Старый 23.11.2013, 10:33 (10:33)   #1301
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
вообще интересно попробовать засунуть в наши фары линзы Koito Audi Q5, вроде должны подойти, они меньше Hella 2 и похоже целиком сзади встанут, а это и отличный свет и без снятия стекла...
На q5 ближний не особо хорош, только продал такое авто, год откатал.
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2013, 10:50 (10:50)   #1302
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
А Q5 для какого рынка была? Для европы шли модули Valeo, которые мягко скажем не хвалят, а для американского рынка как раз и ставили эти Koito. Хоть один такой модуль для пробы найти, а то покупать сразу пару для пробы - не бюджетно.
Последний раз редактировалось Servw; 23.11.2013 в 10:55.
Старый 23.11.2013, 11:32 (11:32)   #1303
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Я вот... сегодня стал обладателем новых для меня, но по сути бэушных фар (мои ушли против моей воли), так вот линзы на них мутные и они светят, но не освещают у меня есть с чем сравнивать. В ближайшее время я буду менять линзы... благо мои друзья уже несколько лет занимаются автосветом.
Мои фары были в отличном состоянии, т.к. я головной свет вообще днем не использовал - поставил ходовые огни phillips. .... Как только поставлю - дам отчёт (до и после).
Я пробовал к процессу привлекать специалистов автосвета.
Результат не порадовал. Я тут описывал. Замена модулей -изломанные фары, утраченные регуляторы, изломанные площадки. В плюсе- новые модули и лампы, фары светят. Доделывал сам- ремонтировал площадки, купил еще одни фары ради регуляторов.Сделал,но осадок остался, особо если учесть цену 27 тыр.
А вот на втором авто сам делаю,одна фара была разбита, из резервов ставил замену, восстановил отражатель оракулом - пока радует.
Старый 23.11.2013, 17:41 (17:41)   #1304
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
vovkas, Как ты смог заклеить одним куском боковины отражателя? Я пилил - пилил и все равно пришлось местами подрезать ножиком, и получилось не ровно. Лучше, чем было, но не идеально.
Пленка, кстати, как новая после использования, никаких следов обгорелости, клей прекрасно держит.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2013, 17:52 (17:52)   #1305
vovkas
Аватар для vovkas
Специально для тебя... одним куском заклеивается верхний сектор.(плоская часть) Именно она и выгорает. Остальные части отражателя не выгоревшие -и не заклеивались. Если выгорело по бокам это обклеивать нужно полосками.( кстати,тут на моих фотках так и сделано, поэтому видны неровности)..((
Старый 23.11.2013, 20:30 (20:30)   #1306
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Наша была, куплена у московского дилера
Старый 23.11.2013, 21:04 (21:04)   #1307
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
так и есть, мы точно больше европа чем америка
Старый 23.11.2013, 21:14 (23:14)   #1308
Алексей1212
Алексей1212 Младенец
Есть способ не разбирать фару. Проверено на личном опыте. НЕ ТРИТЕ ОТРАЖАТЕЛЬ. Я тер ваткой. Итог другой отражатель с разбора.(это было на пассате Б5+)
Итак , сто для этого надо:
1.Вода
2 Фэри
3 Ведро 10 литров
Приступим. Фэри в ведро с теплой водой. Размешиваем. Сняли фару, линзы не вынимаем, заливаем наш раствор в фары, полоскаем и замечаем разницу, полоскаем в чистой воде, сушим при комнатной температуре, наслаждаемся светом фар.
ВНИМАНИЕ: Вода должна быть идеально чистой. Я покупал питьевую воду в 5 ти литровых балонах и пропускал через бытовой фильтр. Объясню зачем. Возьмите чистый кусочек стекла примерно 10х10 см., промочите его в воде из под крана и дайте высохнуть не обтирая. Поднесите на свет и увидите на стекле следы примесей содержащихсяводе из дод крана. Эти примеси окажутся где.... правильно на отражателе и линзе. На 10 литров воды использовал около 40грамм фэри. Болтать фару сильно и долго с большой амплитудой
Алексей1212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zloigad (24.11.2013)
Старый 24.11.2013, 13:02 (13:02)   #1309
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Алексей1212, то-же делал на пассате, только еще мелких тряпок накидывал в воду, после этого налил бутылку водки в фару и слил, затем просто продул воздухом и все испарилось ;-) спиртом побоялся. Но эффект слабо заметен был - там стекла мутные были, полировка помогала не на долго. Сейчас если снял отражатель и линзу, то есть доступ к стеклу изнутри и уже все протер.
Старый 24.11.2013, 13:14 (18:14)   #1310
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Для себя проблему плохого света сегодня решил, надеюсь надолго.
Бюджет 3000руб. +день неспешной возни в гараже.
Что сделано:
- Фары чистил с разборкой пару месяцев тому взад, результат виден на фото номер раз.
- Площадки на отражателе у меня НЕ ВЫГОРЕВШИЕ!!! они КРАШЕНЫЕ! х.з. чем - что-то коричневое, видно даже капельки краски как задували. Заклеил их пищевой фольгой на супер, получилось ровно и вполне отражабельно.
