Старый 26.10.2019, 13:41 (14:41)   #1301
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 216
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Улыбнуло. Масло назвали бензином. Бывает
Тип файла: jpg IMG_20191026_131609.jpg (203.2 Кб, 104 просмотров)
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2019, 20:27 (21:27)   #1302
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 216
Кнопки-стрелки изменения радиостанций на руле теперь работают неправильно: нажимаешь правую, мотает назад, левую - вперед. Неудобно. Здесь уже кто-то писал, что это можно исправить. Там приложение есть по обучению кнопок, но что-то я не понял как оно работает, поэтому не стал тыкать что попало. Помогите, как исправить этот баг?
Старый 27.10.2019, 20:55 (20:55)   #1303
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Приложение для обучения кнопок для нашей машины не нужно. оно для машин без кан баса.
Вам чтобы сделать реверс кнопок нужно в общие настройки идти, там есть галка реверс громкости и ревеср переключения треков.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
izdimit (27.10.2019)
Старый 29.10.2019, 12:09 (12:09)   #1304
RZeus
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 17
RZeus Младенец
Всем еще раз привет.
Вчера опять продолжил установку полезных приложений на новую голову Joying. Установил:
1. Яндекс навигатор версии 3.86 от 31.05.2019: запускается, работает. Ссылка для скачивания: ru.yandex.yandexnavi.3.86.apk ВАЖНО! После установки не запускаем, а топаем в Play Market и для Яндекс навигатора отрубаем автоматическое обновление (надо снять галочку). Иначе он при первом запуске сразу лезет за обновлением и Вы получаете нерабочий Яндекс навигатор.
2. Цифровое TV: Просмотр около 50-ти каналов в цифровом качестве при наличии интернет соединения. Можно смотреть не только текущий эфир, но и то, что было в течении дня, ставить на паузу и т.д. Ссылка для скачивания: PeersTV. В бесплатной версии при переключении канала выдет рекламу на 5 секунд и потом смотрим телек. Рекламу можно отрубить, заплатив денюжку, но меня не парит.
3. Программу Регулировки уровня звука для отдельных приложений: для меня актуально, т.к. такая встроенная функция в Joying у меня не работает и при прослушивании музыки, орёт навигатор о грядущем повороте, что напрягало. Теперь навигатору поставил уровень 30% и музыку не портит и поворот не пропустишь. Ссылка для скачивания: App Volume Control
Для установки программ необходимо скачать по ссылкам выше файл с расширением apk на флешку, флешку воткнуть в USB вход Joying, обозревателем файлов Joying запустить apk файл с флешки.
В добавок еще полезные ссылки на др программы (например Navitel 9.0 с картами): 4pda_ссылки. после перехода по ссылке надо раскрыть список "Спойлер (+)".
RZeus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
izdimit (29.10.2019), leonevgenij (19.01.2020), ste (29.10.2019)
Старый 31.10.2019, 21:15 (22:15)   #1305
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 216
Что-то не нашёл я реверсов ни в общих настройках, ни в других, может плохо искал. Если не трудно, ткните носом
Старый 02.11.2019, 15:50 (16:50)   #1306
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 216
Нашёл я этот реверс, эта кнопка в заводских настройках, а не в общих, в подменю каком-то. Но сейчас не об этом. У меня трабл, и похоже конкретный. Поехали за город на праздники, только из города выехали, стал пропадать радиосигнал. Тогда я решил удивить попутчиков качеством блютузмузыки, но не тут-то было. Оказалось, что ни одна сенсорная кнопка не работает. Пока жал кнопки, обратил внимание, что дисплей не хило нагрелся, и это всего лишь через час работы в режиме радио. Кнопками с руля управляется, все физические кнопки тоже работают, а сенсор не реагирует, так и ехали в тишине. Часа через три после выключения зажигания подошёл к машине, завёл. Дисплей конечно холодный, но сенсор по прежнему не работает, магнитола просто висит. Есть конечно волшебная кнопка Reset, но нажимать её в 150 км. от цивилизации как то боязно. Китайцу конечно напишу с предъявлением видео доказательств по неработающему за городом радио и по неработающему сенсор, а сейчас-то что делать? Может всё таки "семь бед - один Reset"?
Старый 02.11.2019, 15:54 (15:54)   #1307
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Снимите сначала видео зависшего чтобы предъявить китайцам. Потом песет. Ничего страшного он не сделает. Просто перезагрузит андроид.
Радио за городом - галочка питания антенны включена? Все в тех же меню.
Греется экран - у себя не замечал, обращу внимание.
Но однозначно записывайте видео и открывайте спор на Али. Возможно брак попался.
izdimit (02.11.2019)
Старый 02.11.2019, 16:10 (17:10)   #1308
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 216
Галочку посмотрю, спасибо. Ресет и общение с китайцами будет после "возвращения в родную гавань"
Старый 02.11.2019, 16:41 (17:41)   #1309
ste
Поблагодарил(а): 1,177
Благодарностей: 135
ste Первоклашкаste Первоклашка
Максимум что у меня слетало после ресета (Joying попроще для Шкоды) - это привязка радиостанций к экранным кнопкам. ИМХО делать смело и возвращаться в гавань уже с работающим экраном.
