Загрузить фото |
Правила форума |
#1302 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
311
новейший zFAS кластер 3 SW 03xx будет использоваться на Touareg CR
Поблагодарили: | polg (01.07.2020) |
#1305 |
Благодарностей: 42
67
Коды доступа к блокам управления не могу найти! Кто знает в какой конкретно теме есть эта информация? Дайте ссылку пожалуйста!
На нем случайно не Swap на каждый ассистент будет? как на новых MQB
#1306 |
[QUOTE=ШпицберГен;2989262]...если не меняется кодировка, то что меняется тогда??
Не в курсе,? Может кодировку все же пришлёте? меняется параметрия блока |
Поблагодарили: | ШпицберГен (30.12.2020) |
#1307 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
2 настроечки для ACC
![]() 2. Появляется пункт настройки ACC в MMI (с возможностью выбора и сохранения в дальнейшем режима ACC независимо от режима движения авто) 13 Блок Adaptive cruise control Длинное кодирование drive_pmode_selection установить: Меню MMI Адаптивный круиз-контроль (ACC) ![]() |
Последний раз редактировалось Red alert; 14.07.2020 в 10:51. |
#1309 |
Всем привет! Читал-читал и ничего не понял! Наверное тупой
![]() Ребята, раньше на форуме был актуальный список контактов умелых камрадов по городам. Таких, у кого руки растут оттуда, откуда должны ![]() В общем, ищу умельца в г.Кемерово или близких городах. Всего-то надо видео в движении включить. Ну, может ещё что-то посоветует... |
Последний раз редактировалось RiSk; 21.07.2020 в 09:19. |
#1310 |
Благодарностей: 125
100
Всех приветствую!
Посоветуйте что лучше взять и с каким ПО ВАСЯ/ODIS/ ODIS-E Заранее БЛАГОДАРЕН! ![]() Добавлено через 1 минуту 19 секунд Вот такой предлогают VAS 5054A Full chip + ODIS 5.1.3 + ODIS Engineering 9.0.6 - OKI чип UDS блоки |
Последний раз редактировалось home1974; 21.07.2020 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
#1312 |
Благодарностей: 95
120
Вася не поддерживает многие функции
Odis поддерживает все, кроме VIM видео в движении. Версии одиса которые вы написали, крайне не свежие ![]() ![]() ![]() одис поддерживает не все ![]() ![]() ![]() вдогонку , в некоторых случаях одис отдыхает в сторонке |
Последний раз редактировалось Stan1971; 23.07.2020 в 07:12. |
#1313 |
Доброго дня!
При прохождении ТО дилер обновил версию ПО ММI теперь 2677, это из плюсов. Из минусов перестал работать беспроводной Carplay. Проверил все настройки, которые раннее делал, все стоит ок, попробовал выключить\включить параметры Odisом - не помогло. Может кто сталкивался с новыми машинами 2020 года, есть ли вариант решения? |
Последний раз редактировалось AndreyYa; 25.07.2020 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение |
#1314 |
Благодарностей: 60
85
Доброго дня!
#1315 |
Коллеги, вопрос по поводу камеры A5 c zFAS Var A, 4KE907107A 0290, на ней можно активировать только удержание полосы и знаки, так как нет ACC. По удержанию выяснил, что параметрия уже есть и нужно просто включить. А вот по знакам вопросы:
1. В VCP базе не нашел параметрию VZE на туарег для 4KE907107A, есть только для Audi A6. Я правильно понимаю, что ее мне лить нельзя и надо искать под Touareg 3? 2. Читал в этой ветке, что вроде на 0290 знаки не работают и надо шить на 0291+, так ли это? 3. Есть ли шанс, что параметрия для знаков уже есть в машине? Помню у pest89 было такое, что он OBDEleven себе и удеражание и знаки просто активировал. Но у него более топовый zFAS и комплектация. |
#1317 |
Благодарностей: 42
67
Работают на 0290 и знаки, и тжа.
Свой набор параметров на этот SW, просто так ни в одном SW нет наборов данных, если опции нет с завода. От степени топовости zFas это никак не зависит, тех же А6, q7 fl, q8 достаточно с обычным круизом и zFas C. |
#1318 |
0290 не разу не делал, но файлы под знаки имеются, а как они на этой версии работать будут не понятно.
dimpm77, спасибо за разъяснения. |
#1320 |
Поблагодарил(а): 1,908
Благодарностей: 1,608
683
Кто нибудь активировал васей или vagcom габариты задние? Поделитесь алгоритмом.
Пока вагкомом прочитал мелкие ошибки и стёр. |
