Старый 13.12.2014, 21:51 (02:51)   #1281
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
А у меня когда сдох насос на вебасте, не работала только вебаста. Rest работал.
Cpt. Nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (14.12.2014)
Старый 13.12.2014, 21:52 (00:52)   #1282
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Я же не кому не навязывался написал, что был собственный опыт с данными симптомами. Если в движении держит 75 градусов, то значит терм. заклинил на половине, тогда в режиме стоянка(пробка) жди перегрева. Проверить работоспособность доп. насоса вопрос получаса, после этого тогда заказывать термостат на замену.
Как врач говорю если бы терм. заклинило на большом круге, то при движении стрелки приборов лежали бы на нуле, при стоянии подымались.
Последний раз редактировалось Вячес; 13.12.2014 в 21:57.
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 21:55 (02:55)   #1283
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Пойду нажму рест послушаю где жужжит
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 13.12.2014 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2014, 22:00 (01:00)   #1284
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Cpt. Nemo, РЕСТ срабатывает при определенной температуре по моему, на холодный движок не запускается? или я суть его работы не так понял
Старый 13.12.2014, 22:13 (21:13)   #1285
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Я нажимал и слушал. Жужит за крылрм 100%. Вот и у меня возникал вопрос а какой насос качает тосол на турах без веб. Но потом меня это перестало интересовать.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Есть кто нибудь кто снимал тандем насос сам без снятия двигателя? Нужен совет
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Возможно они вместе работают. У меня когда не работал насос я че то не включал рест.
Последний раз редактировалось trishmail; 13.12.2014 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 22:29 (22:29)   #1286
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
Недавно появилась вибрация на холостых, причем довольно сильная. При движении, даже 1 км/ч, пропадает. Ошибок по двигателю нет. В чем искать причину?
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 22:59 (03:59)   #1287
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Я снимал тандем без снятия двигателя. Патрубок, егр, заслонка. Дальше маленькой трещеткой. С левым сложнее. Неудобно подлазить
Добавлено через 33 секунды
Ну еще фильтр снять
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 13.12.2014 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2014, 00:54 (00:54)   #1288
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
у меня так было когда подшипники на генераторе высохли. как итог относил генератор на переборку
Добавлено через 7 минут 22 секунды
Так вебаста на всех турах стоит, просто у когото она с пультом, а у когото как догреватель. У меня догреватель и REST также под крылом жужжит. Просто когда моторчик сдыхает рест всёравно работает, только остывает за пару минут, а с моторчиком почти час можно греться.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 14.12.2014 в 00:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2014, 08:39 (08:39)   #1289
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
lcat, Возможно проблема в коробке!
Старый 14.12.2014, 13:12 (13:12)   #1290
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
А уровень масла в коробке стоит проверять, или из-за него такого быть не может?
Старый 14.12.2014, 15:17 (15:17)   #1291
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
lcat, ты стоя на месте оборотов прибавь, если гул пропадёт значит не коробка.
я тоже сначала на коробку грешил, 3 месяца с гулом ездил, чуть газонёшь пропадает, потом опять появлялся, кондёр включишь опять гудит.
первое время на паркинге пропадал, а после и на паркинге гудеть начал
если с коробки не течёт то нефиг лезть.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 14.12.2014 в 15:20.
Старый 17.12.2014, 22:31 (22:31)   #1292
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
Проверил, вибрация есть и на холостых в положении коробки P, и в D, примерно одинаковая. Вибрация низкочастотная, больше всего в районе двигателя, заметно даже по капоту, раньше такого точно не было.
Старый 18.12.2014, 00:43 (00:43)   #1293
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
lcat, подсказать трудно. Наушники в магазине лучше купить и послушать. Почти всё трудно диагностировать, когда в генераторе подшипники кончились, даже после снятия всё крутилось тихо и люфтов небыло, только при вскрытии оказалось что подшипник подклинивал и провернулся в пластике. 3 месяца думал что это, уже смирился что коробка сдохла.
Пробитый гидрик тоже может так шалить
Старый 18.12.2014, 09:19 (09:19)   #1294
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
lcat, возможно, проблема с креплением двигателя или коробки. В каком-то месте крепление ослабло и идет вибрация.
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2014, 22:51 (22:51)   #1295
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Подмигивание
Для будущего поколения.
В оригинале у меня стоял вот такой маслосъёмный колпачок SABO 03044 (такой фирмы нет видимо в природе), я поставил Кортеко итальянские 7-30. Визуально один в один, точно не хуже (походу это и есть оригинал, только надпись другая). Брал коробочками так дешевле чуть ли не вдвое чем поштучно. В коробочке по 8 штук (4 лишние), номер на фото.
Вкладыши распредвала Glyco N147/4 STD Три коробочки в каждой по 8 половинок (2 половинки будут лишние) надо 22 половинки
и Glyco 73-4828STD 1 коробочка, внутри 2 половинки, это на правый распред кончик, слева ставится широкий вкладыш.
Glico он же в оригинале.
Тип файла: jpg 20141218_222206[1].jpg (171.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20141211_191236[1].jpg (116.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 20141211_191318[1].jpg (133.1 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20141218_190638[1].jpg (152.2 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 18.12.2014 в 23:05.
Pilgrim (18.12.2014), rih (19.12.2014), Серый V10 (20.12.2014)
Старый 03.01.2015, 18:24 (20:24)   #1296
ayakimov
Touareg GP 5.0 V10TDI
ayakimov Младенец
Ребята Всех с наступившим НГ, желаю поменьше проблем с вашими авто! Прошу помощи, возможно кто-то сталкивался, течь масла с мотора. Обнаружил течь масла при -13, довольно сильная, при первом визуальном осмотре из развала двигателя. Планирую завтра проинспектировать бороскопом, откуда может бежать и что смотреть в первую очередь?
ayakimov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2015, 19:42 (19:42)   #1297
muranov
Благодарностей: 22
muranov Младенец
возможно сальник привода генератора,снимите корпус топливных фильтров и сразу увидите
muranov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayakimov (06.01.2015)
Старый 04.01.2015, 21:10 (21:10)   #1298
wataru
Аватар для wataru
wataru Младенец
Не выдержала душа поэта(с)
Посмотрел сегодня одного в10:
1)на улице -2 градуса- как-то громко работал вентилятор охлаждения, это норм или его заклинило в таком состоянии? Рабочая темп двигателя была 90 градусов. Потом движок остыл градусов до 70 и так же громко работал, двигателя слышно не было.
2) и второй вопрос, были ли с завода туры с ксеноном, но без омывателя фар- на данном экземпляре их нет, владелец сказал и не было, хм?
wataru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 05:50 (04:50)   #1299
Clio
Clio Младенец
Поменял термостат. Раньше двиг прогревался в лучшем случае в городе до 70, а по трассе порой и на 0 падал. Сейчас стабильно температура на 90 держится. Но на задние стекла дует чуть теплый воздух, да и вообще сзади выходящий воздух везде гораздо холоднее чем спереди. Это нормально?
Несмотря на показания температуры на передней панели в салоне так же тепло, но боюсь при -40 как и в прошлом году замерзнут задние боковые окна.
Clio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 16:53 (15:53)   #1300
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
1. поштудируй форум. есть тема про вентилятор. на вентиляторе есть свой блок управления. бывает в нем проблема. но это предположения. лучше прогнать на ошибки. :)
2. ни один завод не выпускает автомобили с ксеноновыми фарами без омываетелем. это требование безопасности. грязные фары с ксеноном светят хуже галогеновых.
wataru (09.01.2015)
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
