09.01.2015, 23:00 (23:00) | #1301 |
4
1. поштудируй форум. есть тема про вентилятор. на вентиляторе есть свой блок управления. бывает в нем проблема. но это предположения. лучше прогнать на ошибки. :)
2. ни один завод не выпускает автомобили с ксеноновыми фарами без омываетелем. это требование безопасности. грязные фары с ксеноном светят хуже галогеновых. Вопрос еще по поводу экологического класса в ПТС- тут такого пункта даже нет, в стс он нулевой А на самом деле какой должен быть? Третий? |
12.01.2015, 19:30 (18:30) | #1303 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Спасибо. Владелец говорит ошибок нет, в сервис пока еще не ездили- взял паузу "на подумать" по поводу авто.
20.01.2015, 20:19 (20:19) | #1304 |
Поблагодарил(а): 29
16
Сегодня в пробке стоял, загорелась красная масленка.
Заглушил, завел- через 10-15 секунд такая же ерунда. На тротуар заехал, заглушил, проверил уровень- масло вроде есть, по запаху без саляры. Масленка больше не загоралась. Через 10 км опять такая же хрень. Заглушил-завел. Еду. Опять загорелась и сама потухла. Снова сама загорелась и сразу же потухла. Ну чо, опять что ль мотор менять? Ровно 8 тыс проехал после замены двигла. Или просто масло устало. Как раз утром заказал оригинал 506.01. До этого ездил на мобил 504/507. Двигатель работает ровно, стуков не слыхать. |
22.01.2015, 08:29 (08:29) | #1306 |
Поблагодарил(а): 29
16
Вчера весь день катался - ошибка ни разу не вылетела.
Сегодня через 30 км после старта опять запищал зуммер. Прошу посмотреть вас диагностикой у себя в блоке "Панель приборов" показания в группе 1 данные о текущем давлении масла на 600 оборотах к/в и на 800. У меня на 600 оборотах - меньше минимума, а на 800 - уже в норме. |
22.01.2015, 22:56 (22:56) | #1307 |
Поблагодарил(а): 29
16
Короче сегодня весь день каался с подключенным компом с диагностической прогой и Поймал момент, в который появляется ошибка.
Глючит датчик. На холостом он должен давать сигнал, что давление минимальное, а на оборотах больше 1000 - норма. Так вот он иногда начинает жить своей жизнью и дает показания, что на холостом давление норма, а иногда и на рабочих оборотах - давления нет. И в этот момент комп и показывает ошибку. Похоже за 11 лет и пробег 200-300 тыс он уже устал... Поменяю датчик - продолжу наблюдения. |
23.01.2015, 22:53 (00:53) | #1309 |
10
Добрый день! Принимайте в ряды!
Недавно удвоил число цилиндров (R5 на V10) :) Пока еще не всю тему осилил. Возник вопрос - во первых подтекает солярка. Как понял надо смотреть прокладки насоса в развале блока (их две симметричных слева-справа?) и некие круглые колечки уплотнений (их много)? Пока зимой расход в городе 20 литров (интересно сколько утекает на улицу?) и вебаста заблокировалась (наверное из-за свечи). На сколько может повышаться расход при езде на малопрогретом движке на низких оборотах (еду расстояние 3-5 км). Не навредит ли это движку (обороты примерно 1500). Диагностику пока не сделал. И второй вопрос - загорелась красная масленка (давление масла - глуши двигатель). Первый раз на холостых прополз еще с километр - погасла. След. утром загорелась сразу - прополз метров 300 до гаража и долил масла - погасла. Уровень был при этом в норме (но все равно немного долил - так как делать надо было что-то, чтобы ехать дальше). Из просчитанного понял, что уровень масла надо мерять строго на ровном - иначе щуп врет. Вызвало интерес то, что раньше масленки не загорелся датчик уровня масла (если бы причина была в недостаточной уровне). И сразу после запуска неск. секунд из-под капота металлический звук, как будто подшипник на сухую крутится без смазки. Потом звук пропадает. Возникло предположение, если масло в норме, что масляному насосу приходит конец - не качает с достаточным давлением, и это он звенит при запуске. Может такое быть - сталкивался ли кто-то с подобным? На улице сейчас пуск после холодной зимней стоянки. Пробег 145 000 по приборке. Подскажите что это может быть - куда копать? P.S. Есть здесь кто с региона от Екатеринбурга до Челябинска - лично пообщаться насчет проверенных мест (масло в частности интересует - раньше брал Eni-Agip в Челябинске) и т.п.? Или если транспортной до Екатеринбурга масло заказывать - то какое и откуда? Сам из области, так что не всегда на диагностику наездишься к вам - хочется если уж ехать, то не зря. |
Последний раз редактировалось aku-aku; 24.01.2015 в 07:32. |
Поблагодарили: | VokeR (24.01.2015) |
24.01.2015, 09:32 (09:32) | #1310 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
aku-aku, Поздравляем с покупкой.
По красной маслёнке - Начать лучше с замены датчика давления масла. Подтекает саляра - Топливные насосы у нас не в развале а на головке блока сзади. Течёт с них если только масло. А если реально саляра течёт то ,тут смотря где течёт, если по задней части двигателя, то скорее всего топливные шланги от тандемника до топливной рампы, а если в развале лужа и течёт по передней части то колечки резиновые на топливной рампе надо менять. А если в развале масло и течёт спереди двигателя, то 100 пудов это сальник генератора. По поводу шума после заводки - у меня так всегда было. Что это я даже не думал, предполагаю так должно быть. Ну как вариант это пустые гидрики, старые гидрики перестают держать масло. |
24.01.2015, 13:48 (15:48) | #1311 |
10
БУТУЗ, спасибо. Буду наблюдать и поподробнее изучу откуда подтекает соляра и матчасть (уплотнения тандем-насоса и топл. рампы). Я имел ввиду тандем-наос в развале БЦ (не очень понимаю его отличие от толивного - надо Вагеновский PDF по V10 читать! Займусь.
