Старый 17.12.2019, 10:25 (10:25)   #1301
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
Зайдите диагностикой в блок отопителя и посмотрите напряжение там
Нет картинки как это сделать? В блоке отопителя нет измеряемых величин и надо через группы смотреть, а какая за что отвечает не знаю
Старый 17.12.2019, 10:28 (09:28)   #1302
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Как оно низкое? НА момент отключения мотор работал и напряжение зафиксировано 14,8 в
Оно или действительно низкое или таким его видит ЭБУ. Запустите принудительно отопитель и понаблюдайте в диагностике за напряжением в 18-ом блоке.
leshka (17.12.2019)
Старый 17.12.2019, 10:42 (10:42)   #1303
leshka
Аватар для leshka
Т.е алгоритм такой, блок отопителя видит низкое напряжение и блокирует его. Соответственно пропадает связь с блоком двигателя и климата и в них появляются ошибки? Странно, по низкому напряжению отопитель раньше не блокировался, напишет ограничение в работе пневмы, кейлеса, отопителя и все. Завел и все заработало
Старый 17.12.2019, 10:44 (12:44)   #1304
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
Возможно у вас АКБ умирает, а точнее присмерти
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2019, 11:00 (11:00)   #1305
T.Денис
Аватар для T.Денис
T.Денис Младенец
Добрый день товарищи. Подскажите пожалуйста умер блок управления 7P0.963.272 B. При покупке и установке нового блока нужна какая либо адаптация? Спасибо.
T.Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2019, 11:07 (10:07)   #1306
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Да. Снятие защиты компонентов у дилера.
Старый 17.12.2019, 11:09 (11:09)   #1307
T.Денис
Аватар для T.Денис
T.Денис Младенец
Самому васей возможно сделать?
Старый 17.12.2019, 11:11 (10:11)   #1308
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
нет
Старый 17.12.2019, 11:11 (11:11)   #1309
T.Денис
Аватар для T.Денис
T.Денис Младенец
нет
Спасибо
Старый 17.12.2019, 11:22 (13:22)   #1310
ShMN4161
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 227
Если низкое напряжение - отопитель просто выключается, а не блокируется.После "восстановления" напряжения должен запуститься без сброса ошибок.И,да,надо попробовать тогда его включать принудительно.В общем надо режим блокировки отловить.И увидеть причину блокировки.Например,у меня бывало,блокировался по отсутствию сигнала с датчика пламени,но при этом однозначно писал - отопитель заблокирован.
Добавлено через 8 минут 33 секунды
Это блок упр. отопителем и не факт,что он защищен "компонентно".Его все равно менять - попробуешь запустить,тебе вася все скажет,если не заработает.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 17.12.2019 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2019, 11:27 (11:27)   #1311
leshka
Аватар для leshka
По другим блокам низкого напряжения не зафиксировано. Повторю, я его на выключенном двигателе не запускаю. Все происходит при работающем генераторе. Блокируется неожиданно и с места водителя это не отслеживается к сожалению.
Старый 17.12.2019, 11:39 (13:39)   #1312
ShMN4161
Благодарностей: 227
Без ДВС понятнее должно быть,во всяком случае момент отключения зафиксируешь.
leshka (17.12.2019)
Старый 17.12.2019, 11:42 (11:42)   #1313
leshka
Аватар для leshka
ShMN4161, он может и не отключится :)
Старый 17.12.2019, 11:47 (10:47)   #1314
grandmater
Благодарностей: 72
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
нет,не такой.вы сами можете проверить только разьемы отпителя(их два),если там нет зелени,то блок управления под замену(он у вас уже гнить начал)-потому моторник и клима жалуется на отсутствие связи с котлом.
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (17.12.2019)
Старый 17.12.2019, 11:49 (11:49)   #1315
T.Денис
Аватар для T.Денис
T.Денис Младенец
Спасибо. Т.е. присутствует вариант без поездки к дилеру?
Старый 17.12.2019, 11:54 (13:54)   #1316
ShMN4161
Благодарностей: 227
Во,посмотрел в интернете...Вторая ошибка - это панель управления климатом,по которой нет связи,третья - по БУ отопителя по низкому напряжению.Может,действительно что-то подокислилось и поэтому напряжения-связи "не хватает" именно на БУ отопителя,все-таки 262 пробега...
Всяко может быть,надо все варианты пробовать...Ну,или разбирать-смотреть.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Он всегда есть,даже если компонентозащиту надо снимать...Только нужного человека надо найти...у дилера.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 17.12.2019 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
leshka (17.12.2019)
Старый 17.12.2019, 14:37 (13:37)   #1317
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
почему не факт?
Он конечно заработает и даст сделать 2-3 или 30-40 запусков.
Старый 17.12.2019, 15:04 (17:04)   #1318
ShMN4161
Благодарностей: 227
почему не факт?
Потому что есть опыт замены блока бортовой сети со всеми вытекающими и пониманием, как работает эта защита в данном случае - все главные функции однозначно поддерживаются,а вот комфортные,например,подстветка шкал,лампочек и т.д. - работают усеченно.Ездить, в принципе, можно, но неудобно жуть!Скорее не привычно...А подогреватель, в общем-то, вторичное оборудование,есть ли там что обрезать или совсем блокировать,не знаю.Поэтому "не факт" - предположение.
Старый 18.12.2019, 10:51 (10:51)   #1319
T.Денис
Аватар для T.Денис
T.Денис Младенец
По умолчанию Пульт
Для дооснащения пультом, кроме блока и самого пульта что-то ещё необходимо? И возможно ли с васей установить самому или нужно к дилеру за снятием защиты?
Старый 18.12.2019, 10:55 (09:55)   #1320
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
антенна и разьем. Нет там защиты.. В отопителе кодировке проставить галочку на дист.управл. без ЖК.
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
