Старый 01.11.2013, 20:30 (23:30)   #13101
allroad997
Аватар для allroad997
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
allroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашка
про оригинал и не думай....там цена ваще не адекватная....краем уха слышал, что их с Америки привозят
allroad997 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 20:55 (23:55)   #13102
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Ну, пока с целью посмотреть предметно
Вот это вот?
Тип файла: jpg 95504480107 Защита порога (Porsche).jpg (72.3 Кб, 9 просмотров)
Старый 01.11.2013, 21:42 (00:42)   #13103
Хорек Паникер
Последовательный
Ежели оно, думаю не совсем подходит
По сути нужна простая и лаконичная и главное практичная. Вот как например туровский оригинал
вот и вот
Добавлено через 45 минут 8 секунд
Глянул, в московии 72 тыщи рупий новая
Нафиг, нафиг, за эту сумму я машину сусальным золотом покрою
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 01.11.2013 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.11.2013, 23:58 (02:58)   #13104
Merzhan
Аватар для Merzhan
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
Merzhan ПервоклашкаMerzhan ПервоклашкаMerzhan Первоклашка
дык тогда будет смотреться как китайская бричка - шириной 2 метра на узеньких колесиках утопленных под машину....
как будто на всех колесах стоят японские докатки
Может кого заинтересует.
Когда взял тур, цвет бочки глушака был примерно такой как у тебя (с желтоватыми точками).
Дунул балончиком (завалялся с остатками серебрянки), даже не закрывал газетамаи или др. материалом. Ну в общем краску хотел доиспользовать и выбросить балончик.
Вся процедура длилась не больше 1 мин.
Думал прогорит или облезет...не жалко.
Глушак не мыл, просто протер тряпкой на скорую руку.
С марта и до сих пор, глушак как новенький.
Красил только саму бочку, трубки-загогулины не красил.
З.Ы.
Красил только видимую часть, куда руки достали.
Кстати на счет туманок, смотрю я на свои задние фонари и не пойму куда там туманка (лампочка ) ставится. У меня фару от рестайлинга. Но они вроде одинаковые. Задний ход глянул, поворотник тоже. А вот туманка? Тоже белая? Вроде как красная должна быть
Добавлено через 26 минут 22 секунды
Не, ну я своего в горах понасиловал, но он стерпел. Все свои обновки, текущие и будущие он честно себе заработал за этот год
Вот одежку ему поменяю, ботиночки новые прикуплю. Кузов конечно за этот год подустал, можно конечно подкрасить, полирнуть, но лучше уж новое платьишко ему пошью к следующему лету
Добавлено через 9 минут 15 секунд
Кстати, мужики, после гор задумался защиту порогов сделать, пластиковая у меня все равно где-то лопнула, где-то подмяло - гамно короче.
Люминий или сталь? Или толковых установщиков, сами определят?
Djonikddd, Женя, помню ты говорил, что другу на ML_ку делали гаражную защиту. Делали сами или нашли толковых рукастых ребят? Я пока пару мест по форумам нашел, уже после НГ займусь конкретным поиском мастеров
Но может у кого есть на примете мастера?
Добавлено через 8 минут 15 секунд
Djonikddd, Кстати, такой еще вопрос:
Стояла у меня камера заднего вида, работала в двух режимах
1. При включении заднего хода
либо
2. При нажатии кнопочки на балалайке, при включенном зажигании при любом положении ручки АКПП
Конкретно, как ее подключали я еще не разобрался (уже к вечеру добрался до блока управления и балалайки, завтра буду копать конкретно проводку) - от самой камеры тупо шел проводок в панель приборов, где запрятали блок управления, к нему вроде еще питалово и земля подходит. Из блока уже через тюльпан на балалайку
Но есть подозрения, что выходит, что на нее подавалось постоянное питание, просто при включении задней передачи по сигналу от CAN-шины балалайка переключалась в режим камеры заднего вида.
Вроде как постоянная работа камеры заднего вида тоже не есть хорошо
У новой камеры в принципе все тоже самое, но по схеме питалово подается подается от лампы заднего хода и второй силовой от балалайки + тюльпан на видеосигнал
Вот думаю, что ежели запитаю по стандартной схеме (от плафона) - выходит кнопкой с балалайки я уже просто не активирую камеру
Но подозреваю, что ежели подам питание и землю с проводов, которые шли на старый блок управления, вполне может получится необходимая схема, но ессесно нужно будет понять откуда они приходят
Я просто камеру не так часто пользую, функция активации камеры при включении задней скорости у меня выключена (настраиваемая через балалайку), включаю только кнопкой с балалайки, когда нужно
Но смущает постоянное напряжение на камеру.
