Старый 17.11.2011, 20:24 (20:24)   #1301
Орлик
Аватар для Орлик
Орлик Младенец
У кого в Москве за такие деньги можно поставить?
Присоединяю к вопросу, очень хочется дооборудовать вебасту.
Орлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2011, 19:24 (21:24)   #1302
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
Fat
Пользуюсь доработаной вебастой неделю ) все устраивает, что называется сел и поехал. Ставил себе с GSM ( установка под ключ обошлась в 12900). Кто сомневается ставить или нет, СТАВТЕ.
Я тоже сегодня поставил вот такую штуку за 10 тыров
позвонил - включилась - пришла смс-ка, позвонил - выключилась, пришла смс-ка
так же можно смс-кой это все делать
красота
Тип файла: jpg Secret_agent_x.jpg (61.6 Кб, 120 просмотров)
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2011, 20:38 (20:38)   #1303
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,741
Благодарностей: 3,085
А кто помнит - была прога для айфона включающая вебасту, киньте ссылку, если не трудно.
Старый 19.11.2011, 00:31 (00:31)   #1304
Доскер
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
Комрады, выручайте..кто шарит в радиоэлектронике.
Купил я универсальный GSM модуль. Припоял к кнопке часов Вебасто провод и подключил его к этому GSM модулю.
Сам модуль настроил, чтоб когда прилетает СМС он давал на провод вебасто трех секундный импульс "-".
Все работает. Вебасто включается и выключается.
Но хочется ведь большего. - получать СМС, что вебаста работает и СМС, что вебаста выключилась.
В GSM модуле есть два выхода. При их замыкании приходит СМС (разная по содержанию - зависит какой выход замкныть).
Я решил подключить на эти выходы реле, а управление реле повесить на желтый провод управления вебасто.
Смысл в следующем: когда таймер включается - он наинает подавать постоянный управляющий "+" на вебасто.
Я хотел к нему подключится и подавать ток на реле. Если вебаста ключилась, то реле перещелнется и замкнется выход 1 - как результат придет СМС.
После того как таймер вебасто отработает и оно выключится реле перещелкнится и замкнет другой контакт-придет СМС 2.
Но вот беда, когда проверя всю схему дома, то выяснилось, что выходящий управляющий ток Вебасто очень малой силы и не может замкнуть реле.
Я подозреваю что схему можно доработать путем добавления транзистора и усилить ток за счет сети автомобиля. Но как это практически реализовать,
не представляю. Может кто схемку нарисует и скажет какие компоненты купить?
В обмен могу сказать где покупал универсальный GSM модель. Его цена - 2100 р. - достаточно универсальная штука.
Также если получится настроить подтверждение включения вебасто, собираюсь заказать, чтобы мне написали программку на коммуникатор для управления GSM модулем одним пальцем.
С программистами уже договорился.
Добавлено через 23 минуты 30 секунд
Мне представляется схема как то так...но какие детали брать - не знаю.
Схема почти правильная. Резистор поставьте на 2.4K, он ограничит ток в базу. Также подключите в базу транзистора еще один резистор на 10К, подтягивающий уровень к массе. Параллельно обмотке реле надо подключить защитный диод в обратном направлении (если внутри реле его нет).
Хочу пообщаться с Вашими программистами. Есть к ним предложение по разработке управления с коммуникатора или iPhone. Сам занимаюсь разработкой софта и железок, в т.ч. и для систем предпускового подогрева. Если есть возможность - чиркните мне в личку.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
К этой проге должна быть соответствующая железка с GSM-модулем на приемной стороне, которая управляет предпусковым. Только она будет понимать команды, которые посылает айфон. Без нее прога будет работать в демонстрационном режиме
Последний раз редактировалось Доскер; 19.11.2011 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
Доскер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2011, 18:53 (18:53)   #1305
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
красота
По подробнее пожалуйста!
Где ставили? Что это за штука? В установку входило это оборудование и установка за 10 тыр?
Интересно стало.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2011, 20:44 (19:44)   #1306
staffe
Благодарностей: 20
staffe Младенец
Поставил сегодня вебасту у партнеров клуба. Управления по телефону + таймер. Класная штука.
staffe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 01:25 (01:25)   #1307
Ян Осин
Аватар для Ян Осин
Ян Осин Младенец
По умолчанию дооборудование Вебасты
и почем получилось? мне сегодня навали такой порядок цен: брелок Т91 14 тыс (Т100 - 17 тыс), какой-то модуль (предполагаю, что согласования VAG COM и пр. и т.д...) и этого всего установка 3-4 тыс... А если ставить GSM модуль - то родной стоит в районе 30 тыс, неродной порядка 10...
Насколько это реально, кто скажет???
Ян Осин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 09:07 (09:07)   #1308
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Ян Осин, "какой то модуль" там нет, а остальное похоже
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 14:50 (16:50)   #1309
Fedor2011
Fedor2011 Младенец
На выходных дооснастил догреватель, поставил таймер. Вроде все хорошо - включается и выключается. Но вот какая штуковина - когда работает подогреватель в салоне появился запах, даже в движении. Включаю внутрисалонную циркуляцию - запаха нет. Раньше такого не было. Ездил к установщикам, они пожимают плечами, клянутся что все дырки замазали. Может у кого такое было, что делать?
