25.11.2020, 22:38 (22:38) | #13261 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Есть такая тема- ОМЫВАЙКА улетает очень быстро!
Даже засекал-за весь день два коротких нажатия(1-2 секунды) на омывайку лобового стекла и литра 1,5 вылетело. И такой расход постоянно, и при +25 был. Утечек нет. Омыв фар отключен. Где еще капать или у всех бензинок такой огромный расход омывайки*?) Бачок точно не дырявый? |
25.11.2020, 23:04 (22:04) | #13262 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
135
в гараже на полу потеков необнаружено
25.11.2020, 23:07 (23:07) | #13263 |
Поблагодарил(а): 641
Благодарностей: 856
831
у меня тоже омывайка фар работает, на улице грязь, 5 литров хватает на долго. Форсунки веерные очень экономичны. Хз куда можно выливать много....
Поблагодарили: | raser007 (26.11.2020) |
26.11.2020, 05:26 (04:26) | #13264 |
12
У меня тоже плохо чистят слева внизу, щетки менял 3 раза, сновья чуть получше, потом чуть похуже
Но я менял лобовое в самом начале гарантии, может конфигурация какая-нибудь нарушилась. |
26.11.2020, 06:47 (10:47) | #13265 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
В момент опускания щёток иногда приходится лить из форсунок, чтоб нижние уголки очистились. С новыми щётками проблем нет, Bosch A034S поставил первый раз, гулял по Denso, Valeo. В итоге, по форме, бош больше подходит под зимние условия, прилегание ровное по всему стеклу, фиксатор нормальный, не квадратный, как на других производителях.
От омывайки ещё много зависит, брендовая из амна какого-то делается и стоит дороже дизеля, а какая-нибудь палёная "снежинка" с метанолом чистит очень хорошо. Летом дистиллированная вода с концентратом тоже чистит на ура. |
26.11.2020, 07:30 (06:30) | #13266 |
12
Даже засекал-за весь день два коротких нажатия(1-2 секунды) на омывайку лобового стекла и литра 1,5 вылетело. И такой расход постоянно, и при +25 был. Утечек нет. Омыв фар отключен. Где еще капать или у всех бензинок такой огромный расход омывайки*?) |
26.11.2020, 08:06 (10:06) | #13267 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
Даже засекал-за весь день два коротких нажатия(1-2 секунды) на омывайку лобового стекла и литра 1,5 вылетело. И такой расход постоянно, и при +25 был. Утечек нет. Омыв фар отключен. Где еще капать или у всех бензинок такой огромный расход омывайки*?) залей до полного, нажми два раза, сколько дольется? |
26.11.2020, 08:59 (10:59) | #13268 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
а никто случайно не знает, как отрегулировать форсунки омыания лобовика? Дело в том, что с водительской стороны все время остался не протертым нижний левый угол, такое ощущение что щетка там недожимает и/или воды туда льется не достаточно.
Регулировка шестигранником, запас хода очень не большой, сильно не крути. |
26.11.2020, 13:38 (15:38) | #13269 |
8
Всем, здравствуйте! Отказался работать омыватель лобового стекла. Насос не жужжит. Подозрение на предохранитель, но по имеющемуся у меня перечню предохранителей найти нужный не получилось. Подскажите где он находится.
26.11.2020, 14:03 (14:03) | #13270 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
26.11.2020, 14:23 (16:23) | #13271 |
8
Залита незамерзайка, но оставалось немного воды. Если даже замерзло, то насос-то должен гудеть.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Предохранитель бы проверить |
Последний раз редактировалось TUR500; 26.11.2020 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2020, 14:46 (16:46) | #13272 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
7986
Последний раз редактировалось sana79; 26.11.2020 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2020, 15:42 (18:42) | #13273 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
300
26.11.2020, 16:26 (18:26) | #13274 |
8
По совету sana 79 прочитал старую тему . Получается, что надо смотреть предохранитель №14 в торце торпеды слева. Сегодня уже поздно, завтра посмотрю.
26.11.2020, 16:51 (15:51) | #13275 |
Благодарностей: 135
135
это замерами установлено, что 1,5л за два раза вылетает или, как обычно бывает, преувеличение? а то может забыл или бабайка нажал на стоянке еще 50раз...
залей до полного, нажми два раза, сколько дольется? Где искать протечку? |
26.11.2020, 17:45 (17:45) | #13276 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
589
Подними запаску, если там лужа, то скорее всего где-то сзади слетел шланг, это проблема имеет место быть. Технари сейчас более подробно подскажут
Поблагодарили: | ТуарегиОбские (26.11.2020) |
26.11.2020, 18:13 (17:13) | #13277 |
Благодарностей: 40
65
Добрый день. Сменил комплект летних колес на зимние, т.е. есть просто переставил летний комплект на дисках на зимний. Без переобувания. Менял сам. После смены перестала работать система контроля давления в шинах. На приборке прочерки вместо значений давления в колесах. В РНС ничего не ругается, только предлагает выбрать частичную или полную загрузку. Предыдущие 3 зимы все было без нареканий. После смены проехал примерно 5 км. Это нормально? Еще покатать? Пробег 28 тыс. всего. Куда копать то? Нашел тему на форуме по этому вопросу, но там ничего. Прошу поделиться опытом.
26.11.2020, 18:45 (17:45) | #13278 |
Благодарностей: 140
165
Должны сами прописаться, по крайней мере у меня так. Перекидываю лето на зиму ( диски в сборе) проезжаю не много и всё подхватывается.
Поблагодарили: | Нетуего (26.11.2020) |
26.11.2020, 18:53 (18:53) | #13279 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
26.11.2020, 20:15 (19:15) | #13280 |
Благодарностей: 40
65
а у Вас оригинальные датчики или с Али? Можно предположить, что батарейки умерли, но чтобы сразу на четырёх колёсах, маловероятно...
Сегодня выехал первый раз из гаража после смены колес и приборка сначала показывала значения летних колес. Потом появились прочерки. |
Последний раз редактировалось Нетуего; 26.11.2020 в 20:18. |
