15.06.2011, 00:45 (01:45) | #1301 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
У меня не совсем мне понятная ситуация...
время от времени сбиваются настройки памяти сиденья, вернее положения спинки кресла |
15.06.2011, 06:27 (09:27) | #1302 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
если "у нас нет этих сообщений", то как он может жаловаться, что не может "их" (чего нету) принять?
Я, честно говоря, не заморачивался, как эти сообщения передаются, то ли на поднесущей какой, то ли на отдельной частоте. Но РНСка (при включенной функции) пытается что-то в эфире искать, и когда не находит, то мигает на экране "ТР" и блямкает. |
15.06.2011, 12:32 (13:32) | #1303 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
Все очень просто, садясь в сидение, Вы незаметно для себя, касаетесь пятой точкой рычажка управления наклоном спинки Сам было хотел устроить разбирательства в ОД по очередному багу, но комрад iexaJazz подсказал решение
15.06.2011, 20:51 (20:51) | #1306 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
У меня вчера был косяк, поворачиваю руль до упора в любую сторону и идут небольшие щелчки, как будто в рейке что то подкусило, причём и на месте и когда тихо во дворах крутишься,обычно еду,всё нормально,вообщем приехал к ОД, посмотрели и сказали под гарантийную замену рейку в сборе, ну ладно думаю но расстроился,пробег всего 2800 км,поехал домой,у нас там есть грунтовочка такая с ямками ну и решил попробовать пролететь по ней,чтоб протряслось хорошенько,проехал,остановился,покрутил рулём и не поверил,всё прошло, сегодня весь день мотался,специально крутил рулём но всё хорошо, щелчков нет,работает идеально, меня конечно радует что машинка сама излечилась но вот интересно что это было или могло быть, у кого какие мысли?
15.06.2011, 21:15 (22:15) | #1307 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
мысли такие: нет ничего в авто хуже, чем самовыздоравление! это как геморой ни самому не посмотреть , ни друзьям не показать! рейку ОД заказали и пусть меняют, можэ при замене еще что найдут!
16.06.2011, 00:14 (01:14) | #1308 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
А можно всем это решение озвучить?
А если серьезно, проблему могут решить внешние пороги, точнее дополнительный упор для ноги Ну и как всегда, удивляемся просчету немчурных инженеров |
22.06.2011, 17:32 (17:32) | #1309 |
Поблагодарил(а): 32
11
Еще один косячек вылез...
Где-то через месяц эксплуатации, на пробеге 4000 км появился скрежет в салоне. Думал или сидение или двери... Сегодня к дилеру машину возил. Оказалось что дверной замок пассажирской передней двери такой неприятный скрежет издает. Дилер решил эту проблему - намотав на петельку дверного замка изоленту какую-то... Типа в глаза не сильно бросается и не скрепит больше. Я как-то вроде и обрадовался что так легко решилось, но с другой стороны немного в недоумении. Как так, почему он так скрежечет? Нормальная ли эта практика изолентой так подматывать на замке? Действительно скрежет прошел на 99% (совсем еле заметно иногда бывает только). Ездить стало гораздо приятнее с тишиной в салоне. Может стоит настаивать на более кардинальном решении вопроса? |
22.06.2011, 21:08 (22:08) | #1310 |
Благодарностей: 29
79
Тут недавно один косяк: пропала память на сиденье, поехал к ОД, через пять минут вернули исправную машину, после чего "покурив" с одним из мастеров я выяснил, что это частый глюк и лечится он путем продвижения кресла с начала в крайнее переднее, а потом в крайнее заднее положение + вкл. выкл зажигание. У них это называется "актуализацией функции памяти" - пипец. |
22.06.2011, 22:50 (23:50) | #1311 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
180
Где-то через месяц эксплуатации, на пробеге 4000 км появился скрежет в салоне. Думал или сидение или двери... Сегодня к дилеру машину возил. Оказалось что дверной замок пассажирской передней двери такой неприятный скрежет издает. Дилер решил эту проблему - намотав на петельку дверного замка изоленту какую-то... Типа в глаза не сильно бросается и не скрепит больше. Я как-то вроде и обрадовался что так легко решилось, но с другой стороны немного в недоумении. Как так, почему он так скрежечет? Нормальная ли эта практика изолентой так подматывать на замке? Действительно скрежет прошел на 99% (совсем еле заметно иногда бывает только). Ездить стало гораздо приятнее с тишиной в салоне. Может стоит настаивать на более кардинальном решении вопроса? Как скрежет или как скрип? А то у меня скирипит что то в пассажирской двери, не могу найти причину. Весь уплотнительтпротерли 100 раз и просиликонили. Не помогло. Думаю: может это замок скрипит? |
23.06.2011, 04:08 (04:08) | #1312 |
Поблагодарил(а): 32
11
А как скрежет звучал?
Как скрежет или как скрип? А то у меня скирипит что то в пассажирской двери, не могу найти причину. Весь уплотнительтпротерли 100 раз и просиликонили. Не помогло. Думаю: может это замок скрипит? Добавлено через 58 секунд Цитата:
Нормальная, только сделал я это сам без дилера.
Последний раз редактировалось GD111; 23.06.2011 в 04:08. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2011, 06:33 (08:33) | #1313 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
23.06.2011, 09:04 (10:04) | #1314 |
Благодарностей: 130
180
Сложно объяснить как именно звучал - по мне больше на скрежет легкий было похоже и немного с металлическим оттенком... А к дилеру машину возили (как я понял они там уже эту ситуацию знают хорошо)? Может и замок так скрипит...
У нашего ОД мы уже были-толка нет. Пробуем сами вылечить. Буду в Мск с оказией, м.б. там разберемся. |
23.06.2011, 10:26 (10:26) | #1315 |
8
Подскажите пожалуйста у меня 3 дизель 240 л.с. ,когда на заведенной машине коробка находится в положении Р машину время от времени слегка потряхивает в положении D на холостых такого не замечал, это особенность дизеля или что то неисправно? На приборке ничего не горит машина едет нормально, заправляюсь на лукойле, пробег 10000.
23.06.2011, 10:53 (11:53) | #1316 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
23.06.2011, 11:32 (11:32) | #1317 |
8
Мне ее не делали, т. к. дилер сказал что если нет ошибок то смысла в диагностике нет.
23.06.2011, 11:33 (14:33) | #1318 |
13
Я так понимаю не у одного у меня проблемы с передней пассажирской дверью. Но у меня нет металлического оттенка в звуке. если сильно притянуть дверь за ручку вроде проходит.
Скажите, у меня такая история, когда задом сдаю, и поворачиваю одновременно, какой то стук. Это от того что в крайнем положении руль или беда какая то? Может у кого было такое? |
23.06.2011, 13:00 (14:00) | #1319 |
был тоже обеспокоен подобной тряской, но потом въехал что это ручник фиксируется при длительной остановке (примерно минуты 3-4) при вкл. автохолде
Поблагодарили: | Wolf911 (24.06.2011) |
