08.11.2013, 15:49 (19:49) | #13361 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Таир, Олег, скажите плз скока этот датчик стоит? ESP-Sensor Unit (G419) Парт номера нет правда, получится ли так найти? Вот еще раз выписка:
Адрес 03: јЅ— Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl Детали: 7L0 907 379 G Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203 Код: 0014594 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 3D7ABC021D03 Найдена 1 неисправность: 00493 - ESP-Sensor Unit (G419) 014 - Defective - прерывистый |
08.11.2013, 15:52 (19:52) | #13362 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
Адрес 03: јЅ— Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl Детали: 7L0 907 379 G .... |
08.11.2013, 16:01 (20:01) | #13363 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Merzhan, Не совращает меня теперь чавой-та размещение в багажнике . Шторку куда девать. С ней точно не влезет запаска на 31".
Плюс куча сопутствующих вопросов, которые нужно будет решить 1. доступ под полик багажника 2. крепеж для багажника, пока в голове чисто теоретический, даже набросков нет 3. упомянутая выше шторка 4. Если не ошибаюсь, при стандартном положении спинок сидений, 31" колеса мешают закрытию двери На крышу не вариант, мне для поездок на дальняк и с семьей - на крыше бокс однозначно. Шикарная вещь, без него теперь никуда Да и с крыши 31" доставать?! Не! Нахер! Нахер! И близко не подойду У меня на амерце подготовка под фаркоп, т.е. дырки для болтов есть и больше ничего. Но фигня - задаться целью и можно на разборках найти Наверное, остановлюсь, как говоришь на габридном решении - так жесткость конструкции будет лучше Добавлено через 8 минут 36 секунд Кстати, ежели у кого фаркоп бесхозно болтается, готов рассмотреть вариант пополнения вашего личного бюджета, по приемлемым условиям Искать буду строго обрубок с дыркой квадратного сечени |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 08.11.2013 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение |
08.11.2013, 16:14 (20:14) | #13364 |
Благодарностей: 326
326
так вот же номер вроде )
Ром, мож ты подскажешь где он в целом и как выглядит? И парт номер мож даже там будет? Лучи добра и +500 к карме от меня гарантирую А вообще вот что пишут интернеты: 00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Defective Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) active Possible Causes ESP-Sensor Unit (G419) faulty Possible Solutions Replace ESP-Sensor Unit (G419) Special Notes The ESP-Sensor Unit (G419) contains several individual Sensors like the Rotation Rate and/or Transverse Acceleration Sensor. Так какой из них теперь ыы |
Последний раз редактировалось Liroy; 08.11.2013 в 16:17. |
08.11.2013, 16:16 (20:16) | #13365 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
236
Спасибо за видео, но парень тоже полностью открутил салазки, а потом еще и крепления.
А мне казалось, что стоит только открутить два винта (как на фото) и кресло откинется как качелька. Из-за холода танцы продолжаются. Так как я закрыл механически задние двери, то теперь открытие становится не очень понятным... Разберемся... Пока есть время. В тему полноценной запаски. Кстати, я менял спустившее колесо. та еще морока. Написано, что можно накачать от компрессора, но я так и не нашел куда спрятали шланг? Клапан вроде спереди справа есть, а где шланг не знаю. И запаска!!! Чудо инженерной мысли! Она не надутая, свернутая в трубочку и просит 4,2 давления! Пришлось сначала вести на монтажку запаску, накачать потом приехать задомкратить, поставить запаску, а потом опять ехать на монтажку, ремонтировать колесо и менять запаску. Потом опять сдувать запаску ( иначе не влезет в нишу) и класть в нишу. Меня пугает вопрос, что будет если резине надоест скручиваться и раскручиваться? В Германии нет безработицы, там половина страны делает авто, а вторая его ремонтирует. |
08.11.2013, 17:35 (21:35) | #13367 |
Последовательный
5000
Liroy, Дома пока так и не поставил базу з/ч (поставил, не понравилось как встало, снес, заново поставил, опять криво встала, снес, скачал другую, все никак не возьмусь за установку). Может на этих днях поставлю, так и подскажу. Может Олег чего завтра подскажет
