Старый 25.10.2019, 10:51 (10:51)   #1281
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
ste
На 4пда есть ветка по ЯН со всеми прежними версиями в шапке:
https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry90129708
Писать Яндексу о работоспособности ЯН на ГУ бесполезно, поскольку ответ их стандартный: поддержка ЯН - только на смартфонах и планшетах.
Ссылка не открывается
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2019, 10:56 (10:56)   #1282
ste
Поблагодарил(а): 1,167
Благодарностей: 134
ste Первоклашкаste Первоклашка
izdimit, сорри, не предупредил: надо зарегистрироваться на форумах 4пда для получения доступа к разделам навигации:
https://4pda.ru/forum/index.php?act=...dex.php%3F#reg
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2019, 12:24 (12:24)   #1283
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
ste, зарегистрировался, ссылка открылась, в шапке нашёл версию 4.11. А как её качать и на что? С ГУ пройти по ссылке?
Старый 25.10.2019, 12:44 (12:44)   #1284
ste
Благодарностей: 134
4.11 - это последняя. Можно попробовать с ГУ по ссылке на страницу с вариантами.
Надо знать архитектуру своего проца, чтобы выбрать из 4 дистрибутивов:
arm7a:
x86:
arm64:
x86_64:
Также можно предварительно скачать apk-файл на флешку на ПК и затем подсунуть ее файловому менеджеру на ГУ.
Возможно, предварительно в настройках системы надо будет разрешить установку из других источников.
Последний раз редактировалось ste; 25.10.2019 в 12:50.
Старый 25.10.2019, 13:00 (13:00)   #1285
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
ste
arm7a:
x86:
arm64:
x86_64:
У меня квалификации не хватает чтобы это понять. Наверно пойду простым путем:удалю, поставлю заново, вдруг поможет. Если нет, тогда яндекс карты или спеца поискать
Старый 25.10.2019, 13:10 (13:10)   #1286
ste
Благодарностей: 134
izdimit, дайте данные по процессору или ссылку на страницу со спеками ГУ от продавца, выберем вариант для скачивания.
izdimit (25.10.2019)
Старый 25.10.2019, 13:20 (13:20)   #1287
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
ste, спасибо за потраченное время, вот ссыль
https://ru.aliexpress.com/item/32867...5fa07e186EKYHJ
Старый 25.10.2019, 13:22 (13:22)   #1288
ste
Благодарностей: 134
izdimit, ссылка битая. Для вставки ссылок надо использовать кнопку "шарик с цепью", иначе, если просто через буфер обмена в текст письма, она усекается в серединке.
Или скопирована была из к-либо раннего поста - она всегда в режиме чтения отображается неполностью.
Последний раз редактировалось ste; 25.10.2019 в 13:27.
Старый 25.10.2019, 13:27 (13:27)   #1289
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
ste, она из поста 1258, там открывается
Старый 25.10.2019, 13:35 (13:35)   #1290
ste
Благодарностей: 134
OK, походу это Intel/Spreadtrum SC9853i 64-бит, значит надо качать из 4-й строки x86_64:
https://4pda.ru/forum/dl/post/176600...vi.4115144.apk
Последний раз редактировалось ste; 25.10.2019 в 13:38.
Старый 25.10.2019, 13:43 (13:43)   #1291
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Благодарствую, буду пробовать
Старый 25.10.2019, 14:28 (13:28)   #1292
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Яндекс навигатор новый не работает теперь, я так же искал предыдущие версии и на одной из них успешно завелось. Не думаю что яндекс пофиксит эту багу, уже несколько обновлений было и фикса нет. Возможно это направлено на рекламу своих магнитолл с предустановленным яндексом.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2019, 15:53 (15:53)   #1293
ste
Благодарностей: 134
Если процессор тот же, возможно полезной будет конфа на 4пда по другому ГУ с этим процессором:
https://4pda.ru/forum/index.php?show...938749&st=2000
Там в шапке дана ссылка на ЯН версии 3.86 - возможно, на ту, которая работает (комментариев нет). Вот эта ссылка: https://4pda.ru/forum/dl/post/175840...EE%F0+3.86.apk
Старый 25.10.2019, 16:16 (16:16)   #1294
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
А все эти ранние версии будут обновляться?
Старый 25.10.2019, 16:32 (16:32)   #1295
ste
Благодарностей: 134
может обновиться до более свежей (и, возможно, нерабочей на этом ГУ) версии, если в настройке приложения на Маркете установлена галка автообновления.
Старый 25.10.2019, 16:35 (16:35)   #1296
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
ste
Но не обновляемый навигатор нельзя назвать полноценным
Старый 25.10.2019, 16:38 (16:38)   #1297
ste
Благодарностей: 134
А я и не называл .
Странно, что Яндекс вдруг отказывается работать на проце от Интела. Скорее предположу, что Joying намудрила что-то в прошивке (например типа вольного трактования/поддержки штатных системных функций Андроида), что не нравится свежему ЯН.
Старый 25.10.2019, 17:39 (17:39)   #1298
EddyV
Благодарностей: 48
EddyV Младенец
Не будет обновятся, если так можно выразиться оболочка, а онлайн сервисы, как то карты дорог, POI, обновляться будут.
EddyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
svipsa (25.10.2019)
Старый 26.10.2019, 09:10 (08:10)   #1299
Riva
Riva Младенец
Плюсую. У меня андекс навигатор тоже не запустился, выдаёт сбой. Отправил отзыв, мож ответят. Или попробую удалить и поставить заново. Есть подозрения, что нужна более ранняя версия
На Joying последние версии ЯН, кажется с версии 3.96 не работают. Я поставил версию 3.95 - ЯН отлично работает! Скачиваете в инете (необязательно на 4pda) установщик apk и с флешки устанавливаете на Joying.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
9. Не нашёл куда на магнитоле подключать провода от штатного AUX-IN входа. В итоге сейчас подключение внешних устройств не работает.
В комплекте с переходником Joying - разъем папа родного головного устройства есть два тюльпана - вот и воткните их в AUX на Joying. У меня AUX работает.
Последний раз редактировалось Riva; 26.10.2019 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
Riva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RZeus (29.10.2019)
Старый 26.10.2019, 14:39 (14:39)   #1300
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Я пока яндекс карты поставил, вроде нормально. Если не понравится поставлю ЯН ранней версии.
Сегодня продолжаю разбираться, через блютуз коннектится с телефоном отлично, громкая связь работает, я всех слышу и меня все слышат. И ещё, здесь кто-то писал, что не нашёл как записывать название радиостанций. Я нашёл, помог рукописный перевод мануала, всё просто, в режиме радио нижнюю панель со значками двигаешь пальцем влево, появляется ещё одна панель, второй значок справа жмём и появляется клавиатура
Тип файла: jpg IMG_20191026_133754.jpg (240.0 Кб, 70 просмотров)
svipsa (27.10.2019)
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