Как вариант, думаю плюнуть на ранее реализованную схему и может запитать от плафона и пусть только работает при задней передаче
Но вот именно хочу понять текущую схему реализации, но как грил, подозреваю, что на постоянку подавались 12В на камеру
в моей теме есть схема
так вот у меня тоже видеосигнал на RNS2 можно подать хоть в режиме радио , хоть в режиме CD и так же камера будет работать. если подключиться до кнопки , то плюс будет и с лампы заднего хода, и с этой самой кнопки.
зеленая кнопка принцип такой же как и у тебя кнопка с балалайки.
мне вот все никак в голову не прийдет как схему сделать чтоб и камера работала и видео с внешних устройств на RNS
Последний раз редактировалось Merzhan; 01.11.2013 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
Merzhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 00:06 (03:06)   #13105
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
yellov и blue /white cable =12 v ign я подключил вместе . вот он как раз идет на эту кнопку и второй провод с кномки идет в разьем aux,
Тип файла: png image[3].png (62.1 Кб, 2 просмотров)
Старый 02.11.2013, 04:41 (07:41)   #13106
Хорек Паникер
Последовательный
Погляди мой отчет по задним ПТФ, там когда колодку с заднего фонаря снимешь, который в двери (с внутренней стороны двери) - увидешь место под установку лампы, причем в левом фонаре уже лампочка установлена, до него только провод кинуть
Горит он красным, просто снаружи, пока света нет, пластик выглядит белым. Изнутри стоит крайсный рассеиватель
Добавлено через 18 минут 16 секунд
Визуально разбирая схему подключения - у меня, до вчерашнего вечера установленная камера JVC, вообще к плафону не подключалась, питание где-то под торпедо брали, может даже от предохранителей - это сегодня буду искать
Походу просто балалайка от сигнала по can переходила в режим камеры, при врубании задней. А кнопкой просто включался монитор на видео-вход от камеры.
Выходит камера работала на постоянку
Был еще момент - когда выключаю зажигание, но не извлекаю еще ключ - камера гасла, а балалайка у меня выключается только после изъятия ключа из замка, что давно наводило на мысли, что ну никакими управляющими сигналами между собой эти два девайса не связаны
Плюс покурил все монтажные схемы Phantom_а, там четко указывают, что второй питающий сигнал с балалайки необходим только для машин работающих по аналоговому управляющему сигналу, на авто с can этих пасов руками не нужно
Просто теперь такая схема смущает, поскольку пока всякое вырыскивал, почитал, что мол при установке нежелательно камеру на постоянку запитывать, но с другой стороны - да фиолетово, если через год камера сдохнет - куплю другую и поменяю. Цена детская, плюс все соединения тюльпан и питалово теперь в двери багажника, JVC бы так просто было не поменять
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 02.11.2013 в 04:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2013, 06:03 (09:03)   #13107
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
либо
Думаю камера была постоянно запитана и балалайка при необходимости выдавала с нее сигнал, таким образом достигалась оперативность вывода видеосигнала, но у меня подключено от плафона и вполне устраивает, а то что камера подключена постоянно так ну и хрен с ней что ей будет то?
Защиту делал наш знакомый он раньше был механиком в ралли , рукастый парень если интересно то могу дать контакт.
Последний раз редактировалось Djonikddd; 02.11.2013 в 06:03. Причина: Добавлено сообщение
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 08:43 (11:43)   #13108
Хорек Паникер
Последовательный
Djonikddd, Давай, как подъедешь, там и расскажешь про изготовление, от контакта не откажусь, в любом случае
На стоянку не раньше чем через час пойду, могу позвонить, как соберусь
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Вот тоже так думаю и было реализовано
Только управляющий провод 12В пробросить придется в багажную дверь, но на этом я уже не одну собаку съел
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Да смутили тырнетовские установщики, каждый второй не рекомендует
Меньше фигни нужно всякой читать
Добавлено через 2 часа 18 минут 28 секунд
Ну все разобрался, схема простецкая, как и предполагал выше, сам вопрос закрывается.
Всем ответившим камрадам, мое хорьковское большое спасибо!
Щас все уложу и проложу и в этом вопросе все станет по феншую
ЗЫ: камера таки с разметкой и под красной жирный STOP моргает, эти китайцы такие китайцы
ЗЗЫ: Чавой та фонит на камеру, скорей всего на провод питания - при включенном зажигании все пучком, как завожу двигатель, сигнал прерывается. Пока не победил ((( Продолжу битву уже завтра
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 02.11.2013 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2013, 10:19 (13:19)   #13109
CDTair
Аватар для CDTair
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
CDTair ПервоклашкаCDTair ПервоклашкаCDTair Первоклашка
Насчет Оригинала Porsche вообще не адекватные какие то цены капец
CDTair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 18:07 (21:07)   #13110
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Хорек Паникер, интересно? по ходу в наличии
Дозвонился, продана уже за двушку
Тип файла: jpg Разбор.jpg (42.4 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось DosZhan; 02.11.2013 в 18:15.
