Старый 15.11.2011, 04:24 (08:24)   #1281
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,795
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Rassadin, та же беда решения не нашел читал, что камрады для этого колхозили кнопки на вентилятор
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 07:25 (08:25)   #1282
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Еще вебаста (GSM) включает климат - как сделать, чтоб не включала (выключание кнопки АС ничего не дало)... еще включение на минимуме вентилятора переживем, а вот кондей гонять на аккуме 30минут не почетно совсем
ХМ... да не включает он кондей...работа кондиционера без включенного компрессора не возможна. ....это так понты...корит кнопочка AC - не больше.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 07:39 (11:39)   #1283
Все проще. Мне поставили реле. Когда работает принудительно вебасто, не работает печка. Утром, прежде чем заводить, нажимаю на таймере отключение работы Вебасто. И все.
Старый 15.11.2011, 08:50 (09:50)   #1284
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
соглашусь, что кодиционер не включается, но с повышением тепературы в салоне обороты вентилятора уменьшаются. значит работает автоматика и кнопочка АС - не совсем понты. соответственно можно при достижении определенной температуры в салоне получить сигнал на вебасто об ее отключении ... (теоретически).
Старый 15.11.2011, 12:27 (13:27)   #1285
Rassadin
Аватар для Rassadin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 48
Rassadin Младенец
С кондеем успокоили! А вот авто заводим, вебасту отключили принудительно, а догреватель не работает - нет цоканья. Как же тогда топливопровод подогреваться будет? Доработанная вебаста отключает догреватель, как он задуман был раньше?
Rassadin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 13:39 (13:39)   #1286
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Нет это одно устройство.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
BVP
Нет при работе вебасто в режиме отопителя климатическая установка не работает в автоматическом режиме т.е. не корректирует подачу по температуре. Она тупо дует в одном режиме и все.
Последний раз редактировалось Vasko; 15.11.2011 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2011, 16:20 (17:20)   #1287
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Rassadin, а вы не глушите принудительно - заводить можно и при работающей вебасте...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 18:55 (19:55)   #1288
Фарид
Поблагодарил(а): 20
Фарид Младенец
Я тоже переоборудовал до нормального пред пускового обогревателя с пультом вроде 100 ( програмируемый) но не очень доволен его работой, обогревателя, скорей даже не работой о программой работы.
Установщики объяснили алгоритм работы, что обдув салона начинает работать когда жидкость нагреется до 30 градусов.
В свое время еще на десятке ( ВАЗ ) я ставил теплостар аналог EBERSPACHER но производства России так у него печка включалась при 60 градусах и отрабатывал он 40 мин.
Я не против включения обогрева салона,но если бы он включался при 60 градусах то аккумулятор сохранялся бы дольше и в салоне было бы теплее.
Комрады ни кто не в курсе можно ли перепрограммировать по температуре
Фарид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 11:54 (12:54)   #1289
Den2007
Благодарностей: 78
Комрады. Помогите разобраться. Я уже совсем запутался. К таймеру вебасто идет три провода. Красный желтый и коричневый. Красный -то питание таймеоа +, коричневый минус, а желтый - это провод на который таймер подает плюс и вебаста включается.
Я хотел при появлении плюса замыкать реле и передаыать через gsm, что вебаста работает...но как выяснилось если отключить таймер и померять напряжение на желтом проводе, то твм такой же плюс как и на красном проводе....иными словами если я подключусь к желтому проводу, то нв нем будем напряжение вне зависимости от того работет ли таймер....или тут есть какойто секрет?
Старый 16.11.2011, 12:07 (12:07)   #1290
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Желтый - на который таймер подает цифровой сигнал W-bus и Webasto включаетсо его подключаешь в Webasto. Подключайся к серому проводу от второго пина таймера. На нем появится + при включении.
Старый 16.11.2011, 12:44 (13:44)   #1291
Den2007
Благодарностей: 78
Vasko, ха...у меня просто не было серого провода. Подключился к свободному усику таймера, с надписью аут и все заработало.
Огромное спасибо!
Старый 16.11.2011, 12:50 (12:50)   #1292
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Огромное спасибо!
У таймера два аута: 1 - цифровой W-Bus (пин 1), 2 - Аналоговый + 12 Out (пин 2). Цифровой подай на Webasto, а аналоговый на подтверждение включения.
Старый 16.11.2011, 13:05 (14:05)   #1293
Den2007
Благодарностей: 78
Да я уже так и сделал.)
Старый 16.11.2011, 15:11 (16:11)   #1294
Dim150
Аватар для Dim150
Dim150 Детский сад
Камрады, подскажите плиз. У меня блок Т-100, так там 6 контактов и 5 проводов:
красный, желтый, черный, серый, пустая фишка и коричневый
Так мне какой провод к вебасте подключать? Красный и коричневый это питание (догадался :-)
Dim150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 15:19 (15:19)   #1295
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Dim150, Желтый (пин 2)
Dim150 (16.11.2011)
Старый 16.11.2011, 20:24 (21:24)   #1296
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
У меня минитаймер включает обдув салона сразу. Если сделать так, что бы обдув салона производился при +60 градусах, то получится, что тёплый воздух будет обдувать лобовое стекло, которое имеет температуру -30 градусов, а перепад температуры в 90 градусов, может привести к повреждению лобового стекла.
Мораль, салон должен нагреваться постепенно. Правда приходится жертвовать повышенным разрядом аккумулятора.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 05:13 (09:13)   #1297
Vad1m
Аватар для Vad1m
Вот он оптимальный вариант все, еду в омск устанавливать
Старый 17.11.2011, 08:33 (12:33)   #1298
Приезжай, все установим
Vad1m (17.11.2011)
Старый 17.11.2011, 14:15 (15:15)   #1299
Fat
Fat Младенец
Пользуюсь доработаной вебастой неделю ) все устраивает, что называется сел и поехал. Ставил себе с GSM ( установка под ключ обошлась в 12900). Кто сомневается ставить или нет, СТАВТЕ.
Fat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 15:12 (16:12)   #1300
volk68
volk68 Младенец
У кого в Москве за такие деньги можно поставить?
volk68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
