26.11.2020, 20:23 (20:23) | #13281 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 160
185
Нетуего
Покупал у партнера клуба (он тут по шинам и дискам специализируется)
Полтора года назад спросил ( Цитата:
Последний раз редактировалось drl; 26.11.2020 в 20:26. |
26.11.2020, 20:48 (19:48) | #13282 |
Благодарностей: 40
65
Нетуего
Разница в цене по сравнению с сетевыми магазинами была существенная? Полтора года назад спросил (), получил предложение дороже чем оригинал у сетевиков. На слова побояться бога, был ответ на бога надейся, а сам не плошай. |
26.11.2020, 23:59 (23:59) | #13283 |
Благодарностей: 160
185
Я не про уважение спросил, а про соотношение цены, предложенной уважаемым партнёром и сетевыми магазинами на один и тот же товар в одно и тоже время.
Может объезд нужно начать с уважаемого партнёра? Дилер разумно предложит заменить датчики по кругу, но уже не по цене уважаемого партнёра и, тем более, не по цене сетевых магазинов. |
27.11.2020, 08:45 (07:45) | #13284 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
135
Подними запаску, если там лужа, то скорее всего где-то сзади слетел шланг, это проблема имеет место быть. Технари сейчас более подробно подскажут
А вот из под правого переднего подкрылка сегодня побежало обильно, да так что на стекло вообще не льет. Замерзайка залита -30, видимо что то пошло не так... Как самому добраться до бачка, может просто шланг сорвало? |
27.11.2020, 09:22 (12:22) | #13285 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
300
Под запаской сухо.
27.11.2020, 09:33 (09:33) | #13286 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
589
Под запаской сухо.
27.11.2020, 09:35 (08:35) | #13287 |
Благодарностей: 135
135
Снимай правое колесо и подкрылок , там увидишь что к чему и откуда льет. Бывает с омывателя фар слетает шланг.
П.с.: В мануале вот так изложено 7.3.2 Снятие и установка бачка и насоса стеклоомывателя Руководства → Volkswagen → Touareg (Фольксваген Туарег) 7.3.1. Снятие и установка бачка и насоса стеклоомывателя 7.3.2 Снятие и установка бачка и насоса стеклоомывателя Volkswagen Touareg Рис. 7.45. Стеклоочистители и стеклоомыватели: 1 – щетка стеклоочистителя ветрового стекла; 2 – стеклоочиститель ветрового стекла; 3 – электродвигатель очистителя ветрового стекла; 4 – тяга очистителя ветрового стекла; 5 – щетка очистителя заднего стекла (если имеется); 6 – рычаг заднего стеклоочистителя (если имеется); 7 – электродвигатель очистителя заднего стекла (если имеется); 8 – насос омывателя ветрового стекла; 9 – насос омывателя заднего стекла (если имеется); 10 – бачок стеклоомывателя; 11 – шланг омывателя; 12 – сопло омывателя Снятие Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Снимите передний бампер. Снимите подкрылок переднего левого крыла. Отверните болты крепления бачка стеклоомывателя 4. Отсоедините разъемы и шланги насоса омывателя. 7.3.2 Снятие и установка бачка и насоса стеклоомывателя Volkswagen Touareg Рис. 7.46. Снятие бачка стеклоомывателя Снимите бачок стеклоомывателя 1 (рис. 7.46). Выньте насос очистителя лобового стекла 2 и насос омывателя заднего стекла 3 из бачка стеклоомывателя 1 (рис. 7.46). Установка Установка производится в порядке, обратном снятию. Проверка насоса омывателя 7.3.2 Снятие и установка бачка и насоса стеклоомывателя Volkswagen Touareg Рис. 7.47. Схема проверки насоса омывателя Подключите выводы «+» и «–» аккумуляторной батареи к выводам «+» и «–» насоса соответственно (рис. 7.47). Проверьте работу электродвигателя насоса омывателя ветрового и заднего стекла (если имеется). Если результат проверки не удовлетворителен, замените насос омывателя. Т.е. без снятия бампера можно обойтись? |
27.11.2020, 09:38 (08:38) | #13288 |
Здравствуй подскажите пожалуйста
Touareg NF 2010 года на пневме,есть какая нибудь автоматическая блокировка руля при взрыве переднего колеса на ходу!?просто не один человек говорит что на немцах такое практикуется.