Ну в эльзе могу поковырять инфу. Может там чего нудного и неинтересного найду Добавлено через 17 минут 50 секунд Liroy, Блок ESP состоит из нескольких датчиков, но составляющих одно целое Цитата:
10 - Блок датчиков ESP -G419-
- Место установки: под центральной консолью - Комбинированный датчик поперечных ускорений -G200-, датчик вращения вокруг вертикальной оси -G202- и датчик продольных ускорений -G251- - собран в одном корпусе - обращать внимание на предписание по установке → Глава Liroy, Вот тебе ишО пища для ума Информационный блок Цитата:
Снятие и установка блока датчиков ESP -G419-
Датчик поперечных ускорений -G200-, датчик вращения вокруг вертикальной оси -G202- и датчик продольных ускорений -G251- установлены в одном корпусе под центральной консолью. После замены блока датчиков ESP -G419- необходимо провести базовую регулировку датчика поперечных ускорений -G200- и датчика продольных ускорений -G251-. Цитата:
Снятие
– Снять центральную консоль → Внутренние кузовные монтажные работы; Группа ремонта68. ВНИМАНИЕ! При работе обратить внимание на блок управления подушки безопасности -J234- общие правила техники безопасности при работе с подушкой безопасности, натяжителем ремня и при снятии аккумулятора (пиротехнические детали) → Внутренние арматурные работы; Группа ремонта69. – Отсоединить отрицательную клемму АКБ → Электрооборудование; Группа ремонта27. – Снять блок управления подушки безопасности и положить его впереди → Внутренние арматурные работы; Группа ремонта69. – Отсоединить разъем -1- от блока датчиков ESP -G419-. – Выкрутить 2 крепёжные гайки -стрелки-. – Извлечь датчик ESP -G419-. Цитата:
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности. При установке блока датчиков ESP необходимо обеспечить его правильное положение на кронштейне, исключающее появление в нем внутренних напряжений. Категорически запрещается устанавливать блок датчиков ESP, запрессовывая его на посадочное место гайками крепления. – Затянуть крепежные гайки моментом 8 Нм. – Выполнить базовую регулировку датчика поперечных ускорений -G200- и датчика продольных ускорений -G251-. -VAS 5051- подключить и выбрать функцию → Глава. Добавлено через 5 минут 45 секунд Merzhan, Подскажи такой момент ламеру полному Чета раз подумываю заменить таки ШГУ - может усилитель вбубенить. Не шибко навороченный, средне-бюджетный Как думаешь, смысл есть? Нет? Никогда этим не заморачивался, тем паче щас стоит китаец и штатная аккустика - вроде без претензий. Но краем глаза углядел, вроде порядка 200-300 есть обычные усилки. Вот и подумалось, может поставить Заранее сенксь! |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 08.11.2013 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Liroy (08.11.2013) |
08.11.2013, 18:32 (22:32) | #13368 |
Благодарностей: 326
326
Хорек Паникер, Ром, от души Снимать центральную консоль это по нашему! Сейчас ребята подскажут по стоимости этого блока и я точно забью на горящий индикатор ESP
Такс, нагуглил новый под $500 стоит) бу на ибее с доставкой от $100. Поищу у нас бу и определюсь как быть. Цитата:
Снятие
– Снять центральную консоль → Внутренние кузовные монтажные работы; Группа ремонта68. Стоп, вроде и эту процедуру нагуглил) Нагуглил то нагуглил, но это просто инструкция как разобрать всю консоль начиная от подлокотника и вперед до торпеды. А где конкретно датчик непонятно. Рома, всетаки без инфы с базы не обойтись( |
Последний раз редактировалось Liroy; 08.11.2013 в 18:49. |
08.11.2013, 20:02 (00:02) | #13369 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Кстати, поскольку мы тут у себя касались вопроса с цепями на колесах (интересно, а каких темы мы у себя тут не касались? ), порой слежу за темкой одноименной.
Вот тут подкинули не так давно одно видео. Тур с цепями на передней оси по говнам гребет!!! Ух-х! |
09.11.2013, 00:59 (04:59) | #13370 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
220
Хорек Паникер,
а есть в эльзе момент затяжки двигателя R5 BAC ? глянь пожалуйста , седня собрал завелась вроде нормально работает , хочется узнать правильно я затянул болты , вот етка стоит уже давно с 2008 года а эльзу все некак немогу установить Добавлено через 8 минут 37 секунд че-за хрень ? |
Последний раз редактировалось VVova; 09.11.2013 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2013, 04:13 (08:13) | #13371 |
Последовательный
5000
Мужики, Здарофф!
