Старый 13.12.2012, 14:02 (14:02)   #1301
1boy
Аватар для 1boy
1boy Младенец
Приветствую друзья!
вот и пришли холода) Сегодня с самого утра загорается следующая ошибка (то гаснет то загорается, то совсем пропадает, то начинает пищать и пропадает))
Тормозные стопари, свет исправен, все три светят ...
1boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 15:32 (17:32)   #1302
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
На спидометре - бывает глюк в -30, а на компе торм. колодки, помоему....
ikuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 15:38 (15:38)   #1303
1boy
Аватар для 1boy
1boy Младенец
Менять пора думаете? Пока в москве - 10. Смотрел когда зиму ставил пару месяцев назад износ менее 50% где то был... Я конечно знатный англичанин, но там не про свет написано разве?
Старый 13.12.2012, 16:09 (16:09)   #1304
Тигра уссурийский
Аватар для Тигра уссурийский
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 35
Тигра уссурийский Детский сад
ну в связи с тем что МЕдвепут отменил талоны ТО...и теперь диагностическая карта будет...а выдаст ее мне мой ОД....думаю после своих обосратушек с моей машинкой я решу все вопросы по прохождению их нового ТО)))))
Тигра уссурийский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 19:41 (19:41)   #1305
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Приветствую друзья!
Проверь подсветку номерного знака - может она
Постучи аккуратно ладошкой по задним и передним фарам - может плохой контакт
Хотя если появляется и пропадает... поймёшь только когда совсем перегорит
Старый 14.12.2012, 09:02 (09:02)   #1306
1boy
Аватар для 1boy
1boy Младенец
Номерной горит тоже, конечно может странно показаться она грязная может помыть, хотя тут вроде это не может быть причиной. вот что ответил официал:
Олег, добрый день.
Вероятнее всего неисправен дополнительный стоп-сигнал или эл.проводка.
Рекомендую записаться на диагностику и выяснить причину.
С уважением,
Андрей Боложинский
Шеф тренер
ООО "Авто Алеа Центр"
Нововладыкинский пр-д, д. 2, стр. 2
Ехать к ним, другой конец москвы Рекомендуете дождаться пока сгорит окончательно
и поменять? Сегодня пока до работы добрался трижды загорался пищал, потом правее желтый знак погорит минутку и гаснет, приборка чистая, через некоторое время повторяется.
Старый 14.12.2012, 10:11 (10:11)   #1307
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
1boy, если поедешь, то посоветовал бы с ними очень внимательно общаться.
мне например их диагност пытался приговорить к замене цветную приборную панель (не горела шкала пневмоподвески). а когда я попросил его просто и по-быстрому перепрошить софт на приборке (спасибо камрадам с форума за подсказку), то обиделся и больше со мной не разговаривал.
по твоей проблеме я бы все-таки для начала вытащил и осмотрел лампы стоп сигналов (даже если они светят) и сами патроны. если все нормально, то стереть ошибку и сделать диагностику своим vag-com (или на сервисе)
Старый 14.12.2012, 12:03 (12:03)   #1308
1boy
Аватар для 1boy
1boy Младенец
BVP
Спасибо, за совет. Там обслуживаюсь с покупки, денег нормально берут) Попробую вытерпить этот писк, до тех пока лампа не помрет. Странно что в инете по этой оштибки крайне мало, не уж то я один "счастливчик"
Добавлено через 1 час 40 минут 16 секунд
Приветствую друзья!
please check brake lights Вобью печатными, может кто-то прогуглит полезно будет найти тут, чтото...
Последний раз редактировалось 1boy; 14.12.2012 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2012, 11:40 (11:40)   #1309
1boy
Аватар для 1boy
1boy Младенец
НАКОНЕЦ, сгорела задняя лампа стопаря, одна жилка, поменял все окаааай!
Старый 17.12.2012, 12:54 (12:54)   #1310
НАН63
Аватар для НАН63
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 56
НАН63 Детский сад
мля ремень задний средний опять заклинило чё за х..ня?
НАН63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2012, 05:01 (05:01)   #1311
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
Камрады подскажите плиз...
С утра завел поехал и увидел что мигает на панели значек блокировки колес....( ну тот что около кпп переключается джойстиком) ну и там на джойстике мигает.....
