08.09.2020, 13:14 (12:14) | #13201 |
16
Подскажите, пожалуйста, начитался тем про чистку дренажей, что якобы под подкрылком стоит некая резинка, которая со временем забивается листвой и мусором, из-за чего вода плохо стекает.
Разобрал у себя с водительской стороны подкрылок, залез: нашел только одну резинку (на фото красным кружком выделена). Пошевелил её - вылилось пол ведра воды. Но через эту резинку проходит какая-то фиолетовая трубка. Вопрос: та ли это резинка, которую все снимают и выкидывают? Безопасно ли это для фиолетовой трубки? |
08.09.2020, 13:35 (13:35) | #13202 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
Дренажи на НФ не забиваются особо, вот на ГП да, там надо все эти резинки сразу удалять
08.09.2020, 14:12 (14:12) | #13203 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
К слову о дренажах.
Недавно делал очередное ТО у дилера - воздушный фильтр ДВС был немного мокрый снизу. Сказали, что дренажи короба воздушного фильтра ДВС были забиты и вроде как их прочистили. Это о них тут речь? |
08.09.2020, 14:56 (16:56) | #13204 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
К слову о дренажах.
Последний раз редактировалось nord7070; 08.09.2020 в 15:11. |
08.09.2020, 15:39 (15:39) | #13205 |
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,712
5887
Чтобы понять забиты или нет дренажи, достаточно взять канистру воды и вылить ее на жабо. Если снизу вода льётся, все Ок.
08.09.2020, 19:13 (19:13) | #13206 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Сказали, что дренажи короба воздушного фильтра ДВС были забиты и вроде как их прочистили. |
08.09.2020, 20:11 (19:11) | #13207 |
16
08.09.2020, 20:38 (20:38) | #13208 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Поблагодарили: | raser007 (09.09.2020) |
23.09.2020, 14:02 (13:02) | #13209 |
4
Всем привет! Есть ли владельцы дизельных туров с двигателем CASA и с установленным пламегасителем вместо катализатора? Конторы по установке пламегасителей в нн, что я нашёл, как-то все затрудняются с ответом, могут ли они поставить пламегаситель на этот двигатель. Некоторые сразу голословно заявляют, что без проблем, но, увидев фото родной банки, сливаются. Может пламегаситель вообще нельзя поставить на эту трубу? Заманал звук пустой банки.
Информационный блок |
23.09.2020, 16:49 (16:49) | #13210 |
Благодарностей: 50
100
Ролик отдельно от натяжителя бывает ? или меняется вместе с натяжителем ?
23.09.2020, 20:41 (20:41) | #13211 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
23.09.2020, 20:47 (20:47) | #13213 |
Благодарностей: 94
69
А есть мануал как в ключе батарейку поменять?
Там все просто. |
23.09.2020, 20:50 (20:50) | #13214 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
461
23.09.2020, 21:57 (21:57) | #13215 |
Благодарностей: 505
-939
В ютубе есть куча видосом
Дочь покоцала экран телефона, заказал новый (экран) с Али, и с помощью видоса сам его успешно поменял. |
Поблагодарили: | raser007 (23.09.2020) |
23.09.2020, 23:28 (22:28) | #13216 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Я, блин, каждый раз подсматриваю Со скребкой, кстати, у меня так и не получилось, я более простым способом меняю, тоже есть на трубе |
27.09.2020, 15:30 (15:30) | #13217 |
Благодарностей: 50
100
Можете ткнуть на иснтрукшн по замене птф с обвесом рлайн ?
Я так понял просто снять пластиковую крышечку не поможет |
28.09.2020, 18:48 (17:48) | #13218 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Появилась вибрация когла стоишь на месте на D...раньше не было..эксперементировал с азс - без изменений.
Мотор работает ровно т-т-т В чем может быть проблема? |
14.10.2020, 16:29 (15:29) | #13219 |
Благодарностей: 166
166
Самая тухлая тема на форуме
Подскажите как снять обшивку двери, хочу Антискрипом проклеить |
Последний раз редактировалось X888oo; 14.10.2020 в 16:37. |
14.10.2020, 17:30 (17:30) | #13220 |
Благодарностей: 50
100
сдергиваешь подлокотник, просто вверх, и декоративную поластмаску, под ними болтики, остальное на клипсах как обычно