Заданные вопросы в эльзе есть. Если успею щас утром глянуть, подскажу. Ежели не - не серчайте, уже после обеда Добавлено через 21 минуту 26 секунд VVova, Первое - явная хуерга с американщины, типа новое поколение цепей. Для покрытого льдом и снегом асфальта может и поможет Второе - ипать-колотить, чего немцы удумали - аналог цепей. На приставляемой байде цепи балтаются, в пятне контакта между роликом и покрышкой у обеих скорость одинаковая, а посему залетаемые между колесом и поверхностью (асфальт, лед, снег) обрубки цепей имеют одинаковую с поверхностью покрышек скорость. Типа не рвутся Добавлено через 1 час 30 минут 8 секунд Резиночники, Здарофф! Сейчас еду к Таиру, добро пожаловать потом за резинками ко мне. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 09.11.2013 в 04:40. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2013, 05:29 (09:29) | #13372 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
TeaBass, Я именно про откидывание уточнял. В целом можно, но придется кумекать как лочить в походном положении
allroad997, CDTair, Олег, Таир подскажите плиз, цена вот в этом исполнении железки какова? Фаркоп для америкашек. Как раз как указан на фотках по моему цынку выше Может поменьше чем тот, который для полноценной запаски 7L6 803 921 G Заранее сенксь! |
09.11.2013, 05:31 (09:31) | #13373 |
Благодарностей: 161
236
Ну в эльзе могу поковырять инфу. Может там чего нудного и неинтересного найду Добавлено через 17 минут 50 секунд Liroy, Блок ESP состоит из нескольких датчиков, но составляющих одно целое Добавлено через 18 минут 6 секунд Liroy, Вот тебе ишО пища для ума Информационный блок Добавлено через 5 минут 45 секунд Merzhan, Подскажи такой момент ламеру полному Чета раз подумываю заменить таки ШГУ - может усилитель вбубенить. Не шибко навороченный, средне-бюджетный Как думаешь, смысл есть? Нет? Никогда этим не заморачивался, тем паче щас стоит китаец и штатная аккустика - вроде без претензий. Но краем глаза углядел, вроде порядка 200-300 есть обычные усилки. Вот и подумалось, может поставить Заранее сенксь! |
09.11.2013, 08:58 (12:58) | #13375 |
Благодарностей: 145
220
народ может ктонить в курсе как это лечится
Saturday,09,November,2013,12:57:20:10074 VCDS Version: Release 10.6.3 (x64) Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 7L6 815 071 D Component and/or Version: Standheizung E1MAC Software Coding: 0000000 Work Shop Code: WSC 53150 531 05091 VCID: 33611BFF2BB3 1 Fault Found: 02251 - Heater Unit Locked 000 - - |
09.11.2013, 09:03 (13:03) | #13376 |
Благодарностей: 464
564
вебаста есть?
походу заблокировалась причин несколько, первая и основная, низкий уровень топлива, вторая по распространенности, не зажглась, из-за свечи или из-за того что замерзло топливо в шлангах но я склоняюсь к низкому уровню топлива, налей полный бак, сбрось ошибку, и все будет ок кстати, на зиму не желательно держать топливо ниже середины, желательно постоянно полный бак, так оно меньше мерзнет, как говорят |
09.11.2013, 09:09 (13:09) | #13377 |
Благодарностей: 145
220
вебаста есть?
походу заблокировалась причин несколько, первая и основная, низкий уровень топлива, вторая по распространенности, не зажглась, из-за свечи или из-за того что замерзло топливо в шлангах но я склоняюсь к низкому уровню топлива, налей полный бак, сбрось ошибку, и все будет ок кстати, на зиму не желательно держать топливо ниже середины, желательно постоянно полный бак, так оно меньше мерзнет, как говорят соляра полный бак , температура на улице +5 ,при минусовой непроверял , небыло еше такой температуры как ее разблокировать ? чет пока на просторах тырнета ненашел как сижу в машине уже даж подкрыльник снял , готов разобрать вебасту |
Последний раз редактировалось VVova; 09.11.2013 в 09:11. |
09.11.2013, 09:18 (13:18) | #13380 |
Благодарностей: 464
564
значит у тебя проблема посложней,
я читал про вебасту в свое время, говорили что васей можно скинуть только ошибку которая связанна с блокировкой из-за уровня топлива, все что сложней сбрасывается спецкомпом через свой разъем, ну и диагностируется так же перечисляли незапуск из-за свечи, проблемы с насосом, неустойчивое пламя Добавлено через 2 минуты 7 секунд http://www.youtube.com/user/Bars027/videos вот тут посмотри, подробно рассказывают как разобрать вебасту, ну и другие ньюансы |
Последний раз редактировалось TeaBass; 09.11.2013 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение |
