Старый 21.12.2012, 09:53 (09:53)   #1281
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Собственно проблема нет? Два дня простоял тур на морозе, морда упала чуть ниже режима "спорт". Снял с охраны, он выровнялся секунд за 10. Завел, включился компрессор секунд на 15-20. Пока все ок. Езжу каждый день, после ночной/дневной стоянки, уровень в норме, при заводке компрессор не включается. С чего он опал?
Раз больше не падает - катайся и не парься........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 10:25 (10:25)   #1282
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
vlad051, Прям обнадёжил, поеду ставить ремкомплект пневмы, у меня таже ошибка, только балоны вроде не спускают, постоит день возле работы, выхожу а везде одни и теже цифры ,вроде 51,2 см. от центров до арки. Вобщем настроение улучшилось, надо ставить ремкомплект))
Пробуй, у меня теперь счастье. Компрессор включается рееедко, а раньше молотил часто. Звук его работы поменялся. Включается на короткое время, поднимает быстро. У нас сейчас морозы....как в принципе у всех, пневма пашет как часы.
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 09:16 (13:16)   #1283
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
Это каким это чудным образом можно сделать?
В клапан подкачки колес воздух подается напрямую от компрессора подкачки при заведенном двигателе и при прикрученном шланге подкачки.
Подкачка колес не производится из ресивера пневмоподвески, а стало быть не представляется возможным стравит воздух из пневмы через штуцер подкачки не при каких обстоятельствах!!!
Очень просто! Включаешь режим подъема или опускания пневмы (пока не выскочила ошибка) и пальцем жмёшь на нипель штуцера подкачки колес (естественно шланг подкачки не подключаешь)! И вуаля, подвеска спускается!
AlSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 11:44 (14:44)   #1284
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Не спускается!!! Воздух не идет из штуцера и не должен
Старый 22.12.2012, 13:39 (12:39)   #1285
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Опятьопал зараза, хотя довольно холодно было. В 19-00 приехал, сейчас выхожу а морда в спорт режиме.
Старый 22.12.2012, 22:46 (21:46)   #1286
maxd
Аватар для maxd
Опять снял с охраны, поднялась. Завел, компрессор не заработал даже. Спорт->Авто - все ок..... Холода?
Старый 23.12.2012, 02:10 (02:10)   #1287
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
От сильно низкой температуры конечно давление в баллонах падает и машина приседает но везде одинаково, а потом ключ на зажигание приподнимается(у меня так по крайней мере), а чтобы от холода приседал только перед это не нормально---физику не кто не отменял. Либо какой то кратковременный сбой.
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TUR 3,6 BHK (23.12.2012)
Старый 23.12.2012, 09:27 (13:27)   #1288
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
А у меня спускается!
Старый 24.12.2012, 11:43 (14:43)   #1289
kirill70
Благодарностей: 29
kirill70 Детский сад
Всем доброго времени суток. подскажите. сегодня заметил. стал часто включаться компрессор пневмы. к чему бы это или так бывает когда холодно
kirill70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 11:49 (11:49)   #1290
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
kirill70, проверь штуцера...
Старый 24.12.2012, 11:53 (14:53)   #1291
kirill70
Благодарностей: 29
Да лазил смотрел слушал не чего не видно вроди как нормально. а включаеться компрессор не надолго. вот не знаю может само пройдёт
Старый 24.12.2012, 11:56 (11:56)   #1292
chikanarik
kirill70, смотреть и слушать бестолку... может просто воздух холодный, поэтому так и происходит. Время покажет.
Старый 24.12.2012, 12:00 (15:00)   #1293
kirill70
Благодарностей: 29
Ну буду надеиться на лутшее
Старый 25.12.2012, 21:27 (21:27)   #1294
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
В последние несколько дней при прогреве пару раз вылезала ошибка по пневме на панели "Stop running - gear fault" и красное изображение машины с пневмой. Глушил, заводил - ошибка больше не вылезала. Сегодня стала вылезать постоянно и не поднимается пневма, не включается компрессор. Из спорта в комфорт не поднимается (и в оффроад соответственно тоже), долго горит индикатор подъема и потом опять вылезает ошибка. Что делать?
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gusev.04 (16.02.2013)
Старый 26.12.2012, 04:46 (04:46)   #1295
madmanlexa
Аватар для madmanlexa
Поблагодарил(а): 55
madmanlexa Детский сад
у тебя скорее всего компрессор не выдает нужного давления, проблема решается легко. ставишь ремкомплект компрессора, все описано в этой теме
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40491
Также проверь штуцеры на баллонах, травят или нет. делается это с помощью мыльного раствора. Штуцеры стоят примерно по 2800 р., ремкомплект около 2000-3000. Дороже не бери, развод.
madmanlexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2012, 11:51 (11:51)   #1296
Alex Star
Благодарностей: 204
Спасибо! Эти темы все читал, в курсе про ремкомплект и про штуцера и мыльный раствор.
Но не факт что дело в них. Компрессор даже не включается (звука не слышно).
Старый 26.12.2012, 17:58 (20:58)   #1297
stiv73
stiv73 Младенец
Реле не сдохло?
stiv73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2012, 18:52 (18:52)   #1298
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Alex Star, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=28555 - а эту тему?
Последний раз редактировалось olegsudarev; 26.12.2012 в 18:54.
Alex Star (26.12.2012)
Старый 26.12.2012, 23:37 (23:37)   #1299
Alex Star
Благодарностей: 204
Эту тему не видел.
Завтра считаю ошибки, начну поиск неисправности с предохранителя (я так понял - под водительским сидением 40А?), затем проверка реле. Спасибо!
Старый 27.12.2012, 09:05 (09:05)   #1300
Alex Star
Благодарностей: 204
Считал ошибки ваг-комом:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: Не найден
Part No: 7L0 907 553 J
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
3 Найдены неисправности:
01400 - Система регулирования дорожного просвета
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
01770 - Датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета-G290
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Предохранитель компрессора не нашел под водительским сидением. Там только 5А оранжевый пред стоит. Где этот предохранитель искать?
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
