW-Audi перестали использовать K-Line более 10 лет назад.
#1284 |
Инженер
52634
Зачем тогда народ берёт VAG COM RUS 409.1 KKL USB для старых туров?
#1285 |
Благодарностей: 831
1081
Werkstatt, Георгий, я помню ранее про VCDS говорили, что "только на специальном стенде". Сейчас всю возможно на простом нот-буке? Верно?
#1286 |
Инженер
52634
inisel, опросить/стереть ошибки можно обычным ноутбуком, имея программу VAG-COM, шнурок и COM-port. Делать обновления ПО, едомый поиск неисправностей, программирование работы комфорт-системы, скорее всего, через VAG-COM будет затруднительно, ввиду отсутствия у этой программы такой возможности. Ну и, конечно, очень удобно переключать интерфейс диагнстики на ту же ELSA. VAS 5052/53/54 это может.
#1287 |
Благодарностей: 831
1081
Werkstatt, видимо я что-то путаю. Пытаюсь решить, что брать: шнур
VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 RUS или VAG-COM 409.1 (KKL) USB ? Первый будет полноценно работать с бука? Вы пишите, что нужен COM-port. У меня его нет. |
#1288 |
Инженер
52634
Последний раз редактировалось Werkstatt; 04.03.2013 в 10:52. |
#1289 |
ПОМОГИТЕЕЕ!!! У МЕНЯ ПОЛЕТЕЛ,тоесть сгорел блок управления двигателем 070906016AA не мастер а слайв,а если я куплю по ошибке мастер блок то он подойдет для меня ?и как вообще различать их при покупке если у них коды идентичные!
#1290 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Буцефал
![]() заранее благодарен ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1291 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Буцефал
![]() заранее благодарен ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | SABA77 (17.03.2013) |
#1292 |
Инженер
52634
#1293 |
9
Добрый день. Подскажите купил шнурок VCDS 11.11.3 но на диске программа VCDS на английском языке. Как можно её русифицировать или можно этот шнурок использовать с другой программой? Спасибо.
#1294 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Здравствуйте,Werkstatt.Подскажите пожалуйста,где и что посмотреть.Прибор VAS PC при самотестировании выдаёт ошибку 700.2114 не в норме.Ведомая диагностика ошибок не показывает.А вообще пытаюсь вылечить проблему меню Comfort.при выборе этого меню дисплей просто возвращается на предыдущий экран.В теме уже задавался этот вопрос,но решения не озвучивалось.При попытке провести адаптацию блока комфорта к панели приборов проявляется сообщение что согласно TPI Хххххх адаптация при данном блоке комфорта бала проведена.Предполагаю,что именно из за ошибки 700.2114 VAS PC автоматически не идентифицирует моего Тура 2004 г. Поправьте если не прав.
Последний раз редактировалось Rushabi; 26.03.2013 в 13:01. |
#1296 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Вот подскажите, куплю такой VAG-COM KKL 409.1 OBD2 USB CABLE SCAN TOOL AUTO SCANNER VOLKSWAGEN AUDI SEAT VW (вроде если орентироватся по форуму подойдет)
Где мне прогу взять? В комплекте нет диска. 3.2 2004 г.в. |
#1297 |
Инженер
52634
Добавлено через 41 секунду Цитата:
02054 - Блок управления блокировки межколесного дифференциала-J647
подскажи что ченить? |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 05.04.2013 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение |
#1298 |
Благодарностей: 632
857
Здравствуйте,Werkstatt.Вот пытаюсь протокол диагностики выложить
Информационный блок VAS PC Протокол диагностики 28.03.2013 08:56 Идентификатор станции: Модификация: 045725 935 12345 База V19.01.00 22/09/2011 Volkswagen V19.16.00 07/06/2012 Идентификатор предприятия: Номерной знак: VIN-номер:WVGZZZ7LZ5D035189 Автомобиль: Марка: Volkswagen Тип ТС: 7L - Touareg 2003 > Модельный год: 2005 (5) Модификация: Седан Буквенное обозначение двигателя: BMV 3,2 л 177кВт Время, затраченное на диагностику: 25 Память событий 1: Блок управления двигателя Motronic 022997032L MOTRONIC ME7.1.1G Кодировка 133 Номер предприятия 12345 --- 6736 0 событие/событий обнаружено 6-ступенчатая АКП 09D 09D927750BN AL 750 6A Кодировка 4136 Номер предприятия 12345 ------------ --- 0586 0 событие/событий обнаружено ABS/EDS/ASR/ESP Mark 25 7L0907379G ESP ALLRAD MK25 Кодировка 14338 Номер предприятия 31414 ------------ --- 0203 0 