Старый 08.11.2013, 10:15 (13:15)   #13321
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
Dalmatinec, ты откручивал те болты что в полу, под пластмассовой крышкой? спинку сиденья надо вперед опустить, а то не даст широко открыться,
так же пластиковые заглушки на рельсах сзади надо снять
и даже при этом, сиденье до конца не откинется, надо изворачиваться (
аккум простой, главное правильно выбрать плюс\минус
Рома, думаю на консоли не получится подвесить запаску, или конструкция будет очень тяжелой, и придется еще и задние пружины ставить усиленные
мое предложение, бросай запаску горизонтально на пол,
если не нравится идея вытаскивать вещи, которые будут лежать на запаске сверху, то сделай подобие столика низкого, на него будешь закидывать вещи, а вниз задвигать колесо
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 10:17 (13:17)   #13322
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Всем привет!
Решил вынести на суд общественности вариантик, рожденный в моем воспаленном мозгу, для решения с полноценной запаской и ежели даже нет фаркопа
зачОт
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Чтоооооаааа?
Там их что несоклько болтов?
Теперь не отобедаешь понормальному.
понытнопочемуонивойнупроиграли....
болты прячут...
Да там вся машина из болтов состоит, только ни кому не говори
если зайдешь ко мне на страничку увидешь там мой тел. если чего звони
Последний раз редактировалось DosZhan; 08.11.2013 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2013, 10:18 (10:18)   #13323
Dalmatinec
Dalmatinec Младенец
пластиковые заглушки сзади?
А как двинуть сидение назад, если аккумулятор сел?
Силой что ли?
Неужто нельзя было как то, помочь техникам самоучкам?
Или это специально сделано?
Типа "не влезай- ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЬЕШЬСЯ!"
или замучаешься...
Dalmatinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 10:19 (13:19)   #13324
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Почему? По идее не должна - на фаркоп же вешают и нормуль, тут по сути тот же вес будет, плюс минус
Не совсем пойдет - ежели семью катать на дальняк, у них козырные кошерные места в вип-ложе, при разложенном двойном сиденье
Как вариант и это было
Старый 08.11.2013, 10:20 (12:20)   #13325
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
...И главное - где вы покупаете аккумуляторы под этот авто?
Наверное там какая нить хитрость германская закопана?...
Я поставила АКБ VARTA SD 110 А/Ч 920 А, обратная полярность, размеры: 393 x 175 x 190 мм
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 10:20 (10:20)   #13326
Dalmatinec
Dalmatinec Младенец
Побегу изучать заглушки, болты, и вечно падающий ключ, системы ТОРК.
Старый 08.11.2013, 10:26 (13:26)   #13327
TeaBass
Благодарностей: 464
my bad, забыл что ты без аккума,
ты реле компрессора нашел? отключил?
если да, то попробуй прикурить машину, или просто накинь провода, поверни ключ зажигания, и двигай сидение и спинку
но думаю что машина прикурится, главное хорошие провода, и норм донора
Рома, ну ты же хочешь прицепится к буксировочным петлям, а они похлипче чем место установки фаркопа, да и сама конструкция будет шаткой
про спальные места не подумал )
Старый 08.11.2013, 10:33 (13:33)   #13328
Хорек Паникер
Последовательный
Да с чего бы вдруг!?
За них машину из говен тягают, да с рывками.
Люди на передние буксировочные лебедки вешают
Я шибко подозреваю, но держатель фаркопа и буксировочные дырки это одна единная система.
Да, глянул в Ельза - так и есть
Тип файла: jpg Untitled.jpg (135.9 Кб, 4 просмотров)
Старый 08.11.2013, 10:43 (13:43)   #13329
Хорек Паникер
Последовательный
Очень, очень интересная у тебя биография
Добавлено через 5 минут 18 секунд
Кстати, витает еще в голове задумка сделать аналог родной.
Захренячить дырку в бампере, там где выход штанги крепления. Поставить калитку самопальную. Запирание калитки на держатель фаркопа.