Старый 02.11.2013, 18:37 (21:37)   #13111
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
У людей чувство прекрасного отсутствует напрочь и еще вдобавок неадекватное восприятие действительности
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Хотя нет, есть и с чувством
Последний раз редактировалось DosZhan; 02.11.2013 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2013, 19:29 (22:29)   #13112
Хорек Паникер
Последовательный
Лучше бы ты не говорил
Старый 02.11.2013, 23:02 (02:02)   #13113
Liroy
Аватар для Liroy
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
Liroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классов
Мужики, про 600 евро за RNS2 был жесткий сорказм) не думал что не поймут))
Liroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2013, 08:17 (11:17)   #13114
Хорек Паникер
Последовательный
Вчера выписал с китайщины второй диодный плафон подсветки номера и заодно у того же продавана пару боковых в багажник. По описалову, резисторы-обманки уже стоят, вроде как БК ругаться не будет. Коннекторы вроде наши, по приходу предметно уже разберусь.
Ежели кого такое заинтересует, подкину инфу.
По бюджету - подсветка номера $24, в багажник пара за $29
ЗЫ: Еще хотел сразу и камеру фронтальную выписать, но чего-то там с наличием вылезло, в общем, не срослось, т.е. потом как-нить
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Liroy, Когда заходит речь о деньгах, наше чувство сарказма засыпает
Добавлено через 2 часа 8 минут 46 секунд
Народ, ежели кому мухобойка нужна - задарю. Целая, крепеж в наличии, только на капот нужно наклеить прокладки.
Я просто год назад как перед полировкой кузова снял , тау и забыл про нее. Так и собирает пыль на балконе
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 03.11.2013 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2013, 09:04 (12:04)   #13115
CDTair
Аватар для CDTair
Благодарностей: 237
всем привет!
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Друзья подскажите пожалуйста как со штатов посылочку получить? Кароче я хочу телефон купить там Nexus 5, кто купит есть! Как и чем посылать, сколько примерно будет стоить доставка, в течении какого времени придет? Заранее всем спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось CDTair; 03.11.2013 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2013, 09:24 (12:24)   #13116
Хорек Паникер
Последовательный
CDTair, Уже и телефонами фарцуешь
Там же приколов много, нужно глядеть лоченные или free, насколько замечал, с амазона вроде даже больше, чем с ебаеф таскают.
Я просто года 2 назад решил оттедова притащить, но в итоге опять в городе купил
Ежели предметно не подскажут, порыскай в тырнетах, по этому поводу дофига статей
А вообще на всех этих торговых площадках выбираешь доставку куда нужно, в данном случае РК и потом если есть выбор выбираешь почтовую службу, быстро, долго и т.п. Отседова и окончательная цена сложится
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 03.11.2013 в 09:27.
Старый 03.11.2013, 11:09 (14:09)   #13117
CDTair
Аватар для CDTair
Благодарностей: 237
Нее на ебаях дорого, можно купить в оф. магизине он там стоит 400 баксов есть человек который купит! А вод как привезти хз, он тоже не знает как и чем отправлять(
Добавлено через 38 секунд
на ебаях 550-600
Для себя любимого хочется хороший телефон)
Последний раз редактировалось CDTair; 03.11.2013 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2013, 11:15 (14:15)   #13118
allroad997
Благодарностей: 237
америка вроде не на луне ...чел который там не знает что такое почта - типа FEDEX или DHL?...ну рассмешил или ты ему адрес свой не раскрываешь?
Старый 03.11.2013, 12:27 (15:27)   #13119
CDTair
Аватар для CDTair
Благодарностей: 237
Да там дефчонка, нефига не шарит))
Да я и сам не разу не получал от туда нечего(
Добавлено через 37 минут 18 секунд
Хорек Паникер, Твою камеру забрали)))
Последний раз редактировалось CDTair; 03.11.2013 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2013, 14:12 (17:12)   #13120
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
Таир там все просто
DHL и FEDEX отправляют можно либо ей вызвать курьера к себе и они отправят ориентиовочно 50-60$ в Казахстан, либо ты можешь сам зайти в офис dhl или fedex и указать ее адрес и курьер сам ее найдет enn уже цена около 80 $
CDTair (06.11.2013)
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
