Старый 13.12.2018, 12:07 (12:07)   #1301
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
Да. А Алексей скидывал фотки показывая сухими турбину и сальники На моем тоже все сухо.
Могу ошибаться, пусть Алексей154 сам подтвердит, но вроде он скидывал фото снизу, где виден стык между блоком двигателя и акпп. И там действительно было сухо. Сейчас выяснилось, что если снизу сухо, то это не значит, что и сверху так же сухо и пыльно.
Старый 13.12.2018, 12:32 (11:32)   #1302
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
Болячки моторов CRCA, CJMA:
1. запотевание (течь масла) с задней крышки цепей ГРМ
2. течь антифриза в развале, виновник переключающий клапан системы охлаждения. Стоит в развале.
3. течь антифриза с прокладки передней крышки двигателя (в которой стоит передний сальник коленвала) причем течет из-под крышки масляного термостата
4. передний сальник коленвала
5. прогорают медные кольца под топливными форсунками
это отсортировано по степени вероятности или нет ?
что из этого случается чаще что реже ?
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2018, 12:42 (12:42)   #1303
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Да, фото было снизу стык коробки и двигателя +турбина и крышки цепей. Если в развал потечёт заметить не трудно в бачке с антифризом будет убывать .ну и с низу будут потёки как не крути.
Старый 13.12.2018, 12:49 (12:49)   #1304
nostrum
Аватар для nostrum
Если конкретно потечёт, тогда да. А мокрота и запотевание так и останутся в развале, а снизу будет всё сухо.
Старый 13.12.2018, 12:50 (12:50)   #1305
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
до некоторых пор снизу ничего не будет, видал не один V6 дизель с болотом в развале, а снизу все сухо и ни каких намеков на течь.
nostrum (13.12.2018)
Старый 13.12.2018, 13:57 (13:57)   #1306
Алексей 154
У меня в развале засуха как в пустыне
RaSeL1969 (13.12.2018)
Старый 13.12.2018, 14:17 (16:17)   #1307
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
А ещё хочется отметить сплошной негатив от расположения ксеноновых ламп и их замены своими руками.С такими трудностями не сталкивался.Жалко что ваговцы не присутствует здесь Ух и наслушались бы!!!
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2018, 14:20 (14:20)   #1308
ROTEX
Аватар для ROTEX
Алексей 154, да я и не говорю что у Вас там что-то есть. Просто говорю о том, что там может быть болото, но снизу ничего нет и не видно следов и подтеков.
Старый 13.12.2018, 14:59 (16:59)   #1309
ShMN4161
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 230
Надо снимать предписанным порядком,будет быстро и легко.
Старый 13.12.2018, 15:08 (14:08)   #1310
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
а можете ткнуть меня носом в предписанный порядок?
bestrong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2018, 15:12 (15:12)   #1311
Алексей 154
Ну постарались они закрепили на совесть чтоб не тырили как на GP. Пусть лучше будет так чем без фар остаться
Старый 13.12.2018, 15:16 (15:16)   #1312
ROTEX
Аватар для ROTEX
1. снять облицовку переднего бампера.
2. снять передние фары.
3. заменить лампы
4. все собрать в обратной последовательности.
Но лучше поломать руки и сделать все ничего не разбирая, тем более что при снятии переднего бампера, очень велика вероятность что сломаются защелки на накладках передних арок, у очень нежные они. А накладки новые стоят дорого. Да и времени уйдет намного меньше.
sana79 (13.12.2018)
Старый 13.12.2018, 15:45 (17:45)   #1313
Владимир Капков
Благодарностей: 119
На счёт воровства согласен,но на мой счёт перестарались.На многих марках лампы меняются со снятием фар,но бампер не трогая.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
3. заменить лампы
Пробовал ломать руки,ну просто никак.Оговорюсь сразу,разговор про 3.6!!Есть отдельная тема по этому гемморою.
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 13.12.2018 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2018, 16:19 (19:19)   #1314
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Сибиряк42 Детский сад
ROTEX, приветствую! Ваше мнение, как специалиста. Двигатель crca, пробег 25000, потеет вокруг форсунок, как я понимаю
Тип файла: jpg 4F7D8E51-B7F0-4C0C-8819-4E8ABD42A582.jpg (344.4 Кб, 71 просмотров)
Сибиряк42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2018, 16:43 (16:43)   #1315
ROTEX
Аватар для ROTEX
разницы нет какой мотор 3.6 или 3.0, геморрой по замене ламп одинаков.
Сибиряк42, да есть запотевание. Нужно замыть и наблюдать. Но при таком запотевании я бы не полез что-либо менять, не критично.
Последний раз редактировалось ROTEX; 13.12.2018 в 16:45.
Сибиряк42 (13.12.2018)
Старый 13.12.2018, 17:08 (20:08)   #1316
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Это именно из под форсов? Или крышка клапанов?
От жидкого масла может быть подобное? Лью шелл 0-30
Пробега то ни о чем ещё
Старый 13.12.2018, 17:11 (16:11)   #1317
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Как только нострум увидел сухой развал до сих пор загадка На моем тоже все сухо
Старый 13.12.2018, 17:34 (17:34)   #1318
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
У меня в развале течь клапана ОЖ. Буду устранять на днях.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2018, 18:41 (18:41)   #1319
nostrum
Аватар для nostrum
RaSeL1969, я не утверждаю, что у Вас или Алексея болото в развале. Но то, что проблема на некоторых 3.0 присутствует- факт. Даже при том, что снизу может быть сухо.
Старый 13.12.2018, 18:44 (20:44)   #1320
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Скажите про замену салонного фильтра.Тут человек сказал,что проще к стоматологу
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