Мысля пока в стадии графической материализации, но вариант может выйти покошерней чем через буксировочные проушины. Осталось понять а нужно ли хренячить бампер для таких целей И в данном случае - калитка на веки вечные, хотя и ее можно будет сделать съемной а на дырку в бампере заглушку вешать
Вариантов море
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 08.11.2013 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2013, 10:55 (13:55)   #13330
TeaBass
Благодарностей: 464
аа, ну если так, то понятно
сделай самопал, крепление как у фаркопа, а внешнюю часть уже под колесо,
можно складную сделать, чтобы вниз опускалась
Старый 08.11.2013, 10:59 (13:59)   #13331
Хорек Паникер
Последовательный
Имеешь ввиду откидывалась назад? Как вот тут?
Думаю по всякому можно, главное понять при каком исполнении нагрузки уменьшить можно на соединения всякие
Старый 08.11.2013, 11:01 (14:01)   #13332
TeaBass
Благодарностей: 464
да, примерно так, но крепление к двум точкам, там где к кузову фаркоп крепится,
Старый 08.11.2013, 11:07 (14:07)   #13333
Хорек Паникер
Последовательный
TeaBass, Я именно про откидывание уточнял. В целом можно, но придется кумекать как лочить в походном положении
allroad997, CDTair,
Олег, Таир подскажите плиз, цена вот в этом исполнении железки какова? Фаркоп для америкашек. Как раз как указан на фотках по моему цынку выше
Может поменьше чем тот, который для полноценной запаски
7L6 803 921 G
Заранее сенксь!
Старый 08.11.2013, 11:14 (14:14)   #13334
TeaBass
Благодарностей: 464
лочить по тому же принципу что и на твоей ссылке, просто у тебя два замка будет, справа и слева, в местах крепления к кузову
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
вот почти такая конструкция, просто в тех местах где кронштейны крепится к кузову, ты ставить шарниры с замками
Последний раз редактировалось TeaBass; 08.11.2013 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2013, 11:21 (14:21)   #13335
Хорек Паникер
Последовательный
Что-то из такого получится Или так или так
Тип файла: jpg Untitled-2.jpg (147.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Untitled.jpg (151.5 Кб, 9 просмотров)
Старый 08.11.2013, 11:28 (14:28)   #13336
Хорек Паникер
Последовательный
Не... Канистру вешать сзади не комильфо - места мало, при навеске колеса и канистры закроются задние фонари - прощайте свет при ЗХ и ПТФ
А вот присобачить туда крепеж для лопаты куда более продуктивней выйдет
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 08.11.2013 в 11:31.
Старый 08.11.2013, 11:34 (14:34)   #13337
TeaBass
Благодарностей: 464
да, примерно так я и предлагал )
второй вариант мне кажется посерьезней, колесо и так не мало весит, плюс ты еще и не стоковый размер хочешь, так что готовься к тому что конструкция должна выдержать килограмм 30 плюс\минус
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
кстати, если задний свес сильно не беспокоит, то можно запаску и ниже опустить, так чтобы нижняя кромка колеса была на одном уровне с бампером
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
кстати,
вот тут знакомый рукоблудит
адаптивные фары на тойота калдина
руки у него точно из правильного места растут, в конечном изделие я не сомневаюсь
Последний раз редактировалось TeaBass; 08.11.2013 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2013, 11:36 (14:36)   #13338
Хорек Паникер
Последовательный
Кстати, раз пошла такая пьянка, то можно двух зайцев убить
Взять/сделать (щас не суть важно) такого плану защиту заднего бампера и ее доработать под запаску, с фиксацией с двух сторон, как Талгат предложил
Тип файла: jpg touareg_6515.jpg (73.4 Кб, 6 просмотров)
Старый 08.11.2013, 11:42 (14:42)   #13339
Хорек Паникер
Последовательный
А чего он должен беспокоить, колесо планируется опустить ниже погрузочной зоны заднего багажника.
Ничего критичного как бы не вижу
Примерно как-то так и выйдет, да
Таким макаром колесо как бы еще и часть крепежа прикроет. Срамоту эдакую, так сказать
Тем более нафиг его высоко вешать? Чем выше повесишь, тем выше его поднимать и с большей высоты снимать. А так еще небольшую подножку/пятку и т.п. снизу сделать, колесо на нее водрузил, откинул к крепежу и закрутил спокойно не напрягаясь
Тип файла: jpg Untitled-2.jpg (22.8 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 08.11.2013 в 11:47.
Старый 08.11.2013, 11:47 (14:47)   #13340
TeaBass
Благодарностей: 464
колесо будет немного дальше от кузова, а то оно вниз не сложится
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
