10.12.2020, 09:17 (09:17) | #13341 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
Не догадался что следствием севшего акб будет эта ошибка. АКБ мёртв давно. Об этом мне было известно заранее
Старлайн высаживает быстро аккумы. Прошлый туарег был десятилетним и с родным акб. А тутъ такая незадача |
10.12.2020, 09:38 (10:38) | #13342 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
10.12.2020, 10:01 (10:01) | #13343 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
135
На улице -18, (авто стоит на улице ночью). Климат стоит в режиме АВТО +21. По привичке завожу и иду дальше пить чай. Через 20-25 минут работы с елка температуры так и не поднимается. В салоне вроде бы не холодно, но очень смушает, что температура очень очень лалека о требуемой (на лексусе за те же 20 минут стрелка всегда поднималась до рабочей, даже при минус 35 за бортом). Потом еду около километра на оборотах около 1700 и только тогда температура начинает расти. Только через 10-15минут езды стрелка темп упирается в 90.
На трессе даже при скорости 120-160-температура не падает-четко стоит на 90. А в остальном греется как дизель без Вебасты... Это термостат может неисправный? П.с. : заметил, что если сразу после запуска климат переключать в ручную на забор воздуха из салона, то греется немного быстрее и даже стрелка температы начинает подниматься где то на 1 мм...в общем ерунда какая то или я чего то не знаю... |
10.12.2020, 10:04 (11:04) | #13344 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
в такой мороз, на холостых, температура растет медленно, но теплый воздух идет в салон достаточно быстро, через минуту, две
10.12.2020, 10:07 (10:07) | #13345 |
Благодарностей: 135
135
Да, воздух идет теплый из воздуховодов. Но как и писал на том же Лексусе(470) за то же время-воздух дул очень горячий, я даже никогда не переключал забор воздуха из салона...
Т.е. такой "длинный" прогрев-это норма для бензоТура? |
10.12.2020, 10:14 (11:14) | #13346 |
8753
Завожу в гараже, прогрев пока стрелка не падает на 700 об, выгоняю авто, закрываю гараж температура 50 из воздуховодов идет теплый воздух, начинаю движение, 5-7 мин температура 90. Если авто работает на Х.Х, прогрев идет медленее. |
10.12.2020, 10:20 (11:20) | #13347 |
5858
Поблагодарили: | sancho67 (10.12.2020) |
10.12.2020, 10:50 (11:50) | #13349 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
А в чём цель? Запотевают окна, если долго включена, особенно зимой, кондей когда не работает.
Ну и греется салон быстрее. |
10.12.2020, 15:39 (20:39) | #13350 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Мне хватает доехать на работу и не надышаться дрянью с дороги, ока не успевают запотевать.
10.12.2020, 21:40 (22:40) | #13351 |
Благодарностей: 36
36
Добрый день господа, знатоки!..
каждое утро, в мороз появляется эта ошибка. Моргает спираль. После перезапуска двс спираль не моргает. Видится ошибка так Лаунч богов показывает то же самое. На работу не влияет. Но надо разобраться. Можете подсказать куда лезть дальше? Глаза, руки и мультиметр с контролькой имеются О походу коллега. Вам сюда Welcome https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=51323 Добавлено через 2 часа 30 минут 58 секунд Кстати созрел вопрос к дизелистам. Читаю про прогрев. На днях, на улице -12. Я утром гуляю с собакой, на обратном пути завожу тур, минут через 10 спускаюсь, везу ребенка в школу, потом еду на работу. Расстояния короткие, в пути минут 15 и только перед работой у меня стрелка оторвалась от 50. Но пока парковался, смотрю опять упала) Дак по сему вопрос: Утепляете вы как либо своего тура зимой? |
Последний раз редактировалось Haimdall; 10.12.2020 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2020, 04:52 (08:52) | #13353 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 196
296
Haimdall, Сверху на моторе лежит кошма ( войлок) в виду наличия догревателя морду не утеплял. На тигуане без догревателя сверху кошма и морда закрыта была и наче в машине прохладно в пробках и греется дольше.
11.12.2020, 13:53 (14:53) | #13354 |
Поблагодарил(а): 598
Благодарностей: 1,312
1887
Коллеги подскажите, может кто сталкивался, ситуация следующая: на холодную при начале движения и повороте руля в любую сторону происходит тычок в рулевую колонку. Тычок однократный и больше в течение поездки не повторяется. Происходит только после ночной стоянки. Тычок очень похож на щелчок, при блокировании рулевой колонки. Ни у кого похожее не встречалось?
11.12.2020, 18:18 (19:18) | #13357 |
1887
Это либо тяги, либо рейка приехала. Нужно смотреть.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
И у меня такая же фигня, с самого момента приобретения нового. И на пассате также было, хотя там электроруль.
Последний раз редактировалось Berkut2012; 11.12.2020 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2020, 10:53 (10:53) | #13358 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 95
95
Berkut2012,
С салона, на обоих. Когда трогаешься и выворачиваешь руль, однократный тычок какой-то. |
Поблагодарили: | Berkut2012 (14.12.2020) |
19.12.2020, 19:56 (20:56) | #13359 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 159
184
Камрады, какой алгоритм работы обогрева лобового стекла.
Кнопка обогрева лобового стекла после включения примерно через минуту гаснет. Обогрев самостоятельно выключается? Время и интенсивность обогрева можно регулировать? |
19.12.2020, 22:27 (22:27) | #13360 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Кнопка обогрева лобового стекла после включения примерно через минуту гаснет. Обогрев самостоятельно выключается? Время и интенсивность обогрева можно регулировать? Как калиьровать, не знаю |
Поблагодарили: | drl (19.12.2020) |
