Старый 11.12.2018, 12:35 (11:35)   #1281
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
Саш, а какой пробег сейчас?
131000
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2018, 12:58 (11:58)   #1282
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 949
Благодарностей: 1,264
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2018, 13:08 (12:08)   #1283
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
У меня 25 с копейками
пауков хоть обметаешь с нее иногда ?
wow4ik (11.12.2018)
Старый 11.12.2018, 13:11 (12:11)   #1284
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Старый 11.12.2018, 14:39 (14:39)   #1285
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
133 т км , ни одной болячки выше описанной нет! Ни чего не потеет и не течёт .
Старый 11.12.2018, 14:55 (14:55)   #1286
dimon135
Аватар для dimon135
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 102
dimon135 Первоклашкаdimon135 Первоклашка
Алексей 154, аналогично , нет проблем.
Прошлый r5 продал на пробеге 250 по моему, мотор зер гуд.
dimon135 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2018, 15:36 (14:36)   #1287
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
значит у тебя мотор CASA
leshka (11.12.2018)
Старый 11.12.2018, 15:36 (15:36)   #1288
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
У меня запотевание появилось на 90000 км. К 150 висели капли. Так и езжу, думал что сразу с цепями устраню, а цепи все не растянутся никак
Старый 11.12.2018, 15:42 (14:42)   #1289
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
Так и езжу,
я тоже перенес эту проблему на 300+ ткм
рано или поздно к цепям лезть таки придется
но все равно неприятно иметь такую траблу хоть оно и абсолютно ни на, что не влияет
Старый 12.12.2018, 04:12 (04:12)   #1290
Алексей 154
Как раз у меня 245 CRCA, присутствует треск секунду и то только после длительного простое и летом и не всегда . Сейчас зимой вообще ни чего не трещит .
Последний раз редактировалось Алексей 154; 12.12.2018 в 04:16.
Старый 12.12.2018, 14:24 (13:24)   #1291
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
и сухой ? а какое масло ? может это масло гробит эти сальники ? ну не может же быть у тебя другой сальник ...
а насчет треска то вот у меня его нет ни летом ни зимой.
Какой он я прекрасно помню по предыдущей машине СЙ Кайрон, там дренажный клапан плохо держал и масло со стакана фильтра стекало за длительный простой. В туарега дренажный клапан сделан намного проще и надежней типа обыкновенной затычкой на картридже и представить ситуацию, чтоб он не держал невозможно.
а его(этот треск) в салон слышно или надо открыть капот и снять кожух ?
в салон у меня точно ничего не слышно, а открывать капот и снимать спецом кожух перед пуском я не пробовал...
Последний раз редактировалось sasha18; 12.12.2018 в 14:26.
Старый 12.12.2018, 18:00 (18:00)   #1292
Алексей 154
Сухой полностью . Товарищ Нострум тоже говорил что все дизеля 245 лс сырые с низу. Я делал фото и выкладывал на форуме, ни каких течей нет. Масло до 100т км дилерское кастрюля , сейчас Ени 5-40. В салоне треск не слышно, а вот при открытом стекле слышно, секунду только при первом запуске утром.
Старый 12.12.2018, 20:29 (20:29)   #1293
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Мне не нравятся зеркала. И размером, хотя к этому привыкаешь, но больше бесит то что они в дождь сразу грязные!!!
Зеркала тоже не сильно нравятся, ноя бы не сказал, что они как то уж очень сильно пачкаются. Сами зеркала могли бы быть и побольше, но больше всего напрягает сильный срез.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2018, 22:08 (22:08)   #1294
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
Ну да, есть такая болячка, видимо не у всех поголовно. Твоё фото снизу помню, действительно развал сухой. Жаль, что у меня пробег меньше, а то показал бы249 снизу. Тоже все сухо и это норма, а не исключительный случай.
Старый 13.12.2018, 09:12 (08:12)   #1295
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Снизу развала не видно У меня тоже дизель и двигатель весь сухой. Могу фото скинуть если нет веры
Старый 13.12.2018, 10:26 (10:26)   #1296
nostrum
Аватар для nostrum
То есть, если в развале будет масло, антифриз, снизу между акпп и двигателем все равно будет сухо? Я правильно Вас понял?
Старый 13.12.2018, 10:48 (09:48)   #1297
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
ну если чуть то сухо, если через край то потечет вниз
все просто
а что в развале для 245 тоже есть "детские болезни"
что то не припомню, давайте их сюда для статистики
у меня, вроде как, сухо. коллектор я не снимал но заглядывал довольно глубоко
у меня передний сальник был сухой до 130ткм
ща просто темное пятно на пыли грязи ни капель ни блеска нет
но передний сальник то ниачем вообще, 250гривен сальник 130 пластина болты можно не менять вполне реально сделать самому, а даже если и на сто и с болтами то копейки...
вот в заду то проблема так проблема
но главное динамика развития, если оно не усугубляется то можно забить и ездить потому как там то запотевание никому ничему никак не мешает, чисто эстетические проблемы
Старый 13.12.2018, 10:51 (10:51)   #1298
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,155
да именно так. если накопится много антифриза с маслом в развале, тогда при торможении будет сливаться вперед.
На мерседесовских дизелях V6 слив с развала сделан сзади и многие механики путают течь масла из развала (там стоит теплообменник масляный, из под него и течет масло) с течью заднего сальника коленвала.
nostrum (13.12.2018), RaSeL1969 (13.12.2018)
Старый 13.12.2018, 11:00 (10:00)   #1299
RaSeL1969
Да. А Алексей скидывал фотки показывая сухими турбину и сальники На моем тоже все сухо.
Старый 13.12.2018, 11:15 (11:15)   #1300
ROTEX
Аватар для ROTEX
Товарищи давайте не будем говорить о том, что если на каких-то моторах, есть какие-то болячки, то они поголовно все встречаются на этих моторах.
Болячки моторов CRCA, CJMA:
1. запотевание (течь масла) с задней крышки цепей ГРМ
2. течь антифриза в развале, виновник переключающий клапан системы охлаждения. Стоит в развале.
3. течь антифриза с прокладки передней крышки двигателя (в которой стоит передний сальник коленвала) причем течет из-под крышки масляного термостата
4. передний сальник коленвала
5. прогорают медные кольца под топливными форсунками
Болячки моторов CGRA, CMTA:
1. запотевание крышки маслозаливной головины
2. запотевание прокладки клапанной крышки
3. запотевание прокладок впускного коллектора (на стыке верхней и нижней частей впускного коллектора)
4. течь бензина с форсунок наружу на заведенном моторе
5. запотевание (течь масла) из-под масляного теплообменника (стоит над масляным фильтром)
6. сгнивают пины на дополнительном насосе системы охлаждения (стоит сзади ГБЦ) что приводит к его замене
7. ошибка по блоку управления топливными насосами
Вот наиболее частые проблемы которые я видел лично работая в сервисе на указанных двигателях, но это не значит что эти проблемы есть на каждом моторе. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Есть машины на которых вообще ничего из вышеперечисленного нет и не было.
Еще раз скажу что это только мой личный опыт.
Да еще видел на нескольких моторах 3.6 (букв не помню) сломавшиеся пружины клапанов, но к болячкам это отнести сложно, так как это были единичные случаи.
Последний раз редактировалось ROTEX; 13.12.2018 в 11:17.
RaSeL1969 (13.12.2018), Алексей 154 (13.12.2018), Жук.off (13.12.2018)
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
