23.07.2015, 23:33 (00:33) | #1302 |
Благодарностей: 93
118
dietimon
Не факт что тебе нужно это обновление ,так как авто Калужской сборки . На всех затронутых акцией автомобилях Touareg с двигателем V6 TDI неблагоприятное сочетание допусков в подкачивающем насосе ОЖ для системы рециркуляции ОГ может приводить к несрабатыванию насоса. Вследствие этого загорается лампа check engine. На автомобилях с механической коробкой передач, кроме того, может появляться неравномерность разгона или рывки при разгоне с максимальной интенсивностью. Способ устранения Не все автомобили из соответствующего диапазона номеров шасси подпадают под данную акцию! Как правило, перед началом ремонта при помощи систем Service Online или FISH (VSI) следует проверить, подпадает ли автомобиль под указанную акцию! |
Поблагодарили: | dietimon (23.07.2015) |
24.07.2015, 00:03 (01:03) | #1303 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Сергей, благодарю.
Да, разумом это понимаю, но как оценить необходимость повышения номера SW не знаю, все льют последние SW и говорят, что эффект улучшения очевиден. Elsa под рукой нет, даже TPI не посмотреть. Хочется проанализировать все блоки. Как я понял, всего на GP ставили 41 блок. Odis-S у меня виснет, но часть блоков опрашивает. VAS PS 19.01.01 читает почти все блоки, но есть исключения: например, блок 17 Комбинацию приборов не видит, он есть точно и Odis-S опрашивает этот блок; напротив, блок 05 Система санкционирования доступа и пуска двигателя, точно отсутствует, но читается; в остальном блоки не определяет верно из-за их физического отсутствия. Для общего развития расскажите, что за блок 11 Электроника двигателя 2 это второй ДВС или для W12 блок? VAS PS 19.01.01 блоки: 42,52,62,72; VAS PC засунула в один блок 46 Центральный модуль систем комфорта, почему так? Хочется попробовать перепрошить блоки 62,72: 7L0959703 ---------- Tuersteuergeraet HL --- 0202 Кодировка - 7L0959704 ---------- Tuersteuergeraet HR --- 0202 Кодировка - так как есть подтупливание замков задней правой двери. Буду признателен, если порекомендуете какие блоки требуют обновления. Список блоков: 01 электроника двигателя: 7L0907401AB 7L0907401H 3.0TDI EDC17G000AG H03 0040 Кодировка - 050 02 электроника КП: 09D927750JK 09D927750JK AL7506A H75 1469 Кодировка 4456 1844 03 электроника тормозной системы: 7L0907379P 7L0614517C ESP ALLRAD MK25E1 H53 0304 Кодировка 4482 04 Датчик угла поворота рулевого колеса 05 Система санкционирования доступа и пуска двигателя: 3D0909139D 3D0909139D Kessy H22 6850 Кодировка 232 08 Электроника климатической установки/отопителя: 7L6907040AM ---------- CLIMAtronic R/L --- 4537 Кодировка 1020 09 Блок управления бортовой сети: 7L6937049AF 7L6937049AF J519 004 2002 Кодировка - 11 Электроника двигателя 2 13 Адаптивный круиз-контроль 15 Подушки безопасности: 7L0959655A 7L0959655A J234__07 VW8T 013 0270 Кодировка 12343 16 Электроника рулевой колонки: 7L6953549G ---------- J527 --- 3601 Кодировка 10211 17 Комбинация приборов 7L6920890K 9833 J285 KOMBI-INST. 7L6920890K_ 9733 18 Дополнительный/автономный отопитель: 7L6819008H ---------- Standheizung E1MAC --- 0425 Кодировка 0 19 Диагностический интерфейс шины данных: 6N0909901 7l6920890K* J533 GW-K-CAN TP20 --- 9833 Кодировка - 7L6920890K_ 9733 22 Электроника полного привода: 0AD927755BG ---------- TRANSFERCASE --- 0126 Кодировка - 0AD927755BG_ 0124 29 Управление световыми приборами слева 32 Электроника механизма блокировки дифференциала 39 Управление световыми приборами справа 34 Регулировка дорожного просвета: 7L0907553J ---------- LUFTFDR.