Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 14.04.2015, 08:24 (16:24)   #1301
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
Павлуха, нет! На 0000504 я поездил дня четыре, вроде бы нравилось, но решил поэкспериментировать. В субботу установил другую, путём сложения
Вот, что у меня получается:
По такой формуле 0000504 (Q7) + 0004153 США (Touareg до 2005 модельного года) + 0000002 (обычная выхлопная система c PR-0P0) = 0004659
Вот такую кодировку 0004659 я сегодня себе поставил. Немного прокатился по делам (км 5-6), толком ничего не понял, но пару раз показалось, что стало лучше, а пару раз и хуже и расход показалось увеличился. Но этого конечно мало, так что неделю поезжу, АКПП адаптируется, а там и посмотрим. Потом отпишусь о результатах.
Думаю до выходных ещё поезжу, а потом наверное попробую поставить 0004153 США (Touareg до 2005 модельного года) + 0000002 (обычная выхлопная система c PR-0P0) = 0004155
Старый 14.04.2015, 10:18 (11:18)   #1302
fanyasik
fanyasik Младенец
kobraosn, у меня до этого стояла 4136, без всяких +2...нужно ли прибавлять в случае с кодировкой от ауди?
fanyasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2015, 10:34 (11:34)   #1303
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
чира хотел свою глянуть, да времени небыло! давай отписывайся после...
вот это правильная кодировка!
Добавлено через 38 секунд
нет
Последний раз редактировалось Павлуха; 14.04.2015 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
KulOn (28.02.2020)
Старый 14.04.2015, 10:51 (18:51)   #1304
kobraosn
Аватар для kobraosn
Если честно, то не знаю! Сколько людей, столько и мнений.
Вот и хочу её попробовать после выходных.
После катания кодировки 0004659, расход немного упал, на такой как и обычно, но вот что-то не пойму по переключению передач! То вроде бы мягко переключается, а то как будто при плавном разгоне за задницу держат, а потом как бы рывок и переключается. Думаю, что наверное это не хороший вариант кодировки, но попробую ещё немного поездить.
Старый 14.04.2015, 11:13 (12:13)   #1305
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
не правильная кодировка
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
kobraosn, мозги АКПП после такой кодировки наверное акуевают, поэтому и переключается как попало
Последний раз редактировалось Павлуха; 14.04.2015 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2015, 18:02 (18:02)   #1306
Raichar
Raichar Младенец
Zaranie sposibo! U menja versia 1.81! Poidjot li u menja rogramma pa naveje?
Raichar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 03:55 (11:55)   #1307
kobraosn
Аватар для kobraosn
Думаю, что нет, не
акуевают
, а переключения не сказать, что прямо как попало. Просто бывало пару раз. Мне кажется, что переключения ещё зависит от температуры АКПП.
Короче... Ещё катаю!
Старый 15.04.2015, 08:08 (09:08)   #1308
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
естественно ибо там бы не ставили термостат
Старый 15.04.2015, 09:30 (10:30)   #1309
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
По необходимости снять логи работы АКПП пришлось временно перейти на родную кодировку (разговор про Тигуан, но для информации). Так вот , как мне показалось, при переходе обратно на кодировку от Ауди - адаптации не стираются! Возможно это связано с тем, что я дважды менял кодировки туда-сюда не глуша машину или еще с чем-то, НО! Если вы изменили кодировку - не стоит ждать резкого изменения логики переключений. И наверное лучше изменять кодировку при заглушенной машине и с выключением-включением зажигания после этого.
На Туареге НФ в "Адаптациях" КПП есть несколько пунктов по сбросу настроек - у меня нет (только настройка Кик-дауна) - посмотрите на GP - может есть сброс настроек (для обнуления адаптации к стилю вождения)...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 10:17 (11:17)   #1310
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
walerka, АКПП вроде как у тура самоадаптирующая! что ты скинуть собрался? хочешь тошнить, не жми тапку, коробка сама адаптируется, хочешь ездить по резвее, дави на тапку, коробка будет вести себя по агрессивнее! у меня по крайней мере так!
Старый 15.04.2015, 10:52 (11:52)   #1311
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
Все верно, но какое пройдет время пока она адаптируется - не понятно. Разговор скорее про кодировку от Q7 - там КПП сразу должна вести себя "агрессивнее"
Старый 15.04.2015, 10:57 (11:57)   #1312
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
есть сброс настроек.....
после него заново адаптируется.... километров 100-200 привыкает...
Старый 15.04.2015, 20:26 (21:26)   #1313
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, Сегодня залез в блок управления акпп, родная кодировка была 0004153, добавил 2. Терь вот думаю, что если эта обычная выхлопная система, а у нас не обычная? ;-)
Эффект: безусловно его ощутил от переключения передач, у многих читал что с 1 на 2 терь плавнее переключается, у меня с первой на 2 норм переключалась, а вот со 2 на 3 иногда пинки были, но сейчас покатав, вообще практически не ощущаю! Так что пока доволен, покатаюсь на 0004155, потестю на холодную, потом попробую на кукушечную!
Последний раз редактировалось Павлуха; 15.04.2015 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2015, 00:08 (08:08)   #1314
kobraosn
Аватар для kobraosn
После каждого изменения кодировки или адаптации нужно обязательно глушить авто (если был заведён) или выключать зажигание (если просто было включено зажигание. Разницы нет, заводить авто или просто включить зажигание), а потом снова включить зажигание или завести авто. Это обязательная процедура. Без данных манипуляций ни какие настройки не сохранятся.
Я сегодня тоже решил заменить на такую. Вот схожу во время обеденного перерыва и поменяю на 0004155.
Это можно посмотреть в ETKA, у меня точно PR-0P0 (обычная выхлопная система).
Старый 16.04.2015, 08:29 (09:29)   #1315
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
понял тебя, значит и у меня так! кодировку делал с вкл. зажиганием, после кодировки выключил, включил заново чтоб зайти в блок управления АКПП, кодировка сохранена!"
Старый 16.04.2015, 16:12 (17:12)   #1316
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
с кодировкой кукушки передачи переключаются позже.
Старый 16.04.2015, 16:34 (17:34)   #1317
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ИванВ, а в остальном как?
Старый 16.04.2015, 17:08 (20:08)   #1318
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
Только перекодировал соседа, у него рестайл 2,5. Кодировка была 0004456. Поставили 0000504. Через пару дней скажет свои ощущения по работе.
Старый 16.04.2015, 17:43 (18:43)   #1319
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 546
да так же,дызл да еще и дохлый)))
Старый 17.04.2015, 03:59 (11:59)   #1320
kobraosn
Аватар для kobraosn
Всем привет! Как вчера говорил, так и сделал. Проехал не много: с работы домой и обратно сегодня утром на работу (город у нас маленький, в общем км 10 накатал), разницу заметил сразу офигенную (конечно же в лучшую сторону). Такая формула:
думаю не правильная!!!
Вот теперь думаю, через недельку сравнивать её ещё раз с Q7 или уже эту и оставить?
Пока поезжу, понаблюдаю...
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
