20.06.2020, 11:49 (15:49) | #13101 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Парни, нужна помощь:
умерли катализаторы 4,5,6 цилиндров... надо менять, а замена 160тр. Какие есть варианты? Может кто-то может посоветовать сервис? |
22.06.2020, 14:02 (14:02) | #13102 |
Короче по теме катализатора:
появился грохот - думал треснула приемная труба (за рулем жена, на даче, смотрел по ватсапу). Велел потихоньку ехать в Москву. Спустя метров 800 пути жена позвонила, сказала мигает масленка. Естесственно стоп-эвакуатор-официалы-диагностика. Потом выяснилось, что жена спутала масленку с чек энджином (попал на ненужный эвакуатор). Звонит мастер (Рольф Север, Кукушкин Сергей), говорит разрушился(!) катализатор 4-6 цилиндров. Наверное, бензином плохим заправляли или удар был - надо менять. Со скидками всякими - 162 000 руб... Я, естесственно, в полном @х..е - полез к вам сюда и по веткам. Быстро выяснилось, что на бензиновых моторах хреново закреплены приемные патрубки и от динамических нагрузок оно у многих трескается... Звоню на сервис, спрашиваю - как определили, что развалился катализатор? Может треснуло?? Да, говорят, можно сказать и так... но мы не варим - можем только менять. Нашел контору АТТ (Дмитровка) - от Рольфа-Север этого езды 2 минуты... Звоню - там с первых секунд разговора сразу называют причину грохота, цену (12тр съем-сварка-установка) и через 5 часов машина готова!! Если у кого такое будет - имейте ввиду (место не рекламирую, но кабы сразу туда позвонил - сэкономил бы тысяч 15, 2 дня и килограмм нервов). |
03.07.2020, 15:47 (15:47) | #13105 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 855
830
viktver, я недавно менял. Можно разбирать всю боковую панель, а можно только сами кнопки снять (как я сделал).
Поблагодарили: | viktver (08.07.2020) |
03.07.2020, 17:13 (17:13) | #13106 |
Поблагодарил(а): 22
Всем привет. FL 2016 года CRC мотор 245 лс, практически раз в 1 000 км, включается режим (я так думаю прожига сажевого фильтра).. Меняется алгоритм работы акпп, ощущение спорт режима, обороты затянуты, и не очень плавная работа акпп.
Так вот вопрос.. это норма? У всех ли так.. я вообще не уверен есть сажевый или нет, слышал что у кого то его нет, а прожиг в софте двигателя есть. По птс евро 5, вин калужский.. может есть смысл вырубить это.. подскажите |
03.07.2020, 17:23 (17:23) | #13107 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
461
Если машина выпущена после 01.07.2016, то сажевый должен быть. Здесь тема есть "Расшифровка комплектации по vin", можно точно узнать. У меня тоже FL, ноябрь 2016, сажевый есть, за почти 4 года эксплуатации ни разу не замечал изменений в работе АКПП
03.07.2020, 18:09 (18:09) | #13108 |
Поблагодарил(а): 22
izdimit, спасиибо!
04.07.2020, 16:59 (16:59) | #13110 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
Чего-то свист какой-то стоит не пойму вроде от переднего левого колеса.
Второе ступичный,но они обычно ходят под 200ккм. |
Поблагодарили: | BIMO (04.07.2020) |
04.07.2020, 17:35 (17:35) | #13111 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
raser007, вот тоже на это грешу, колодки подсвистывают, но отпуская тормоз свист ещё продолжается.
04.07.2020, 22:29 (23:29) | #13112 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Поблагодарили: | BIMO (05.07.2020) |
21.07.2020, 00:33 (23:33) | #13113 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Народ привет. Нужна помощь.
Есть оффер на Тур 2013 3.0 TDI с пробегом 230т.км. На пружинах Пробег честный машина одни руки. Аккуратное обслуживание и понятная история. Друг продает. НО стремно брать на таком пробеге. Что у нее может полезть до 300т.км у кого близкие пробеги к этому поделитесь То что нарыл на просторах гугла ... сразу масло в коробке на замену ... знаю что не менялось т.к. официалы не советуют. Что по ГРМ и прокладке ГБЦ. Когда они на замену? |
21.07.2020, 10:26 (10:26) | #13115 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Если на таком пробеге жижа АКПП не менялось ни разу, то коробка может отъехать после такой первой замены. Тут надо быть морально готовым к переборке или замене на контракт. |
21.07.2020, 11:19 (11:19) | #13116 |
Благодарностей: 855
830
21.07.2020, 11:31 (10:31) | #13117 |
4
Подскажите , а как эта панель меняешься ? Что-то нужно разбирать ?
21.07.2020, 18:57 (17:57) | #13118 |
Как раз цепь грм и подойдет...ну и по мелочи...тормоза, егр..
1. Цепь у всех летит или у кого как. 2. Про ЕГР еще не читал :) 2. По Киеву можете порекоммендовать не официалов для вдумчивой диагностики в том числе и коробки? Цитата:
Официалы - уроды.
Если на таком пробеге жижа АКПП не менялось ни разу, то коробка может отъехать после такой первой замены. Тут надо быть морально готовым к переборке или замене на контракт. Цитата:
если уж сильно хотите поменять, то только частичная замена, то, что выльется из поддона (примерно 6-7 литров) + замена фильтра. Следующая замена через 40-60 т.км.
Последний раз редактировалось hero10; 21.07.2020 в 19:01. |
21.07.2020, 21:06 (00:06) | #13119 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Дилер Неваавтоком, для замены нужно снять, внимание, сиденье! Сиденье целиком, Карл!
...Да я сильно не хочу меня жижу в АКПП, но все ж меняют еще на 150к как я вижу :) Или не трогать? до какого пробега
21.07.2020, 22:46 (22:46) | #13120 |
Благодарностей: 94
69
hero10,
В акпп масло менять однозначно. Посмотри в ютубе, чувак ведет канал с туром у которого пробег за 400тыщь.... спишись,прикольный чувак. |
Поблагодарили: | Dikey010 (13.09.2020) |
