Старый 30.03.2020, 20:52 (20:52)   #13041
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,712
С пассажирской стороны при включённом кондее и температуре 22-23 дует горячим. При 21 все ок, холодным. Что может быть? Кондей заправлен, ошибок по климату нет
как вариант, датчик в воздуховоде при смене салонного фильтра могли забыть поставить. Вот климат и сходит с ума.
Старый 30.03.2020, 20:54 (20:54)   #13042
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
LittleJohn, может датчик температуры при замене салонного фильра на место не поставили
Добавлено через 34 секунды
nostrum, опередил
Последний раз редактировалось Bruno; 30.03.2020 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 20:54 (19:54)   #13043
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 286
Благодарностей: 1,132
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Это первым делом проверили, стоит на месте
LittleJohn на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 21:00 (21:00)   #13044
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
LittleJohn, тогда, вторым делом, проверить/поменять сам датчик.
Но лучше забить и понаблюдать до лета. В межсезонье у меня тоже странно климат работает. От солнечно/пасмурно сильно зависит.
Старый 30.03.2020, 21:03 (21:03)   #13045
nostrum
Аватар для nostrum
LittleJohn, была подобная проблема на Ауди. Так мне шаговый моторчик меняли, который заслонки регулирует.
Старый 30.03.2020, 21:39 (20:39)   #13046
LittleJohn
Да ещё бы найти где точно отдиагностировать проблему. Ошибок то никаких нет, а все подряд менять не охота
Старый 30.03.2020, 21:39 (21:39)   #13047
raser007
Аватар для raser007
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
raser007 Детский сад
Подскажите,как работают лампочки в зеркалах заднего вида (те которые в землю должны светить)? И вообще они там есть?
raser007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 22:25 (22:25)   #13048
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
raser007, фиг поймешь как работают, особенно с кейлесс
Старый 30.03.2020, 23:35 (23:35)   #13049
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
А какой алгоритм работы?
Старый 31.03.2020, 03:37 (06:37)   #13050
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
raser007, У меня есть лампочки в зеркалах. Светят на землю. Зеркала электро с обогревом, складыванием и мертвыми зонами. Открыл машину лампочки светят, закрыл потухли, плавно. Если машина открыта и открыть дверь то тоже загораются и это не зависит от того днем это или ночью загораются всегда.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2020, 09:21 (09:21)   #13051
leshka
Аватар для leshka
Bratuha, а у меня так не загораются
Старый 31.03.2020, 09:49 (09:49)   #13052
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
Та же хрень.....зеркала без мертвых зон..
А может быть,что это опция? Например на Тигуане много было таких опций-приколов,например в дверях стоит подсветка а лампочек нет....зеркала с кнопки пульта можно складывать и т.д.(после манипуляций шнурком).
Старый 31.03.2020, 10:35 (12:35)   #13053
ShMN4161
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 222
надо включить в меню то ли living home, то ли caming home - что-то подобное, и включить свет автомат.Будут зажигаться фары и подстветка в зеркалах, если она есть,при открытии закрытии.В общем,этот режим в инструкции описан.
Старый 31.03.2020, 11:23 (11:23)   #13054
leshka
Аватар для leshka
ShMN4161, это я знаю, что с этим режимом работают. но мне ливинг и хоминг не нужен, зеркала всегда сложены и пользуюсь кейлесс. При таких условиях они не загораются :) Надо Васей колдовать, чтоб было как у Братухи
Старый 31.03.2020, 14:06 (14:06)   #13055
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
ничего не колдовал, все так же
Старый 06.04.2020, 11:21 (11:21)   #13056
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
Так же
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
raser007 (06.04.2020)
Старый 09.04.2020, 11:33 (11:33)   #13057
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Днем не обращал внимания, но если стоит автосвет и загорается ближний при открытии машины, то и лампочки в зеркалах тоже горят.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2020, 12:51 (15:51)   #13058
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Стал пропускать моторчик омывателя заднего стеклоочистителя. Кто-нибудь ремонтировал или только замена?
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2020, 17:02 (17:02)   #13059
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,976
Включено,при закрытии дверей - как-бы свет провожает тебя (установлено на 10 сек.- достаточно)
При покупке,обратите внимание: https://www.drive2.ru/l/503357523781223746/
Может в этом причина: https://www.drive2.ru/l/5257010/
Старый 13.04.2020, 16:50 (16:50)   #13060
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Недавно прошёл ТО-60000. Прочитали машину сканером и приговорили к замене клапан регулировки давления масла (06E115243H). На мой вопрос как определил, с учётом того, что ошибок никаких не было, мастер сказал, что по давлению масла, а именно когда клапан не исправен, то давление масла всегда максимальное.
Вопрос технарям: где он стоит на FL? Чем грозит несвоевременная замена? Так ли он важен с учётом отсутствия ошибок и совсем "ненародной" цены в три с половиной рубля?
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Калашников (22.08.2020)
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
