Старый 08.04.2013, 12:43 (12:43)   #1301
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Werkstatt, что ошибок нет я и сам вижу, софт по блокам везде актуальный.А вот что вы можете посоветовать по существу заданых вопросов. Что могло случится с меню комфорт, почему постоянная ошибка прибора 700.2114 не в норме, должен ли читаться ViN номер.
А меню Comfort по какому именно блоку не работает: по блоку комфорта, RNS или подвески?
Старый 08.04.2013, 12:57 (14:57)   #1302
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
На монохромной панели, есть меню комфорт, в котором есть установки синхронности зеркал, автозапирания и автооткрывания дверей, открывание отдельной двери. Так вот при выборе этого меню экран просто моргает и возвращается на на предыдущую страницу. Раньше все работало.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 13:05 (13:05)   #1303
Werkstatt
Инженер
rushabi, причин может быть много. Неправильная кодировка, устарелый софт, неисправность в блоке управления комфорта, в щитке приборов. Надо проверять живой автобиль, читать TPL. Возможно, стоило бы проверить работу блока комфорта заменой пробным исправным блоком.
Старый 09.04.2013, 20:11 (20:11)   #1304
No1else
Аватар для No1else
Благодарностей: 22
No1else Младенец
Друзья запутался в шнурах, что брать для GP 3,6?
No1else вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2013, 09:46 (08:46)   #1305
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Коллеги, доброго времени суток! я взял кабель VAG-COM 409.1 (KKL) USB и прога к ней одноименная. То что не на русском не смущает. Есть сложность, кабель втыкаю в авто, на кабеле загорается лампочка, далее комп запрашивает драйвер хоть он и установлен. начинаю тестить порты - com 3 показывает что видит:
Port status - OK
Interface - Found!
Type serial pass - Troutgh
opto\iso - NO
Ros tech design - No
В общем не видит машинку когда пытаюсь сделать диагностику. Что не так делаю?
OS - windows 7
Спасибо
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2013, 12:31 (11:31)   #1306
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Добрый день! Сейчас на рынке предлагают варианты VCDS 12.10.1 RUS Вася Диагност 12.10.1 с реализацией К-линии на микросхемах и на транзисторах. Цена отличается на 50 долларов. В практическом плане в чем разница? Подскажите, пожалуйста!
Старый 19.04.2013, 09:20 (12:20)   #1307
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
Добрый день.
Имеем ТУР 2004г 3,2 и 2007 3,6.
По случаю достался шнурок - VAG106
Ветку почти добросовестно прочитал
Где скачать ПО так и не понял - видел только ссылку с отправкой СМС и тут же комментарий что там сидит троян.
Подскажите с чего начать, где искать.
Желательно на русском с расшифровкой кодов
FOX54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2013, 10:09 (09:09)   #1308
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Добрый день!Можно при диагностики ВАСей в каком то из блоков увидеть VIN автомобиля?
Старый 24.04.2013, 14:47 (14:47)   #1309
Andrew66
Andrew66 Младенец
Подскажите пожалуйста по свету, в ближнем стоит колхоз-ксенон
7 Найдены неисправности:
01494 - Лампа левого стояночного огня-M1
010 - Open or Short to Plus - Непостоянно
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
007 - Short to Ground - Непостоянно
01495 - Лампа левой фары дальнего света-M30
01498 - Лампа правого стояночного огня-M3
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
008 - Implausible Signal
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
013 - Check DTC Memory - Непостоянно
Andrew66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2013, 19:24 (19:24)   #1310
vorden71
Аватар для vorden71
vorden71 Младенец
50 долларов? им всем (китайским клонам) красная цена 25. http://www.aliexpress.com/wholesale?...20130428081639
сам брал на карсунге за 17 долларов. у самого есть и VAS и VCDS.
http://www.aliexpress.com/wholesale?...20130428082305
для быстрой диагностики с трением ошибок VCDS хорош, VAS долог и тугодумее,но функционал гораздо выше.
vorden71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2013, 19:33 (19:33)   #1311
vorden71
Аватар для vorden71
vorden71 Младенец
Добрый день.
раньше работал этим. прога на русском и работает практически с любым к-лайником.
Тип файла: rar VAGCOM311.2RUS_2006_V2.RAR (2.43 Мб, 63 просмотров)
таксист (08.12.2017)
Старый 28.04.2013, 19:40 (22:40)   #1312
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
Благодарю, буду пробовать
Старый 01.05.2013, 20:47 (20:47)   #1313
XPYCT
Аватар для XPYCT
Благодарностей: 30
XPYCT Младенец
добрый вечер..такой вопрос, шнур обычный с KKL - usb (obd2) сможет прочитать тур 2006г-2007 дорест..или обязательно нужен шнур с кан - шиной?
