Старый 08.12.2020, 19:37 (18:37)   #13321
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
1. у меня затемняется.
5. Да, в настройках.
По 5 пункту- настройки через комп и спецпрограмму или штатные через монитор (хочу наоборот- подключить такой режим рулевой колонки)?
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2020, 20:56 (00:56)   #13322
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Рециркуляция воздуха в салоне выключается сама. Закономерность найти не могу.
Васю перерыл ничего не нашёл. Контроль влажности отключал - толку нет.
Может знает кто как это побороть?
А в чём цель? Запотевают окна, если долго включена, особенно зимой, кондей когда не работает.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2020, 21:20 (20:20)   #13323
semionK
Поблагодарил(а): 51
semionK Младенец
Это делается, на драйве2 есть запись. А вот как выключить, хз
semionK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2020, 21:29 (20:29)   #13324
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
ссылку бы
Старый 09.12.2020, 14:10 (13:10)   #13325
Sergius der Stahlhelm
Поблагодарил(а): 3,204
Благодарностей: 5,673
Камрады!
Решил опять спросить…вроде обсуждали , но не помню к чему пришли.
Сейчас похолодало - АКБ быстро садится, за городом езжу по гололеду и т.д.
Вопрос – можно ли постоянно ездить в режиме коробки S (Спорт)?
Плюсы как я думаю – торможение двигателем, что эффективно на скользкой дороге, плюс раз обороты постоянно повышены – лучше заряжается АКБ.
Ну минусы наверно расход топлива и масла…
Насчет износа АКПП и ДВС – так ли уж сильно это скажется?
Старый 09.12.2020, 14:24 (13:24)   #13326
dirty boy
Аватар для dirty boy
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 95
dirty boy Детский сад
Штатно через монитор. Там, комфортная посадка вроде бы пункт.
Я включал, побаловался, но, лень ждать пока оно все подвинется на место. :)
Последний раз редактировалось dirty boy; 09.12.2020 в 14:27.
dirty boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2020, 21:42 (20:42)   #13327
semionK
Поблагодарил(а): 51
semionK Младенец
Да нет там такого. Только привязка к пульту ду. Видимо какой ключ приходит, так он и настраивает
Старый 10.12.2020, 02:01 (02:01)   #13328
Aleks2020
Поблагодарил(а): 73
Aleks2020 Младенец
Как давно, какие результаты?
Фишка этого материала - что он прозрачный. Т.е. вы все видите в принципе как ведет себя метал. Появляется ли ржавчина.
Aleks2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2020, 02:38 (01:38)   #13329
semionK
Поблагодарил(а): 51
semionK Младенец
Ну вы делали, коллега? Какие результаты? Меня смущает, что надо обновлять состав. Хотелось бы нанести и забыть
Старый 10.12.2020, 02:47 (02:47)   #13330
Aleks2020
Поблагодарил(а): 73
Aleks2020 Младенец
А как я вам скажу какие результаты (тем более спустя 1 год)! Вот если бы прошло лет 10 или хотя бы 5 тогда можно было бы говорить о РЕЗУЛЬТАТАХ.
Старый 10.12.2020, 06:01 (05:01)   #13331
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
На FL не смог найти такой функции
Кто делал?
Старый 10.12.2020, 07:45 (09:45)   #13332
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Кто делал?
Да никто пока не делал ни на FL ни на NF. Уже лет 10 тема включения комфортной посадки регулярно всплывает на форуме. Народ имеет по несколько машин в семье и начинает путать опции на авто жены и на своем туареге, выдавая желаемое за действительное.
Добавлено через 14 минут 16 секунд
Система гараздо сложней устроена чем Вы себе представляете. От оборотов не зависит зарядка АКБ. Современные генераторы мощные и уже на холостых вырабатывают максимальный ток заряда для АКБ, да еще при этом раздают вразы большие токи для остальных более мощных потребителей типа электроподогревов стекол, зеркал, сидений, руля, и всяких электродвигателей. У вас же с увеличением оборотов фары светить ярче не будут, и АКБ заряжатся быстрее не будет.