27.11.2020, 12:18 (12:18) | #13289 |
14
Добрый день. А подскажите, пожалуйста, где можно взять эталонные показания датчиков для тура 3,6?
Вчера подключился Васей, вывел часть параметров, например "датчик детонации" напряжение по цилиндрам (разница по цилиндрам большая), угол опережения и т.д. чтобы сравнить с фактическими? Т.к. ощущаются нестабильные хх. Типа вздрагивания. Как будто пропуски. |
Последний раз редактировалось HelsinG89; 27.11.2020 в 12:21. |
27.11.2020, 15:58 (18:58) | #13290 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
27.11.2020, 18:36 (17:36) | #13291 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
29.11.2020, 11:05 (13:05) | #13292 |
8
По совету sana 79 прочитал старую тему . Получается, что надо смотреть предохранитель №14 в торце торпеды слева. Сегодня уже поздно, завтра посмотрю.
29.11.2020, 12:41 (11:41) | #13293 |
написал в разные темы пока однозначного ответа ненашел
автозапуск или штатный аналог вебасто есть на туаареге нф бензе? пока как понял есть только вариант установки сигналки с автозапуском |
29.11.2020, 20:51 (19:51) | #13294 |
Благодарностей: 135
135
Да, бывает и где-то и справа спереди слетает шланг, что лужа стоит в ногах у пассажира, тему не могу найти, там подробно все возможные отстыковки шланга описаны. Их к сожалению предостаточно бывает. Загони его на яму если есть, залей до предела и пусть кто нибудь понажимает рычаг, а ты посмотри от куда льет
Соединения у бачка и те что идут на омыв фар -все сухие. Но есть обильные потеки в районе заливной горловины под капотом... В инете нарыл, что типа чуть ниже верха заливной горловины есть какое дренажное отверстие из которого может уходить омывайка... Но в моем случае-бежало только тогда когда включал омывайку где дальше рыть, ? П.с.: подогрев форсунок включается вместе с подогревом зеркал и лобовика? |
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 29.11.2020 в 21:44. |
29.11.2020, 20:58 (22:58) | #13295 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Владею бензиновым нф с гидроником установленным на заводе. Открыть клапан (как на дизелях) не получится. |
29.11.2020, 21:49 (21:49) | #13296 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
461
Поменяйте крышку, проблема должна уйти. |
Поблагодарили: | ТуарегиОбские (29.11.2020) |
29.11.2020, 21:57 (20:57) | #13297 |
Благодарностей: 135
135
ИМХО, проблема в крышке. Дело в том, что штатные туровские крышки не отличаются герметичностью и омывайку заливать неудобно, многие меняют: https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=113016
Поменяйте крышку, проблема должна уйти. В чем связь? |
29.11.2020, 22:07 (22:07) | #13298 |
Благодарностей: 211
461
Т.е. если поменять пробку, то при нажатии на омыв течь может прекратится?
В чем связь? |
29.11.2020, 22:13 (21:13) | #13299 |
Благодарностей: 135
135
Думаю включение омывателя ни при чем, машина едет, омывайка плещется и льется через верх. Посмотрите эту тему, лист 534, пост 10667 и далее. Проблема известная
Но у меня эта проблема "плескания" под передний бампер во время нажатия омывания в пределах гаража и парковки. |
29.11.2020, 22:20 (22:20) | #13300 |
Благодарностей: 211
461
Сняли защиту правого крыла.
Соединения у бачка и те что идут на омыв фар -все сухие. Но есть обильные потеки в районе заливной горловины под капотом... |