И еще, поиском не нахожу..есть ли отдельная тема про диагностику?? какие группы и показания смотреть, какие значения, на что обратить внимание (мотор 3.2 - 241л.с) про группы 208 и 209, понял..и что значение не должно превышать 8 градусов в плюс либо минус наверное..про цепь грм
XPYCT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 13:29 (13:29)   #1314
vorden71
Аватар для vorden71
vorden71 Младенец
если есть шнур- почему не попробывать? по идее - должно. если КАН,то придется брать другой шнурок. то же VCDS 12 версии на карсунге 17 долларов без доставки. но я посоветую VAS (85 без доставки). по диагностике- Вам нужны типовые параметры двигателя 3,2. попробуйте поискать в инете. по группам- софорумчанин KMS написал такую прогу - пользуйтесь!
Тип файла: rar vag componets.rar (441.4 Кб, 42 просмотров)
Старый 03.05.2013, 15:20 (15:20)   #1315
XPYCT
Аватар для XPYCT
Благодарностей: 30
XPYCT Младенец
спасибо огромное, vcds заказан давно, но завис на почте в мск..скоро попробую kkl.
собираю инфу по диагностике тура 3.2..не плохо бы иметь такую тему, по различным двигателям и рабочих (правильных) параметрах в группах измерений
Старый 08.05.2013, 00:56 (00:56)   #1316
akulofff
akulofff Хулиган
Всем здравствуйте я новичек первая Vag машина, подскажите пожалуйста туарег 2006г. 3.2л. пробег родной неизвестен, проблемы такие шелестит цепь звук как по башмаку успокоителя, не работает типтроник конкретно, тоесть включаешь акпп на D загорается D1, а потом тухнет и полоска информации не работате, а сама АКПП прекрасно ездиет только без типтрона, ошибки такие:
16825 система вентиляции топливного бака-снижение пропускной способности
16705 датчик оборотов двигателя G28 недостоверный сигнал
01045 переключатель типтроника F189
Подскажите по ошибкам, что делать вроде если срочно менять цепь диагностика выдает углы растяжения или нет???
Топливные фильтра судя по вырезаной обшивке меняные
g28???
Последний раз редактировалось akulofff; 08.05.2013 в 01:03.
akulofff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2013, 11:29 (11:29)   #1317
vorden71
Аватар для vorden71
vorden71 Младенец
g28???
Недостоверный сигнал может быть вызван как и неправильной осциллограммой (налипла стружка,сместился,плохой контакт,внутренее замыкание или обрыв) так и рассогласование положения коленвала относительно распредвалов. По хорошему необходимо осциллографом посмотреть,что приходит с датчика. Вот,допустим,тема по шкоде,но смысл тот же http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=87059
по вентиляции не так страшно,а вот переключатель типтроника серьезно.
Старый 08.05.2013, 14:17 (14:17)   #1318
akulofff
akulofff Хулиган
У меня все заводится все работате ровно тфу тфу тфу, и не горит не чего кроме подушки, по акпп я так понял магнит нужно менять 8E0927353A но не уверен так как просто единственное нашел из за чего это может быть, каждый раз заводя машины на экране показывает передачи ровно до тех пор пока не включишь Drive он загорается и через пару сек полоска моноцветная и не показывает... цепь шелестит конечно но я думаю когда будет критический угол загорится на приборке???
Старый 08.05.2013, 18:15 (18:15)   #1319
akulofff
akulofff Хулиган
ПОДСКАЖИТЕ НУЖЕН СРОЧНО ШНУР ДИАГНОСТИКИ ГДЕ КУПИТЬ МНЕ БЫ ДО 1000р ЧТО БЫ СТОИЛ, я так понял кардинально они не отличаются???
Старый 08.05.2013, 22:34 (21:34)   #1320
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Доброго времени суток "Комрады"!!! Подскажите плизз ошибка № 00774 нелогичный сигнал левого заднего датчика дорожного просвета,что это КОРОТКОЕ или контакты окислились??? Перед этим за три дня несколько раз преодолевал брод, вода аж на капот заливалась ,но все было нормально а сегодня вынимал предохранители и предохранитель корректора фар тоже,после этого выскочила ошибка и не удаляется!!!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