- Купил комплект корейского ксенона Н7 5000К со слим-блоками (тоненькие) - мож и нормальный китай, по рекомендации товарища, который занимается автосветом в сервисе.
- Подпаялся к контактам от родного блока №5 это плюс №7 минус, номера видно на папе фары.
- Контакты пролил в несколько заходов спреем от ликви моли для контактов (Вещь!!)
- Уложил проводку и блоки внутри фары, помучился с регулировкой и вот он свет!
На первой фотке левая уже модернизирована, а правая ждёт своей очереди.
На второй фотке результат труда, может кто-то скажет - колхоз, меня устраивает и вполне радует соотношение цена-результат.
Если кто-то решит пойти аналогичным путём советую брать ксенон с лампами именно D2S, они лучше встанут и качество повеселее.
Тип файла: jpg DSC07821.jpg (121.5 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07822.jpg (147.2 Кб, 46 просмотров)
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2013, 18:07 (18:07)   #1311
vovkas
Аватар для vovkas
Что сделано:
из всех этих модернизаций реально сработала только фольга.
Остальные - напрасный труд. То коричневое, что называешь краской - и есть выгоревшая площадка. Хорошо, что проклеил ее фольгой. Если фольга на клее не сгорит, то все нормально!
Biruke (24.11.2013)
Старый 24.11.2013, 22:14 (22:14)   #1312
Biruke
Аватар для Biruke
vovkas (25.11.2013)
Старый 24.11.2013, 22:16 (22:16)   #1313
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Biruke, походу чел не в курсе последних событий!
Старый 24.11.2013, 22:19 (22:19)   #1314
Biruke
Аватар для Biruke
Согласен. Но я протер спиртом и остальное. Потому имел испорченный отражатель не только на площадке
Старый 24.11.2013, 22:20 (22:20)   #1315
vovkas
Аватар для vovkas
Не убивайся, комрад интуитивно и верную работу сделал. Зря только не читал наше творчество. А так у мну порядок. Абсолютно не светившая фара светит,как неповрежденная, инфа о том,что оракул держится радует!
Старый 24.11.2013, 22:23 (22:23)   #1316
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
думаю все согласитесь, что напыленный или гальваникой покрытый хромом отражатель даст вообще 100% эффект восстановления, а пленочки, фольга и т.д. временная мера, пока нормально не научимся. или, как вариант Koito Q5 целиком
Старый 24.11.2013, 22:56 (22:56)   #1317
vovkas
Аватар для vovkas
Про все эти напыления я уже два года слушаю,еще никто не сделал. Так что посмотрим, может стойкость пленки высокая и стоять будет безвременно!
Старый 24.11.2013, 22:59 (22:59)   #1318
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
как говорится твои слова, да богу в уши, но я что-то сомневаюсь, что пленка поможет на 100%, вот как-то верится в напыление или новые модули, но не в пленку
Последний раз редактировалось Servw; 24.11.2013 в 23:02.
Старый 25.11.2013, 03:15 (08:15)   #1319
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Да... не ожидал такой оценки... вы видимо не очень внимательно на фото №1 посмотрели...
Лампы D1S реально уставшие, найти такие новые и не палёные - анриал, даже экзист китай суёт, а так у меня родные блоки живые, лампы (хоть и уставшие) в запасе и приемлемый свет.
А на счёт фольги, тут не всё так однозначно, как и с оракалом - под световым пятном появились блики и неравномерные световые искажения, думаю это как раз и сработала фольга...
Владимир, вы серьезно?
Ваше творчество читаю с самого начала темы, ну нет у нас в ебенях такого оракала, нема!
А про выгоревшие площадки, не смешите, краску я в состоянии отличить от выгоревшего, готов с вами зарубиться на пару-тройку литров доброго вискаря, что вчера я держал в руках отражатели с КРАШЕНОЙ коричневой краской (х.з. какой) верхней площадкой отражателя. Раз такой расклад, готов разобрать фару, выдрать фольгу и сфотать нормальным фотиком в макро. Всё очень чётко видно, особенно капли краски от распылителя на передней грани отражателя, закрываемой держателем линзы, уж там выгореть ну просто никак не могло...
Вопросы света в линзовой оптике для меня совсем не в новинку, все свои прульки переделывал на правильный свет, лично знаком со всей линейкой китайских линзовых модулей, вживлял и качественные линзы. Так вот, даже положение лампы внутри отражателя имеет кардинальное значение, если присмотритесь, на втором фото свет правой фары чуть просевший относительно левой, так вот это лампа - её положение, ну не допилил я её малость и короче эти Н7 чем стандарт D2S и D1S, вот и корячился с подгонкой.
А по поводу оракала... если вы реально отличите по свету отражатели с площадкой задутой термокраской (серебрянкой) и проклеенной оракалом, вы светоэстет и я готов простить проспоренный литр из трёх
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 25.11.2013 в 03:53.
Старый 25.11.2013, 06:13 (06:13)   #1320
vovkas
Аватар для vovkas
Прочитайте предыдущие посты и посмотрите схемы. Разберите новые фары, для полноты картины.Вы всё поймёте. Сам удивлялся,как так могло выгореть
Ну и плюс практика - заклеиваем зеркальной пленкой площадку несветящей фары получаем свет ! Более ничего не меняя !
Во как.
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