событие/событий обнаружено Система санкционирования доступа и пуска двигателя 3D0909135N G2 Kessy Кодировка 232 Номер предприятия 12345 5WK47021 105 6610 4E0905852D ELV Номер предприятия 00000 ------------ --- 1834 0 событие/событий обнаружено Climatronic 2-C 7L6907040T CLIMAtronic R/L Кодировка 20 Номер предприятия 00173 ------------ --- 4222 0 событие/событий обнаружено Блок управления бортовой сети 7L6937049K Кодировка 100452 Номер предприятия 12345 ------------ --- 2703 0 событие/событий обнаружено Подушка (-и) безопасности 3D0909601E 0B Airbag 8.4E+ H10 Кодировка 12354 Номер предприятия 31414 ------------ --- 0951 0 событие/событий обнаружено Электронное оборудование рулевой колонки 7L6953549E Кодировка 231 Номер предприятия 12345 ------------ --- 3301 0 событие/событий обнаружено Комбинация приборов 7L6920870J KOMBIINSTRUMENT RB8 Кодировка 7121 Номер предприятия 12345 ------------ --- 1821 0 событие/событий обнаружено Диагностический интерфейс шин данных Привод 6N0909901 Gateway K<>CAN Кодировка 6 Номер предприятия 12345 ------------ --- 0101 0 событие/событий обнаружено Электронное оборудование полного привода раздат. коробки 0AD927755BE TRANSFERCASE Номер предприятия 00000 ------------ --- 0122 0 событие/событий обнаружено Иммобилайзер 3D0909135N G2 Kessy Кодировка 232 Номер предприятия 12345 5WK47021 105 6610 4E0905852D ELV Номер предприятия 00000 ------------ --- 1834 0 событие/событий обнаружено Комфортное упр. передн. и задн.дверей через блок упр. 7L0959933E EV HSG Кодировка 69 Номер предприятия 12345 ------------ --- 0201 7L0959701A Tuersteuergeraet FS Номер предприятия 00000 ------------ --- 0201 7L0959702A Tuersteuergeraet BF Номер предприятия 00000 ------------ --- 0201 7L0959703 Tuersteuergeraet HL Номер предприятия 00000 ------------ --- 0201 7L0959704 Tuersteuergeraet HR Номер предприятия 00000 ------------ --- 0201 0 событие/событий обнаружено Электроника стеклоочистителей 7L0955119F Front Wiper Кодировка 2 Номер предприятия 12345 ------------ --- 2416 0 событие/событий обнаружено Выполненные рабочие операции: № Окно / наименование проверки / Функция / Этап проверки Результат 1. Диагностика Начало 28.03.2013 08:45 2. Идентификация автомобиля 3. Проверка систем автомобиля 4. Проверка систем автомобиля завершена 1 5. Функциональная проверка 6. Функциональная проверка 1: SYS___7L_____1_1203_11_Diagnoseprotokoll_senden X Функциональная проверка 1: SYS___7L_____1_1203_11_Diagnoseprotokoll_senden Этап проверки / действие Вывод информации Результат Этап проверки : Считать данные Этап проверки : Определение VIN KW2000 Диагностика в норме OKAY WVGZZZ7LZ5D035189 VWZ3Z0D1259633 <> Диагностика в норме OKAY WVGZZZ7LZ5D035189 VWZ3Z0D1259633 <> Диагностика в норме Этап проверки : Дополнительные данные Сообщение С помощью этого приложения протокол диагностики передаётся или сохраняется на тестере. Если тестер не подключён к сети, протокол сохраняется в памяти тестера и пересылается, как только подключение будет установлено. Сохранённые, но не отправленные в течение 40 дней протоколы автоматически удаляются. Ввод - Ввести номер заказа сервисного предприятия: 390US Этап проверки : Установление оnline-соединения Сообщение В заключение устанавливается оnline-соединение. - Нажать для этого клавишу Готово. Вопрос Online-соединение не могло быть установлено. Попробовать установить соединение ещё раз? Нет Сообщение Online-соединение завершается. Сообщение Пожалуйста, подождите. Выполняется сохранение данных. Функциональная проверка. |
Последний раз редактировалось Rushabi; 08.04.2013 в 09:26. |
#1299 |
Инженер
52634
rushabi, а ошибок по протоколу нет. Возможно, из-за перепада напряжения выпала спорадическая ошибка. Надо прокатиться на машине. Возможно, проявится снова. Попробуйте, также, проверить и при необходимост обновить софт блоков управления на актуальный.
#1300 |
Благодарностей: 632
857
Werkstatt, что ошибок нет я и сам вижу, софт по блокам везде актуальный.А вот что вы можете посоветовать по существу заданых вопросов. Что могло случится с меню комфорт, почему постоянная ошибка прибора 700.2114 не в норме, должен ли читаться ViN номер.
