19.09.2013, 11:45 (11:45) | #1321 |
Благодарностей: 45
45
Вал Карданный 28054 за 15т.р.?
Поблагодарили: | Gusio (19.09.2013) |
23.09.2013, 10:58 (11:58) | #1322 |
Добрый день, помогите определиться ставил кто или нет Вал Карданный ZZV PVW520 28054 за 15т.р.? Или лучше не экономить и поставить GKN-SPIDAN 28054 за 27т.р. ?
24.09.2013, 09:38 (10:38) | #1325 |
anb-72, Колямба, у нас в Краснодаре в choise.ru, carabo.ru, exist.ru и т.д. в основном gkn стоит 27-30 т.р., оригинал 41-45 т.р. дешевле не видел, подскажите где смотреть и покупать?! Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Gusio; 24.09.2013 в 09:41. |
24.09.2013, 09:53 (09:53) | #1326 |
Благодарностей: 45
45
Пардон!!! Это я на свой посмотрел, на ваш действительно GKN почти 23т или какой-то ZZVF за 14 |
Последний раз редактировалось МишаНЯ23; 24.09.2013 в 09:58. |
24.09.2013, 09:56 (10:56) | #1327 |
ZZV PVW5202 15 т.р. - но что это?, ставил ли кто его? ответа пока нет. я так понимаю это китайская деталь похуже качеством.
Последний раз редактировалось Gusio; 24.09.2013 в 10:28. |
24.09.2013, 12:57 (18:57) | #1328 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
1494
Gusio, мне предлагали из Москвы доставить (сам в Иркутске живу, у нас только официалы с 55 за кардан) через контору которая запчастями занимается. Откуда они взяли такой ценник - фиг знает, я забил на этот вариант, т.к. надо было срочно поменять кардан (собирался в дальнюю поездку), поэтому пришлось брать у официалов...
Добавлено через 1 минуту 3 секунды Я бы поменял подшипник все же, если есть знакомые с прямыми руками... |
Последний раз редактировалось Колямба; 24.09.2013 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Gusio (24.09.2013) |
24.09.2013, 13:52 (16:52) | #1329 |
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 92
167
В общем, вчера поменял свой подвесной, теперь счастья полные штаны)))
Всем кто находится в Екатеринбурге, решение есть! Очень долго искал сервис где можно поменять. Звонил в Еврокардан, там сказали, что такое делали, но больше браться не будут, т.к. потом приезжают по гарантии с вибрацией. Начал спрашивать у знакомых кто такое может сделать. В итоге посоветовали одного мастера, зовут Филипп +79030788000, находится на Сибирском тракте 10км, дом 3. Заменил за пару часов, цена вопроса 7 500 руб вместе с подшипником, в наличии они у него есть! Ставит VTR. Больше 100 пока не разгонялся, но до сотни вибрации нет. |
24.09.2013, 14:13 (15:13) | #1330 |
Поблагодарил(а): 1,128
Благодарностей: 1,503
Изображений в галерее: 12
1928
а я вот тоже, поначитался блин, этой темы))) была проблемма биение по центру кузова,как мне казалось), вобщем тоже решил подвесной поменять, в конечном итоге поставил в сборе кардан GKN Но как оказалось причина биения была не в нем , так что если кому нужен оригинальный б/у кардан, в отл состоянии (отмытый и с новой смазкой). пишите)
24.09.2013, 14:42 (20:42) | #1331 |
1494
SlavaVIC, а в чем в итоге проблема была? Биение/стук от кардана будет если порвана резинка, если навернулся подшипник будет вибрация, но явно не стук, т.к. резинка все же смягчает, если она целая
24.09.2013, 15:55 (16:55) | #1332 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
53
Добрый день! Подскажите cтавил ли кто
ZZV PVW5202 Вал Карданный 28054 за 15т.р.? или лучше GKN lobro 28054 за 27т.р. ? или GKN-SPIDAN 28054 за 27т.р. ? или оригинал за 41т.р.? Покупать китайский кардан за 10-12 тысяч не рекомендую, равно как и оригинал за 40, по словам парней с сервиса, - это выброшенные деньги. |
Поблагодарили: | Gusio (25.09.2013) |
24.09.2013, 16:07 (17:07) | #1333 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
24.09.2013, 16:43 (17:43) | #1334 |
1928
02.10.2013, 14:20 (17:20) | #1335 |
Так же попал с подвесным. Был в 100км от города. В итоге доехал аккуратненько со скоростью 40-50 км в час до стоянки. Начитавшись тут всего решил пойти бюджетным путем: заказал подвесной VTR за 2200р. и записался к знакомому в сервис. По итогу за работу отдал 2500р. Сначала все как бы было не плохо, но покатавшись начал ощущать небольшую вибрацию. Ощущается на скорости 60-70км если ехать медленнее или быстрее - то ничего нет. прокатился с женой - она ничего не почувствовала... да и что с неё взять ))) тут профессионализм нужен ))) Свое как никак-родное!
В общем вопрос: не будет ли ничего страшного продолжить ездить так? или же последствия не заставят себя ждать? |
02.10.2013, 15:42 (21:42) | #1336 |
1494
Hudsonhawk, ничего не будет если недолго ездить. Причина вибрация или кривой разбор/сбор или жесткая резинка, которая со временем придет в норму. Думаю максимум за 2000 км все понятным станет
02.10.2013, 20:27 (21:27) | #1337 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
03.10.2013, 08:40 (11:40) | #1338 |
А эту тонкость вы учли при замене? http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=675 У VTR резина говорят вообще то мягкая.
04.10.2013, 21:30 (22:30) | #1340 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
vg_alex, - пост N 1129