положение стоит нормальное,без блокировки.....
В чем причина?
Потом входил в магазин,вернулся,завел...уже ничего не мигало не на панели не на торпеде....
Мож кто знает?
Покурил форум нашел только что может из за подсевшего аккумулятора либо из за "провода внизу идущие к раздатке перетерлись".......
Вот и продолжаю мучаться.....либо-либо....
Последний раз редактировалось Тигра уссурийский; 19.12.2012 в 05:06.
Старый 19.12.2012, 09:39 (09:39)   #1312
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,768
Благодарностей: 3,098
В чем причина?
Мож кто знает?
Если стоит межколесная блокировка - то может умирать моторчик этой блокировки. А еще лучше подключить шнурок и посмотреть ошибки.
Neyton на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 02:34 (02:34)   #1313
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
Ну шнурок придется полюбому,,,,((((
Вчера моя "дрожайшая половина" оставила габариты...в итоге 2 часа на морозе трое мужиков прикуривали (заеб....ся искать плюсовую клемму под капотом...она должна была быть подбкрышечкой,но крышка по ходу уже была отломана.....)
Доставали заблокированный ключ из замка зажигания....
Потом затупила нештатная сигналка Пандора.... (сигнальщик сказал что теперь нужно перепрошивать брелок)....смотался за вторым брелком.... Завели,забухали на радостях...
Но теперь выскакивают ошибки.....от масла до горения всех передач....
Поеду к ОД скину все ошибки,заменю аккумулятор,надеру жо...пу жене....
Есть маленькое наблюдение...
В одном из прикуривателей вставлен модулятор с флешкой....(ну такая хрень которая на радио передает музон с флешки)..так вот после выключения тура модулятор работал..... Вот и думаю что оставляя на ночи его он и задрочил аккумулятор......
Старый 20.12.2012, 11:35 (11:35)   #1314
Бабайка091
Аватар для Бабайка091
Бабайка091 Младенец
Не нашел ответов на:
1. Нажатие кнопки REST какие активирует процессы? Варианты:
- гоняет по кругу ОЖ
- включает догреватель
- что-то еще?
2. Как отключить датчик дождя? Не реагирует подрулевой переключатель пауз, дворники работают в как им захочется - перескакивая с режима медленного на быстрый.. так и сломаться могут
Бабайка091 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 17:42 (17:42)   #1315
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 690
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Бабайка091, Кнопка REST включает обдув салона остаточным теплом при заглушенном двигателе.
По остальным вопросам не в курсе
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 19:17 (19:17)   #1316
No1else
Аватар для No1else
Благодарностей: 22
No1else Младенец
Господа, что означает зеленая надпись на панели приборов DRL ? горела с утра пока ехал на работу. И еще заметил что не закрывается крышка бензобака, авто только приобрел, при первой заправке вроде закрыта была, сейчас не закрывается... и вообще как она закрывается просто нажатием!? может замерзло что-то....
Последний раз редактировалось No1else; 20.12.2012 в 19:21.
No1else вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 19:34 (19:34)   #1317
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
DRL - Это вроде дневные ходовые огни......
С лючком - замерз видать.....
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 19:40 (19:40)   #1318
No1else
Аватар для No1else
Благодарностей: 22
No1else Младенец
Спасибо, т.е. лючок лучше не мучать пока? у нас морозы сейчас -20
Старый 20.12.2012, 19:40 (19:40)   #1319
BVP
... И еще заметил что не закрывается крышка бензобака, авто только приобрел, при первой заправке вроде закрыта была, сейчас не закрывается... и вообще как она закрывается просто нажатием!? может замерзло что-то....
да замерзла защелка лючка топливного бака.
можно побрызгать жидкостью для разморозки стекол или ВД и немного разработать (мне помогало)
Старый 20.12.2012, 20:48 (20:48)   #1320
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Так она горит не всегда?
На "американцах" постоянно по умолчанию свет включается вместе с зажиганием (фары, габариты). Можно VAG COM-ом отключить функцию DRL. Хотя, сейчас постоянно надо с включенными фарами ездить. Но, возможно, в сильные морозы при "умирающем" аккумуляторе будет полезно, если с утра заводить машину.... Наверное
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
trv75 (28.09.2015)
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