Fedor2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 09:43 (08:43)   #1310
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
Чудес в жизни не бывает. Или дырку не замазали, или заглушку забыли поставить штатную.
ashra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 11:14 (11:14)   #1311
Groovy
Groovy Младенец
Господа, если кратко, догореватель на дорейстайле переоборудуется в автономку или нет?
И если да, есть ли отличия в комплектах с дорейстайлом?
Groovy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 11:52 (14:52)   #1312
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Groovy, если кратко - да
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Groovy (24.11.2011)
Старый 24.11.2011, 13:31 (13:31)   #1313
Lex851
Аватар для Lex851
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
Groovy, да, но обрати на маркировку вебасты, с одним вариантом ваще без проблем, с другим дороже
Lex851 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 14:21 (14:21)   #1314
Орлик
Аватар для Орлик
Орлик Младенец
Всем привет!
Перечитал всю тему, про установку Т91 и Т100 все понятноно, а вот при доработке штатного подогревателя минитаймером 1533, нужен шнур (9009439)??? или можно обойтись шнурком идущим в комплекте с минтитаймером?
Уже почти созрел на сомастоятельную установку, осталось определиться, что докупать только таймер или таймер со шнурком.
Спасибо!
Старый 24.11.2011, 14:21 (14:21)   #1315
Groovy
Groovy Младенец
Lex851, в чем отличие и какая маркировка должна быть?
Старый 24.11.2011, 14:53 (14:53)   #1316
Lex851
Аватар для Lex851
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
Groovy,
Webasto «Thermo Top C»
Webasto «Thermo Top Z»
догреватель - thermo top z "Дополнительный подогреватель Thermo Top Z разработан для современных турбодизельных двигателей с высокой степенью наддува, имеющих настолько высокий КПД, что их собственного теплового потока не хватает для поддержания оптимального температурного режима в холодный сезон.
Thermo Top Z включается только при работающем двигателе, автоматически, на время, когда температура охлаждающей жидкости падает ниже пороговой.
Thermo Top Z устанавливается, как правило, на конвейере завода-производителя. Важно знать, что впоследствии его относительно недорого можно дооборудовать специальным комплектом принадлежностей до дизельного предпускового подогревателя-отопителя Thermo Top С" с сайта www.webasto.ru
сократим до "Z" и "С".
"С" в отличие от "Z" имеет насос для циркуляции о.ж. (т.к. работает и при выключенном двигателе) + блок управления (стационарный или пульт или телефон) + подключается с системе винтеляции салона и через какоето время после включения (когда нагреется о.ж.) вклячает вентилятор салона и начинает дуть уже теплый воздух в салон (вот здесь то и тратится электроЕнергия) зато садишся в теплый салон, а летом та же история токо наоборот - горячий салон продувается воздухом с улицы (просто вклячается винтеляция салона) (когда дверь открываешь тебя не сносит потоком горячегоо воздуха из салона )
Моё личное мнение - в условиях когда "зимний" дизель замерзает при -25 (сцуко ) никакая вебаста не поможет завести машину. вебаста сама не заведется, т.к. работает на той же солярке (которая сцуко замерзает ) никакой антигель не спасет при - 35 градусов (есть конечно ГОСТ, но вот топлива соответствующего ГОСТу мало или нет). Вебаста это "чисто" устройство повышения комфорта, но никак не панацея от замерзания солярки. (c) )I(AMAH
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Groovy, вобщем если у тебя "С" то купи минитаймер и будет счастье, а если "Z" то придется вложиться
Последний раз редактировалось Lex851; 24.11.2011 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
Groovy (25.11.2011)
Старый 24.11.2011, 18:43 (17:43)   #1317
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
Всем привет!
Спасибо!
Прочти
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=944
Орлик (24.11.2011)
Старый 24.11.2011, 19:04 (19:04)   #1318
master7
Аватар для master7
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
master7 Первоклашкаmaster7 Первоклашка
Всем привет!
Спасибо!
Для справки: Минитаймер продается без "шнурков"
master7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 09:31 (08:31)   #1319
AntonioFA
Аватар для AntonioFA
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 221
AntonioFA Ученик младших классовAntonioFA Ученик младших классовAntonioFA Ученик младших классовAntonioFA Ученик младших классов
Народ! Подскажите у кого доработанная Вебаста с ГСМ модулем?
Поставили StarLine M20, все работает, НО управление Вебастой поставили на дополнительный канал и поэтому нет оповещение и статуса работы Вебасты. Мастер говорит, что Вебаста шататная и управляется по КАН шине и нет у нее проводков которые сигнализируют ее статус.
Как это? У всех так или развели?
AntonioFA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 09:42 (12:42)   #1320
Vad1m
Аватар для Vad1m
AntonioFA, у меня модуль от собра, смс или звонок приходят - типа исполнительный механизм включен (отключен)
Орлик (11.12.2011)
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