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2019, 16:56 (17:56)   #1310
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 216
ste, я так понимаю ресет для Joying обычное дело? А с приёмом радиосигнала за городом у Вас есть проблемы?
Старый 02.11.2019, 18:49 (19:49)   #1311
ste
Благодарностей: 135
Reset "зубочисткой" (в дырку на передней панели - не знаю, так ли в модели для Тура) - это обычный soft-reset ОС без каких-то серьезных последствий для настроек.
С радиосигналом были проблемы, пока не подключили антенну через второй приложенный переходник (в комплекте было 2 разных, первый раз не угадали) - стало по приему сравнимо со штатным RNS-510.
Старый 03.11.2019, 06:21 (09:21)   #1312
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,464
Благодарностей: 2,073
ste
А как у китайских магнитол антенны подключаются? На ВАГах по две антенны а в магнитолах коммутатор, который выбирает с какой из антенн сигнал в данный момент лучше и берет сигнал с неё. А китаёзы тупо к одной из антенн подключаются?
Старый 03.11.2019, 17:19 (18:19)   #1313
ste
Благодарностей: 135
анатолич, ставил не сам, но из двух антенных переходников КМК подключался только один. Различались внешне они тем, что разъем facra (вроде так) у одного переходника был сдвоенный, а у другого два одинарных.
А про антенны на ВАГах привык думать, шта каждая обслуживает свой тюнер, а их два: один работает на публику, а другой в это время сканирует радиостанции в моменте. Но это чистая моя фантазия.
Старый 03.11.2019, 18:50 (18:50)   #1314
FierceGrace
FierceGrace Младенец
Парни, а есть китайцы которые поддерживают 4 камеры на FL?
FierceGrace вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2019, 22:19 (22:19)   #1315
Skiliyon
Аватар для Skiliyon
Skiliyon Младенец
На днях я переписывался с китайцами у которых покупал Joying по поводу обогревов руля и лобового стекла! Если я понял их правильно им нужно прислать RCD 550 c функциями подогревов, и они обещают реализовать данные функции. Я свою штатную уже продал, поэтому вопрос к владельцам Joying, у кого осталась RCD 550 с обогревами. Может ли кто отправить ее китайцам? А остальным владельцам Joying скинуться на это благое дело! Или как вариант, можно выбрать человека, которому скинуться чтобы он купил голову на авито и отправил его китайцам! Есть желающие поучавствовать в этом деле?
Skiliyon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2019, 22:29 (22:29)   #1316
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Не нужна им голова. Им нужны коды включения подогревов. Можем отправить коды. Во вторник поищу их.
Старый 03.11.2019, 22:39 (22:39)   #1317
Skiliyon
Аватар для Skiliyon
Skiliyon Младенец
Может я их не правильно понял, вот чем закончилась переписка (картинка).
Давайте попробуем отправить им коды, может что нибудь сдвинется с места!
Тип файла: jpg Screenshot_20191103-230838_AliExpress.jpg (122.0 Кб, 39 просмотров)
Старый 04.11.2019, 11:40 (11:40)   #1318
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 261
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
Согласен, дело в кодировке.
Вот можно из моей кодировки взять нужную информацию:
56й блок
0100042004000000F0FFBD1300
*правда я не знаю какой бит отвечает за отображения кнопки подогрева руля и стекла.
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 12:12 (12:12)   #1319
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
56й блок
Не, я не про эту кодировку писал.
Чтобы включить подогрев руля нужно в кан шину отправить 16-ричный код. Чтобы выключить другой код. Чтобы включить стекло - третий и тд.
Китайцы использую оригинальные головы сканируют отправленный коды в кан бас и узнают из номера.
Это если "на пальцах" объяснять.
Проблема с подогревании в том что у них нет голов с функцией подогрева и они не могу отсканировать коды включения и выключения их.
У меня в прошивке есть коды, я их тут на форуме находил. Во вторник по еду в офис - найду их, отправим китайцам.
Там по сути для программиста если есть исходник запрограммировать эти кнопки - делов на 10 минут.
Старый 04.11.2019, 13:12 (14:12)   #1320
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 216
Не мужики, Reset это было бы слишком просто. Не помогло, перезагружал несколько раз. Похоже сенсор накрылся ну или самопроизвольно заблокировался. Но последнее маловероятно так как в случае блокировки должен был какой-нибудь значок выскочить. Значит накрылся. Остальное всё работает, все физические кнопки, с руля управляется, камера включается. Готовлю видео материалы для предъявления китайцам, сейчас начнутся качели. Жаль, хотелось бы просто пользоваться тем что купил, но видимо с китайскими игрушками это маловероятно
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