-CDC-3C3P1 --- 3125 Кодировка 15521 36 Регулировка сиденья водителя: 7L0959760 ---------- Sitzverstellung --- 0702 Кодировка - 37 Навигационная система: 7L6035680C 7L6035680A RNS-MID H04 3810 Кодировка - 42 Электроника оборудования двери водителя 46 Центральный модуль систем комфорта: 7L6959933A ---------- 4N HSG --- 0601 Кодировка 69 7L0959701N ---------- Tuersteuergeraet FS --- 6304 Кодировка - 7L0959702N ---------- Tuersteuergeraet BF --- 6304 Кодировка - 7L0959703 ---------- Tuersteuergeraet HL --- 0202 Кодировка - 7L0959704 ---------- Tuersteuergeraet HR --- 0202 Кодировка - 7L0907719A ---------- Neigungssensor --- 0020 Кодировка - 7L6951171B ---------- Innenraumsensor --- 0020 Кодировка - 47 Акустическая система 52 Электронное оборудование двери передней 55 Корректор фар: 7L6907357C 7L6907357C AFS-steuergeraet H04 0136 Кодировка 1288387 56 Головное устройство (CAN): 7L6035680C 7L6035680A RNS-MID H04 3810 Кодировка - 57 ТВ-тюнер 62 Электронное оборудование левой задней двери 64 Стабилизаторы 68 Электроника стеклоочистителей: 7L6955119B ---------- J400__FrontWiper --- 5301 Кодировка 1397 69 Функция прицепа: 7L0907383N 7L0907383N J345 Anhaenger 009 0080 Кодировка 16385 72 Электронное оборудование правой задней двери 76 Парковочный ассистент: 7L0919283F ---------- 0K Einparkhilfe --- 1108 Кодировка - 77 Телефон 1C Определение положения автомобиля 3C Ассистент смены полосы движения 6C Система камеры заднего вида С обновлениями не густо. С блоками 01, 02 более-менее ясно. С блоками 17, 19, 22 вообще даунгрэйд и вообще, для 19 блока это его прошивка? |
Последний раз редактировалось dietimon; 24.07.2015 в 00:49. |
24.07.2015, 00:18 (01:18) | #1304 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
это второй ДВС или для W12 блок? Цитата:
Поблагодарили: | dietimon (24.07.2015) |
25.07.2015, 18:03 (18:03) | #1305 |
помогите обновить пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Двигатель BMV 3,2 022906032GC Коробка 09D927750DR Раздатка 0AD927755AT Не могу найти прошивки!!!! Пожалуйста комрады!!!! |
28.07.2015, 06:52 (10:52) | #1307 |
Поблагодарил(а): 48
4
tigushka,
приветствую. не знаю как смотреть № двигла коробки и раздатки (подскажите если что) есть вин WVGZZZ7LZ5D053753 интересует есть ли обновления на оных. спасибо заранее |
28.07.2015, 06:58 (14:58) | #1308 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
3008
phouse, примерно вот так:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb Part No SW: 022 906 032 GT HW: Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 9911 Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ3Z0D5207253 Кодировка: 0000133 Мастерская #: WSC 12345 123 45725 VCID: 63CE5395A17D6706E91-5178 Неисправности не найдены. Тебя интересуют только выделенные данные... |
Поблагодарили: | tigushka (30.07.2015) |
28.07.2015, 13:44 (14:44) | #1311 |
10
Вообще у нас ВиВаГа называют себя официальными дилерами....ну по крайней мере у них шнурок есть и эти данные у них посмотреть можно... Я себе сам пере прошивал...они отказались
05.08.2015, 10:40 (11:40) | #1313 |
Добрый день. Купил адаптер VAG 14.10.0 Что он может?
05.08.2015, 11:04 (12:04) | #1314 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
сначала купил, а потом - что он может? ну ошибки посмотреть может... кое-что перекодировать... заблокировать авто нахрен и писать потом в этой теме - ПОМОГИТЕ!!! не работает... |
05.08.2015, 13:38 (14:38) | #1315 |
Спасибо.Хотел обновить ПО -АКПП.
05.08.2015, 14:32 (15:32) | #1316 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
для начала узнай, есть ли оно на твою коробку... |
06.08.2015, 02:32 (10:32) | #1317 |
3008
vitalik777, Обновляться нужно при помощи программ VAS-PS или ODIS-E со шнурком VAS-5054a или при помощи официалов
09.08.2015, 13:18 (13:18) | #1318 |
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
Подскажите, кто может помочь с обновлением ПО.
У меня двойное переключение на 3-ей, причем первое плавное, а вот второе с рывком. Готов подъедать в Москву. В долгу не останусь |
10.08.2015, 11:24 (11:24) | #1319 |
Сам живу в Дмитрове. Может кто-то есть из С-Посада, Пушкино, Дубны. Буду очень благодарен.
10.08.2015, 12:07 (13:07) | #1320 |
У меня Touareg 2011 год. во время движения загорелась масленка и на приборке появилась надпись :"Долейте 1.5 л масла. движение дальше - возможно". Долил.... не пропало. долил еще немного- все равно. поехал на станцию, поменял масло... - горит. Подключили комп. активных ошибок нет. все работает. датчик в исправном состоянии. Знакомый посоветовал перепрошить. Да, пробег на машине 52000 3.6. еще не очень плавно переключает коробка (когда идет на понижение) это тоже сказали, что вылечится. Где можно перепрошить? Сколько это стоит? Сам я из Питера. Заранее благодарен.