По текущей соляре предыдущий владелец мне советовал почему-то смотреть (менять) датчик влагоотделителя 07Z 907 666B (VW TOUAREG 5.0 TDI FUEL FILTER WATER SEPARATOR SENSOR 07Z907666B NEW GENUINE VW). Может кто-нибудь пояснить, что это такое и почему именно его в первую очередь? |
Последний раз редактировалось aku-aku; 24.01.2015 в 17:06. |
24.01.2015, 14:03 (14:03) | #1312 |
Благодарностей: 728
904
aku-aku, Да, лучше вначале почитать PDF, там и картинки есть
В развале Нет никаких насосов, там генератор. Тандемный , онже топливный насос как и у R5 стоит на головке сзади, на правой башке стоит тандемник (топливный и вакуумный), на левой только топливный. Под стаканом топливного фильтра стоит датчик наличия воды в стакане, там может резиночка какая течёт? |
24.01.2015, 14:08 (17:08) | #1313 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
aku-aku, Соляра - 100% колечки рампы, дешевле это вычислить с какой стороны и менять только одну сторону, металлический шум вначале - конец приходит муфте генератора, по маслу - либо насос либо датчик проверить
Поблагодарили: | aku-aku (24.01.2015) |
24.01.2015, 15:25 (17:25) | #1314 |
10
В развале Нет никаких насосов, там генератор. Тандемный , онже топливный насос как и у R5 стоит на головке сзади, на правой башке стоит тандемник (топливный и вакуумный), на левой только топливный. Под стаканом топливного фильтра стоит датчик наличия воды в стакане, там может резиночка какая течёт? Я так понимаю, что если датчик наличия воды течет, то дело в его прокладке (там колечко резиновое на фото http://www.ebay.com/itm/VW-TOUAREG-5...-/381025754400) - может быть его отдельно можно найти в автомагазине или каком-нибудь наборе? Цитата:
Кроме этих колечек (в рампе), прокладка в насосе или топливном фильтре может травить? Если до весны не менять муфту - чем грозит, останусь без напряжения? По маслу - датчик давления как проверить - диагностикой или манометром? И как масляный насос - наверное без разборки двигателя не проверяется? Если подтекающую солярку не лечить до весны - кроме повыш. расхода, какие возможны последствия? (Почему до весны - нет своего зимнего бокса, а мастера у нас "прохладно" относятся к работе с незнакомым немецким чудом. Т.е. зиму отъездить не ремонтируясь, а по весне приступить - как с вашей точки зрения, можно так поступить?) |
24.01.2015, 17:06 (16:06) | #1315 |
2404
Т.е. зиму отъездить не ремонтируясь, а по весне приступить - как с вашей точки зрения, нормально так поступить?)
Например, клин муфты генератора может просто обломать болт крепления муфты. Конечно, придется потом высверливать как-то, но в принципе последствия не плачевные. Однако, может и вал генератора треснуть. А это покупка нового генератора с водяным охлаждением - цена немалая. Это нормально для тебя? Так что решай сам :) Предсказать дотянет авто до весны или не дотянет никто не возьмется. Устранения указанных неисправностей знаючи займет день. Тандемники только сложно. Вся инфа на форуме есть. Подготовься, почитай, найди гараж на 1-2 дня и штурмани :) Удачи! |
24.01.2015, 17:38 (19:38) | #1316 |
10
krys, спасибо!
Подготовлюсь и приступлю. Я хотел услышать, что самому мотору не грозит (только за маслом наблюдать и с датчиком его давления разобраться). Опять же, протекающая соляра - топливную не убьет. И шестерни ГРМ из-за муфты генератора не развалятся. А эти вещи - самое главное. |
Последний раз редактировалось aku-aku; 24.01.2015 в 18:02. |
24.01.2015, 20:57 (20:57) | #1317 |
Благодарностей: 728
904
Немного не в теме, вакуумный зачем - для тормозов вакуум создает? Не от разряжения на впуске?
24.01.2015, 21:28 (23:28) | #1318 |
10
БУТУЗ, спасибо.
Еще вопрос - а каты кто-нибудь вырезал? И ЕГР? Что-нибудь дает? К какому пробегу каты устают, как-нибудь на диагностике видно? Вообще, по доработке впуска-выпуска-ГБЦ кто-нибудь что-то делал? Не считая турбины и программ. Еще вопрос, по ресурсу ЦПГ и трансмиссии есть запас прочности, например у R50 они измененные? |
24.01.2015, 23:15 (02:15) | #1319 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
aku-aku, У тебя какой год, КАТы они пошли с седьмого года, и хер ли у тебя мысли пошли не в ту сторону
25.01.2015, 08:09 (10:09) | #1320 |
10
Про каты не знал - машина для меня новая. Вопрос был не чтобы мешать машине работать, а если скажем так время уже приходит и некоторые "экологические" детали перестали уже правильно работать. Ваш совет, хоть и грубый, принимаю. Спасибо. Да, и по R50 просто интересно было, есть ли отличия, кроме программы, турбин. Т.е. заложен ли в конструкцию запас, и какой? |
Последний раз редактировалось aku-aku; 25.01.2015 в 08:11. |