Последний раз редактировалось nord7070; 10.12.2020 в 07:45. Причина: Добавлено сообщение
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sergius der Stahlhelm (10.12.2020)
Старый 10.12.2020, 08:26 (07:26)   #13333
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Добрый день господа, знатоки!..
каждое утро, в мороз появляется эта ошибка. Моргает спираль. После перезапуска двс спираль не моргает. Видится ошибка так
Лаунч богов показывает то же самое. На работу не влияет. Но надо разобраться. Можете подсказать куда лезть дальше? Глаза, руки и мультиметр с контролькой имеются
Тип файла: jpg 5B0379CE-3AB1-4491-A27F-F7359DE7F230.jpg (244.3 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 9E333719-0508-4CEE-8B35-BCA48A967F01.jpg (207.4 Кб, 11 просмотров)
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2020, 09:09 (11:09)   #13334
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
Ну дак вроде очевидно что нужно лезть к разъему топливного насоса. По крайней мере я бы с этого начал. Там прозванивать и насос и проводку, к тому же КЗ это не всегда жесткое замыкание провод на провод, может водичка (конденсат) в разъем попала, этого будет достаточно.
Вероятно насос из за этого периодически не дает нужного расхода и ТНВД не может обеспечить требуемое давление в рампе, отсюда и спираль. К стати двигатель насоса там шаговый, а не простой щеточный, что позволяет ему менять свою производительность. Управляется он своим блоком управления помоему, так то нам не все так просто с точки диагностики. Почитайте как минимум программу самообучения, для понимания. А так лучше Одис с его ведомым поиском неисправностей.
Старый 10.12.2020, 09:13 (08:13)   #13335
Aleksanderv
Благодарностей: 285
https://www.drive2.ru/l/570359013598822906/
Нашёл ответ в сети. Спасибо Яндексу.
У меня мёртвый аккум.
ROTEX (10.12.2020)
Старый 10.12.2020, 09:31 (08:31)   #13336
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,102
До чего дошел прогресс, - чтобы выяснить сдох ли АКБ, не нужно идти и снимать его характеристики. Можно просто сходить в сеть.
Старый 10.12.2020, 10:17 (09:17)   #13337
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Не догадался что следствием севшего акб будет эта ошибка. АКБ мёртв давно. Об этом мне было известно заранее
Старлайн высаживает быстро аккумы. Прошлый туарег был десятилетним и с родным акб. А тутъ такая незадача
Старый 10.12.2020, 10:38 (10:38)   #13338
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
тут право выбора есть, либо удобства, которые даёт сигналка, либо долголетие акб. Совместить и то и другое, мало кому удаётся.
Старый 10.12.2020, 11:01 (10:01)   #13339
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
На улице -18, (авто стоит на улице ночью). Климат стоит в режиме АВТО +21. По привичке завожу и иду дальше пить чай. Через 20-25 минут работы с елка температуры так и не поднимается. В салоне вроде бы не холодно, но очень смушает, что температура очень очень лалека о требуемой (на лексусе за те же 20 минут стрелка всегда поднималась до рабочей, даже при минус 35 за бортом). Потом еду около километра на оборотах около 1700 и только тогда температура начинает расти. Только через 10-15минут езды стрелка темп упирается в 90.
На трессе даже при скорости 120-160-температура не падает-четко стоит на 90.
А в остальном греется как дизель без Вебасты...
Это термостат может неисправный?
П.с. : заметил, что если сразу после запуска климат переключать в ручную на забор воздуха из салона, то греется немного быстрее и даже стрелка температы начинает подниматься где то на 1 мм...в общем ерунда какая то или я чего то не знаю...
Старый 10.12.2020, 11:04 (11:04)   #13340
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
в такой мороз, на холостых, температура растет медленно, но теплый воздух идет в салон достаточно быстро, через минуту, две
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
